Залил 15 литров ДТ вместо бензина
Сообщений в теме: 68
Отправлено 01 July 2012 - 20:24
А чем этот способ отличается от простого засовывыния длинного шланга в заливную горловину? Понимаю, засовывать сложнее, но и под машину лазить не надо.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 20:45
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Через горловину у меня только от капельницы шланг пролазит, остальные застревают, поэтому для ускорения процесса снимаю шланг с бензобака под машиной.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 21:25
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......."дохлый" номер.......не лезит,блин...
АЛЕКСАНДР
Отправлено 02 July 2012 - 09:17
Честно говоря, других причин кроме той, что шланг упирается в стенки этото штуцера (на котором сидит штатный шланг, который снимали в предыдущих сообщениях) я не вижу.
Значит достаточно придумать насадку на шланге (главное, ее нам не потерять:)) в форме конуса.
Похожие видел в садовом инвентаре (типа, переходников для садовых шлангов, только сточить под конус), только выступающий хомут на них лучше не одевать, а другое крепление (после натяжки) придумать
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 17:50
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Объясню
Посмотрите фото. Длина заправочного трубопровода чуть больше метра с двумя перегибами и двумя препятствиями в виде штуцера трубы и штуцера бака. И ,клянусь, больше времени уйдёт на их преодоление.
Повторяю, я пытался протолкнуть снизу через уже снятый шланг-не получилось-штуцер бака мешает.
Сообщение отредактировал HoverDriver: 02 July 2012 - 18:03
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
Отправлено 02 July 2012 - 18:14
HoverDriver
  • 156 сообщений
P9050024.JPG Аргументирую фотодокументом.
Мой номерок 840
Отправлено 02 July 2012 - 20:27
Понял, хотел сам попробовать, с насадкой конусом из любопытства, теперь и пробовать не буду. ЗЫ У меня, правда, люк есть к крышке бензобака, могу там к топливопроводу присосаться :kol_crazy:
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 19:09
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Сливал 80 л.через горловину шлангом за один час.Главное чтобы шланг был не резиновый.Кончик оптачивал на конус и смазывал маслом.Диаметр шланга 11мм.Длина которую надо опустить для полного слива 1м 65 см.это от дна бака до начала горловины.Когда шланг почти весь войдет и упрется в соеденение бака с резиновым патрубком его надо вталкивть с проворотом.Делал это неоднократно.
Отправлено 03 July 2012 - 19:44
Сливал 80 л.через горловину шлангом ....Делал это неоднократно.
С профессионалом разговариваем :rolleyes: :kol_crazy: :smile171:
