Вопросы по топливной системе
Сообщений в теме: 138
Отправлено 17 May 2013 - 22:08
Абыдно пымаышь.........но диагноз тот же. Насос не справляется.................хотя попробуй фильтр поменять, чем чёрт не шутит, - дело то копеечное.
  Toxa773 39 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 22:18
Toxa773
  • 39 сообщений
  • New Turbo Super lux
Ну всяко может быть? Попробую, но подозрение на перегрев бензонасоса все же остаются! Можно попробовать заменить давление топлива на рейке.
Отправлено 17 May 2013 - 22:23
Замерить?...можно, тройник понадобиться.
Отправлено 17 May 2013 - 22:25
Toxa773
  • 39 сообщений
Вроде был на работе манометр для замера давления топлива, а тройник то зачем?
Отправлено 17 May 2013 - 22:34
Не помню точно.........у нас вроде штуцера нет (все каталоги и схемы ноу), надо перед рампой через тройник врезаться.
  Александер 98 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 23:07
Александер
  • 98 сообщений
Три дня назад вечером после работы не завелась машина. Путем не хитрых вычислений понял что не качает бензонасос. С утра потащил на станцию там на подъемнике подопустили немного бак держался на 2 болтах поддерживали руками сдернули фишку с бензонасоса поставили назад и бензонасос заработал. Я радостный что ничего менять не надо уехал. Через 2 часа не завелся , тоже самое. Притащил на зад, стали прозванивать нет питания на насос на блок пред охранителей есть. Сняли блок разобрали внутри микросхемы почему то в зеленом налете хотя вода туда не поподала. Почистили просушили и чет там подпояли поставили на место завелась. Два дня ездил без проблем. Сегодня утром опять не завелась а я на даче 40 км от города. Единственное что сделать можно было это фишку посмотреть под сидением. Хорошо интернет ловит, почитал на форуме где смотреть, скинул сиденье потеребил фишку и завелась. Завтра поеду фишку выкину сделаю все на прямую.
Подскажи а как добраться до этой фишки кроме сиденья что снимать она под ковролином находится?
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 15:07
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Забыл отписаться - поменял сам насос, ещё был отломан штуцер обратки + грязь под обратным клапаном в стакане. Теперь все ок.
Отправлено 23 August 2013 - 15:38
Сиденье только..., ковролин можно выдернуть не снимая порогов.
Штоки укоротил?...иначе это повториться.
Отправлено 23 August 2013 - 23:46
Александер
  • 98 сообщений
[quote name='h7TT' date='23.8.2013, 16:36' post='451303']
Спасибо до фишки добрался, контакты от черного провода позеленели, зачистил и запустился. А есть ли на этой фишке ДУТ чтобы можно было протянуть к БК?
Отправлено 25 August 2013 - 11:53
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
нет, не укорачивал. штуцер вкорячил металлический, может походит...
Отправлено 25 August 2013 - 15:05
Конечно
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 10:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Появилась проблема. Машина заводится хорошо, но при прогреве начинает троить, движок колбасит. Дальше хуже, похоже движок остается работать на двух цилиндрах. Кое как греется до 36 гр (при этой температуре автоматом переходит на газ), еще несколько секунд, похоже свечи в неработающих цилиндрах продувает, и движок начинает молотить на всех цилиндрах. И дальше на газу никаких проблем. В движении пробовал переходить на бензин, опять тоже самое. Чек загорается, ошибка 300, множественные пропуски системы зажигания. Сдуру два комплекта свечей сменил. Что может быть? Похоже на форсунки, но что именно? Льют не так, и свечи заливают? Или вообще не работают? Может было у кого? Чуть попозже пойду ковыряться, хотелось бы мыслей услышать...
Виктор 9265922191
Отправлено 29 September 2013 - 11:06
какие горшки?.... что с вв и катушкой? каков расход топлива-повышен? Воздух не подсасывает? Как обстоят дела с компрессией? Мыслей много.....
Отправлено 29 September 2013 - 11:37
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
какие горшки?....
Мыслей много.....
Андрей, практически все озвучил...
Основное - НА ГАЗУ ВСЕ ОТЛИЧНО (условия работы ВВ-части на газу более напряженные, чем на бензине)
Расход топлива на газу опять же - как и был всегда, на бензине х.з.-я на нем только завожусь, ну и иногда десяток километров до газовой заправки... да и не померишь сейчас, на бензине совершенно не едет, пратически тронуться невозможно.
Компрессия и подсос воздуха при работе на газу тоже бы сказалась.
Горшки 2 и 4 предположительно.
Пробег 60000
Виктор 9265922191
Отправлено 29 September 2013 - 11:40
Появилась проблема.
Мне кажется, что в какое-то время нет искры в некоторых цилиндрах или впрыскивается не та (в процентном соотношении) смесь. Здесь может и температурный датчик давать не правильную температуру.
Отсюда и смесь не та. Ведь при нагреве всё нормализуется!
А какое ГБО стоит? Какой ресурс у форсунок?
http://gbo-world.ru
Может бензиновые не получают команды на открытие!?
Отправлено 29 September 2013 - 12:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
http://gbo-world.ru
Повторюсь: машина заводится отлично, буквально с полоборота, секунд через 5 начинает колбасить, похоже заливает свечу, а залитая свеча - это минус 2 цилиндра. Нормализуется только при работе на газу (Elpigaz, хотя при чем тут марка ГБО...). На бензине одинаково плохо при любой температуре.
Температурные и прочие датчики смело исключаем - еще раз повторю, на газу все отлично, а газомозг берет информацию с бензиновых форсунок, бензиновый ЭБУ дал импульс на 1 форсунку, газовый ЭБУ этот импульс на нее не пустил, а точно в это же время открыл газовую 1 форсунку, внеся коррективы только по времени ее открытия. И так по всем каналам. Вывод - бензиновый ЭБУ все отрабатывает отлично, все форсунки пытается вовремя открывать, иначе это бы сказалось при работе на газу.
Вопрос то получается уже довольно узкого характера, может ли форсунка так лить, что за несколько срабатываний залить свечу?
Виктор 9265922191
Отправлено 29 September 2013 - 12:16
манометр к рампе подцепи, посмотри что с давлением топлива. Мокрые свечи - это не только когда много бенза или искры. Мало бенза тоже свечи будут мокрыу
Отправлено 29 September 2013 - 12:42
Машина заводится хорошо, но при прогреве начинает троить, движок колбасит. Дальше хуже, похоже движок остается работать на двух цилиндрах. Кое как греется до 36 гр (при этой температуре автоматом переходит на газ), еще несколько секунд, похоже свечи в неработающих цилиндрах продувает, и движок начинает молотить на всех цилиндрах. И дальше на газу никаких проблем. В движении пробовал переходить на бензин, опять тоже самое. Такое у меня было на VW. на горячем во время движения ни с того, ни с сего, начинает тупить и позже вообще перестала ехать. Остынет и опять можно проехать, но не долго. Оказался датчик температуры двигателя - при +90 выдавал -40! Заменил и все проблемы исчезли. Может и у Вас такое?! Только газа не было.
Отправлено 29 September 2013 - 16:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Показания на приборке совпадают с показаниями на БК, а это 2 независимых датчика.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 September 2013 - 16:43
Давление в рампе проверил?
