сход-развал
Сообщений в теме: 203
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 15:59
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Мегаполис имеет отдалённое (а точнее вообще никакого) отношение к мега полюсу!(кстати северному или южному?)
К северному. :kol_smile3:
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 10:19
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Господа, подскажите по табличке схождение колёс 0-2 мм. Что это значит ? от 0 до (минус) 2 мм? или : от 0 до 2 мм? 2 мм в градусах это сколько? Пытаюсь научить нашего специалиста.
977-Чёрный
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 10:27
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Что это значит ?
или : от 0 до 2 мм?
Я бы сразу убежал от таких "спецов",найди кто знает и умеет,а то эти так наделают(ты же не проверишь что тебе сделали),потом резину выкинешь.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 24 July 2012 - 10:28
Это значит что расстояние между боковинами колёс впереди меньше на 2мм или равно заднему.......в градусах надо доп. измерения делать и расчёт.
Сообщение отредактировал h7TT: 24 July 2012 - 10:28
Отправлено 24 July 2012 - 10:40
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Еслиб было куда бежать я б сбёг. Ладно поставим вопрос по другому. Какие марки и модели можно ввести в программе что бы получить те же данные что и для сход-развала ховера? Кстати Опель фронтера имеет подвеску близнеца - от неё данные подойдут?
977-Чёрный
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 10:46
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Лучше свяжись с ребятами с вашего региона,лучше сгонять куда нибудь,чем потом резину менять,а эксперементировать я не рекомендую
Юрий.
Отправлено 24 July 2012 - 11:31
Трындец!...с этими 3D стендами "мастера" уже забыли как мерной линейкой пользоваться. :kol_crazy:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 12:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Сделайте Вы себе положительное схождение по 5 минут,суммарное +10 и будет у Вас всё замечательно,на ховере допуск от 0 градусов.А плюсуется он для корректировки просадки классической подвески.
Она не нужна никому с 3Д стендом.Там в настройки нужно войти и переставить градусы в миллиметры.Сделать авто.А потом обратно :kol_crazy:
Отправлено 24 July 2012 - 14:25
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
не на программе не меняются минуты и мм, поэтому и спрашиваю
977-Чёрный
Отправлено 24 July 2012 - 17:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Прикольный современный стенд.Ну и делай по +0,05.Если остальное нормально,гарантирую хороший результат.Если хочешь жёсткости управления,ещё плюсуй до +0.10.Но не борщи,ато потом после прохождения определённой точки.В повороти рулёшька будет сама докручиваться.Не контроллируемый момент появится.
  Редактор 23 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 05:04
Редактор
  • 23 сообщений
Всем привет... Два раза сделал развал-сход в разных сервисах одного и того же дилера...Сначала при ТО 22 т.к. потом просто на 33 т.к. Новый стенд....-Как тянуло вправо и цепляло все неровности на дороге так и происходит. Показали распечатку До и После...Всё красиво, в цвете...До было сплошь всё плохо...После всё ОК. А поехал не почуял большой разницы. Главное, что видно что ребята старались...забрали машинку в 14 00 отдали в 19 00...Спросил зачем так долго...Ответили- а Ховеры регулировать непросто...Всегда много впремени уходит....Я сделал вывод, что видимо это косяк сборки..и болячка этой машины, которая не лечится. Ладно...Я уже привык придерживать руль от постоянной тяги вправо. Но всё же -Если кто с Екатеринбурга...подскажите, может где то есть специалист...кто то сможет справиться с проблемой
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 05:30
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ищи хороший сервис, где не пыль в глаза пускают, а свое дело знают. Тоже с новья тянуло чуток вправо, заехал на сервис - сделали, все нормально. Много лет, на разных машинах у них сход-развал делаю. Сейчас там уже сыновья тех мастеров работают. Из оборудования - древний стенд, на весь сервис ни одного компьютера. Но сделают - не придерешься. А компьютеры, распечатки.... пробовал и у таких, но переделывать возвращался к тем мастерам. А сам по себе процесс регулировки у Ховера ничуть не сложнее, чем на тех же жигулях.
Виктор 9265922191
  Зоригто 45 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 11:15
Зоригто
  • 45 сообщений
  • 2011.Бодик30мм.2СБ.4,88.31,6"
Здравствуйте. Недавно поменял амы, шаровые, пружину. Необходимо сделать сход -развал, к сожалению в нашем городе нет СТО с параметрами Ховера Н3. Подскажите пожалуйста какой авто с аналогичной подвеской подойдет?
Отправлено 29 March 2013 - 22:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Редактор Первое,что Вам должны были сделать,это проверить колёса,резину.На деформацию плеча,по этим признакам.Даже если они у Вас новые.
Если этого не делалось.Переставьте правые колёса спереди назад,равно наоборот.
Скорее всего удивитесь.
Зоригто Есть книжка где то тут.Там параметры.Дайте механику распечатку.Если будут отказываться.Немножко заинтересуйте.Попросите пообщаться лично с механиком.Объясните ситуацию.Нормальный человек всё сделает.
Еслиб их не регулировал несколько лет подряд.Наверное согласился бы.Всё просто,если взять и подкрутить развал эксцентриком кастера.Что все благополучно и делают.А если накрутить кастер в вывешенном состоянии,потом в полувывешенном выбрать шайбы развала из под верхнего рычага и только потом подвертеть схождение.То становится совсем не просто.Ещё и без стенда который в вывешенном положении позволяет производить регулировки.Если только кастер линейкой ставить.Ничего дурного в этом не вижу.Но поверьте жигули на много проще отрегулировать.Не берём во внимание вечно закисшие болты балки крепления нижнего рычага.
Поднял её,открутил,отвёрткой выдрал шайбы,или проставил.Установил если возможно кастер,потом развал.Затянул,сверился сделал сход.
Так что по опыту могу сказать.
Если делать хорошо.На много сложнее.
Отправлено 30 March 2013 - 03:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Если делать хорошо.На много сложнее.
Вот ты очнулся, на полугодовые посты отвечать...
По поводу регулировки - я может и дилетант - но объясни пожалуйста, смысл в регулировках в вывешенном состоянии? Зачем? Нормочасы набрать?
Виктор 9265922191
Отправлено 31 March 2013 - 07:24
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Пост номер 73.За март. При чём тут нормативы?Просто в вывешенном положении,удобно работать с выборкой шайб.Чтоб не драть резьбы на болтах,не вытягивать,затяжкой всей передней подвески.Второе,когда авто вывешано,есть доступ из под крыла.А иначе,если честно я с трудом представляю как из под капота делать развал.Либо постоянно поднимать-опускать авто.Тогда про сравнение с жигулями и говорить нечего.Это натуральная камасутра. До кучи тот же хоффман.При тыкании функции регулировки кастера в реальном времени,требует её вывешивать.Может и не все,но на геолайнере так. Вот и получается,что побыренькому,ховер регулируется,лишь тогда,когда развал уже установлен.Каснись развала и всё...Спецы приплыли. Как то так.Сейчас стенд хантер.Из любопытства глянуть нужно функционал по кастеру. Не знаю,может у Вас там чудо специалисты какие,что им разницы нет в ховере и жигулях.Но в большинстве сервисов,людям которые делали на нём все углы.Разница ощутима.В первую очередь по времени.
  Fossa 98 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 20:23
Fossa
  • 98 сообщений
  • бензин,МКПП,2007 г
мне делали сход развал месяца два назад в комп вводили исудзу аксиом 2002 или 2004 год точно не помню, и там сразу все параметры прописываюся, сделали все замечательно , еду куда надо, а то немного вправо тянуло.
Приветствую!А подскажи где в Ростове делал развал,а то я уже намучался в поисках.Каждый раз по штукарику отваливаю а кастор вывести та никто и неможет.Развальные пластины одни вытаскивают-едешь к другим они их на место ставят.Устал уже,Выручайте.Заранееблагодарю.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 21:19
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Присоединяюсь к вопросу! :AllSmail (31):
  Fossa 98 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 17:11
Fossa
  • 98 сообщений
Блин,неуж то в Ростове никто никогда на ховерах развал неделал? Или никто не хочет инфой поделится? Блин,неуж то в Ростове никто никогда на ховерах развал неделал? Или никто не хочет инфой поделится? :AllSmail (31):
Отправлено 11 April 2013 - 18:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Блин, неуж то всем интересно, где в Ростове развал делают? Мне лично до лампочки.... Сложно в городской ветке спросить?
Виктор 9265922191
