Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 27 February 2011 - 21:06
nikita.mikhno
Народ подскажите-у меня диод кнопки водительского стеклоподъемника периодически то горит то гаснет,а вчера вообще весь блок погас когда я климат включил....неработали не один стеклоподъемник-блок совсем потух-другие кнопки горели но неработали...хотел уже на следующий день ехать на гарантию-но с утра все заработало как ни в чем не бывало...если скажете разъем подоткнуть-все это делал-но ничего не меняется....на данный момент все работает-но вот диод вод кнопки стеклоподъемн все равно то горит то нет....поясните кто знает что может быть....
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 21:37
Базилио
  • 1906 сообщений
Такие симптомы как будто проблемы с массой.
Отправлено 28 February 2011 - 13:07
nikita.mikhno
а где она у на Н3 прикручена к кузову?
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 13:11
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Смотри здесь.
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:45
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Ну вот решился вопрос с этим гемором! Вчерв заменил блочёк релюшек в гене, поставлю проверю. Но на стенде все в норме показал. Ремонт обошелся в 2400. Фото и адресок мастерской выложу вечером.
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
Отправлено 03 March 2011 - 06:16
Ванёк
Ну что Ховрик снова в строю и готов к поползнавениям по припятствиям. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Резюме болезни таково: Перекрытый радиатор картонкой дал повышение температуры под капотом, что привело к большему продольному расширению ремней в том числе и ремня гены. По этому при прогреве машины ремень растягивался более нормы и зарад с гены пропадал.
Допёр до этого только вчера и подтянул ремень. Проверка заряда в сервисе ЗЕНИТ АВТО показала 14,5В при полной нагрузке (включил всё что было). Кста посоветовали еще и АКБ поставить мощнее.
Короче, перед прикрытием картонкой радиатора на зиму натяните ремни до придела.
Так какая причина: ремень или генератор
  azas 27 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 18:35
azas
  • 27 сообщений
пару раз обнулялись часы и радио, сигналка не работала на открытие, открывал с ключа заводил и ехал. А сегодня - сигналка не открылась, ладно открыл с ключа, начал заводить, а стартер то не крутит и ни одна лампочка не горит на понели, как-будто аккумулятора нет вообще. ЧТО ЭТО???
Отправлено 30 April 2011 - 18:40
Ну так и начни с проверки затяжки клемм на аккумуляторе... и всех остальных "масс" :3D Smilesddd (73):
  azas 27 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 18:53
azas
  • 27 сообщений
клемы в порядке, а какие массы посмотреть ? на двигатель на кузов и на приборку ??? а что еще может быть ?
Отправлено 30 April 2011 - 18:56
Прозвони цепи минуса на кузов и на движок, проверь главный предохранитель на плюсовой клемме.
  azas 27 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 19:00
azas
  • 27 сообщений
а этот предохранитель кстати как снимается? а то я че то не смог его снять
Отправлено 30 April 2011 - 19:15
  azas 27 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 19:27
azas
  • 27 сообщений
спасибо! ключевое слово "выдернул" ))
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 23:14
GEKTOR
  • 1233 сообщений
маленький рассказик в тему , вчера утром смотрю в окно сосед вокруг своего авенсиса танцует и ветками машет, выхожу, машина говорит сдохла , сажусь за руль поворачиваю ключ , лампочки все загорелись как надо , поворачиваю ключ дальше все потухло, стартер даже не клацал, попробовали прикурить , та же фигня , клемы открутили зачистили ,тишина, пол часа репу часали , и тут я вспомнил свою семерку в 90 году с вечно больным стартером, взял самый большой ключ и треснул пару раз по ентому тойотовскому стартеру, не поверите завелась с пол пинка. Вот такие загадки бывают.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 23:18
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это не загадки,а плохой контакт во втягивающем реле стартера,пол года ездила с молотком под сидением
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 23:21
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
была таж фигня давным-давно на жигулях)))
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
Отправлено 30 April 2011 - 23:25
кудряшка
  • 3125 сообщений
Свет,это не нормально,но ездить можно
Отправлено 30 April 2011 - 23:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
самое интересно что авенсису год от роду, вот вам качество японских авто сегодня
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 23:35
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А у меня на ЗИЛ-130 - бил молотком, пока всю крышку не сплющил.... :3D Smilesddd (73):
Наташ, а это ты посты пишешь? :3D Smilesddd (73):
Отправлено 30 April 2011 - 23:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрюш,да пришлось покататься полгода на чудо автомобиле Волга с инструктором в автошколе,так это был ритуал по заводке автомобиля.После этого мне уже ничего не страшно
