Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 21:42
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Мне офы на гарантийной машине за деньги сделали диагностику и вынесли вердикт - нужна регулировка рейки. я им - ну и регулируйте, машина на гарантии, обслуживается у вас. Они сказали, что свяжутся с заводом и доведут до меня решение. Вот почти месяц жду. А руль как постукивал с момента выезда из салона так и постукивает (торксы пробовал - намертво стояли).
  Still 130 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 12:11
Still
  • 130 сообщений
Выше писал что удары прекратились! Это не так)))) все осталось так же! На днях осматривал снизу машину (наконец то удалось на яму заехать) и увидел дырку в пыльнике внутреннего левого шруса (на форуме много про это писали). В итоге съездил в сервис (не к официалам), заменили мне пыльник и о Чудо, ударов в руль не стало!!! К стати я хотел попросить их рейку подтянуть (отрегулировать) но с деньгами напряженка, решил в след. раз, в итоге и так перестало стучать! Плохо что в этом сервисе не пускают в ремзону (обычно смотрю что и как делают, учусь ))))), может что то подтянули в процессе ремонта - не знаю (тонкости ремонта незнаю, поэтому и не могу предположить что там они сделали). Вопчем как то так, может кому поможет!
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 18 September 2011 - 13:11
Чудес не бывает....тем более задарма...жди продолжения!
  Still 130 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 16:21
Still
  • 130 сообщений
ну спасибо, обнадежил)))) у меня никогда гладко ничего не бывает, дайте порадоваться хоть какое то время!
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 07 October 2011 - 13:23
grecjohn
[quote name='Still' date='22.6.2011, 4:21' post='85283']
Привет всем!
Почти сразу появились удары и стук в руль, просил на ТО устранить, посмотрели подтянули сказали все ок, в итоге все так же.
вобщем вот такие осчучения:
едешь по асфальту с небольшими неровностями - тишина, все ок
едешь по асфальту с ямками - стук с лева и чувствуютца удары в руль (такая же фигня при езде по гравийке)
что может быть???
[/quo
Была такая же проблема , заехал в сервис пожаловался , говорят может чего ослабло в рейке , чаго то подтянули , руль стал тяжелым , он и так не силь возвращался в среднее положение а тут вообще куда повернул туда и сам катит никак не возвращает , помучался так 2-3 дня заехал пожалился говорят покатайся разработается. Пока езжу уже 4-5 день вроде как начал возвращаться в среднее положение но только с очень больших углов поворота ,если угол небольшой то руль не возвращается.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 15:37
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Рейку перетянули!!!
Отправлено 07 October 2011 - 15:41
Рейку вообще нельзя тянуть,ее регулировать нужно.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 15:57
An64
  • 9157 сообщений
Ну так а я о чём?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 11:41
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Правильно сделали,что не ослабили.В рейках пара сухариков пластиковых потом погибают.Её если подтянул,назад не желательно возвращать.Катай и дальше,начнёт возвращаться.
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 09:49
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Похоже у многих такая проблема. Моему Н5 два месяца, стук в рулевой нашел когда ехал с салона. Причем при прямом положении не стучит, а вывернешь хоть чуть-чуть и начинает долбить на каждой ямке. На первом ТО в ИРИТО на Широкой все протянули при мне, говорят все нормально. А стук как был так и есть. Может быть это стучит крестовинка? Хотя стук похож на реечный (знаю еще с десятого семейства жигулей, сам несколько реек перебирал). Но почему же при прямом положении тишина? Думаю каждая машина со свежих партий имеет такой дефект. Отзовитесь, кто победил проблему.
Сообщение отредактировал ruselektron: 21 October 2011 - 10:04
Денис 877-й
  saharok 159 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 13:23
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Была такая же фигня в 06 году на Ховере Н1. При повороте стук в руле как типа колокольчик. Проблема была в передней ступице.Сняли переднее колесо( у меня было левое).Открутили маленькую крышку,там слетело стопорное кольцо и передний шруз при повороте ходил туда-сюда.Кольцо поставили на место и больше проблем за 102тыс.км не было.Удачи в поиске. :3D Smilesddd (73):
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 27 October 2011 - 16:43
grecjohn
То что они рейку перетянули это точно, но заезжать было некогда
Время прошло руль начал возвращаться ,но стук ,гадство, вернулся , из чего делаю вывод что ни хрена они в машине не знают . Более того даже в наш форум не заглядывают чтоб хучь подсказку каку нить найти
  саратовец 52 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 14:53
саратовец
  • 52 сообщений
Привет всем.У меня н3 2011 г.пробег3000. На днях после езды по полям(во время охоты) появился небольшой стук под рулевым колесом.Снял все кожухи вокруг руля .Во время езды по неровностям на ощупь стуки идут как-бы из узла регулитовки руля по высоте. Там стоит скорей всего крестовина может проблема в ней.Все болты про каторые здесь писали у меня затянуты.Под капотом все болты рулевого механизма тоже затянуты.Кто нибудь решил эту проблему(кроме регулировки рул.рейки)
АНАТОЛИЙ
Отправлено 08 November 2011 - 14:59
Там ещё и "телескоп" может стучать... :kol_smile3:
Отправлено 08 November 2011 - 15:01
саратовец
  • 52 сообщений
Я извеняюсь а что это и где стоит
АНАТОЛИЙ
Отправлено 08 November 2011 - 15:11
Рулевая колонка травмобезопасная. Состоит из двух частей соеденённых по принципу телескопа. При ударе грудью в рулевое колесо, вал сдвигается.
Вот тут посмотри "Мурзилку с картинками":
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1150313#1150313
Сообщение отредактировал Vik: 08 November 2011 - 15:11
Отправлено 08 November 2011 - 15:21
саратовец
  • 52 сообщений
Спасибо за ссылку полезная штука.Только один вопрос, на н3 где стоит рулевая рейка а не редуктор .Телескоп тоже стоит
АНАТОЛИЙ
Отправлено 08 November 2011 - 15:47
Рулевая рейка в районе переднего моста... из неё рулевые тяги на колёса выходят... А телескоп в рулевой колонке... на неё руль прикручен... :kol_smile3:
Вот схема вашего рулевого:
  DamianTorn 44 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 20:49
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
вот и мой вклад в общую тему. стучит так же как и у многих тут отписавшихся, когда точно началось не помню но почти что сразу же после покупки, сейчас пробег 7800 км. Ни чего пока не делал, нет времени места. Но с приходом морозов появилась одна тема, на холодную ударов руль НЕТ, начинает стучать только после прогрева мотора и салона, думаю что на момент затяжки болтов холод не влияет)) Но при удобном случае попробую протянуть все что выше описано!
Н3 2011 г. Сергей
Отправлено 30 November 2011 - 20:53
При нагреве зазоры увеличиваются
