Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 10:07
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Провод от калимутора + подключаем к компрессору , если компрессор заработал то заправлять кондей! Если нет , зовем электрика!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 11:13
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Так что у тебя было та? :kol_ok:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 11:21
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Так что у тебя было та? :kol_drinks:
99.% :kol_ok: когда заправлю будет ясно!
Ховер Клуб Вологда
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 20:59
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Испробовал этот вариант... Компрессор работает! Поеду на заправку....
Ховер Клуб Вологда
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 21:38
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Сегодня произошел звиздец :kol_pardon: Больше не как не назвать..... Вобщем когда ездил по делам, загорелась лампа подушки :kol_smile3: Приехал домой проверил предохранитель, скинул кодом ошибку! Решил немного проверить не зажжется ли она, завел авто..... и что вы думаете......... Включился климат С КОНДЕЕМ :shok: И кондей нормально заработал :kol_good: Дык сразу в магазин за пывом не глуша авто( чтоб кондей приработался).... Приехал домой , заглушил машинку, снова завел.. кондей работает :smile169: :kol_smile3: И как после этого эту технику без танца с бубном понять :smile169: :valyayus: :valyayus:
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 21:52
An64
  • 9157 сообщений
С утра должен не работать. :kol_smile3: Просто если погода жаркая и ты долго ездил, то давление поднимается и кондей работает. Но это я так, размышляю. :kol_pardon: Хорошо конечно если всё будет нормально. :kol_smile3:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 22:08
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
С утра должен не работать. :kol_pardon: Просто если погода жаркая и ты долго ездил, то давление поднимается и кондей работает. Но это я так, размышляю. :valyayus: Хорошо конечно если всё будет нормально. :kol_smile3:
Да я не долго ездил. в том и дело :kol_smile3: до гаража шашлычка изготовить :smile169: Но ездил печка на off была
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 22:11
An64
  • 9157 сообщений
Да я не долго ездил. в том и дело :kol_smile3: до гаража шашлычка изготовить :kol_smile3: Но ездил печка на off была
Так я и говорю, что хорошо что бы всё работало. :kol_pardon:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 22:28
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
А морозить он должен сильно??? Надо посмотреть через сколько дозаправку надо делать...... И однозначно перезаправлю т.к. на прошлой машинке кандей холодил сильнее, аж иней на воздуховоде появлялся :kol_smile3: :kol_smile3: До дома дойду и снова заведу и включу кандей для проверки :smile169:
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 22:35
An64
  • 9157 сообщений
Холод он должен давать с учётом заданной температуры в связке с тепературой в салоне. У тебя же климат-контроль.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 22:38
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Дык я на 17 для охлаждения или 20 для комфорта и ставлю, на 17-и сильно холодить должен???
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 22:40
An64
  • 9157 сообщений
Не знаю, я на 25 езжу.... :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 22:52
An64
  • 9157 сообщений
А если серьёзно - допустим у тебя в салоне 40 градусов (тепла конечно), сколько бы ты не выставил на климате, холод одинаковый будет до тех пор, пока температура не при равняется к заданной. Так что для охлаждения салона не важно какую температуру ты выставишь. Главное в заданной температуре, это до скольких градусов ты хочешь остудить машину. Надеюсь понятно высказался. :kol_smile3:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 15 May 2010 - 12:57
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вот этот момент мне и интересен!!! У друзей на ховерах проверю :kol_smile3:
До дома дойду и снова заведу и включу кандей для проверки :kol_pardon:
Все работало отлично :kol_smile3:
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 15 May 2010 - 17:20
Ксенон
Сегодня был в сервисе, не было газа в кондее, заправили и проверили, все ОК, я доволен :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 May 2010 - 19:48
An64
  • 9157 сообщений
Про что я и писал.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 14:30
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Всё начиналось практически как у всех здесь,поэтому перечисдять не буду...Медленное поэтапное умирание...Танцы с бубном не помогли,стало хуже... И сегодня утром в очередной раз не получив нужной реакции,поехал к мастеру...Подключил он свои манометры и говорит- Включай.... Включаю,и......этот гАд заработал :kol_smile3: И чесно выполнял все свои функции на +5....Давление в норме,насос то же,в общем всё впорядке :kol_pardon: Мастер даже денег брать не стал :kol_smile3: ,сказав что всё в норме и ему ничего не надо делать. Но рано я радовался....... По дороге из сервиса поймал небольшую кочку, и кондёр снова ушол,сцука,в подполье :valyayus: Чё за хрень? И за какое ещё яйцо нужно дёрнуть эту жарптицу,что бы она запела? :smile169: :valyayus:
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 17:57
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
.... По дороге из сервиса поймал небольшую кочку, и кондёр снова ушол....
Это плохой контакт, и мне кажется на реле давления, или само реле чудит :kol_smile3:
В инструкции раздела КОНДИЦИОНЕР пошаговая диагностика, очень легко, попробуй :kol_smile3:
Отправлено 21 May 2010 - 18:06
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Это плохой контакт, и мне кажется на реле давления, или само реле чудит :kol_pardon:
В инструкции раздела КОНДИЦИОНЕР пошаговая диагностика, очень легко, попробуй :smile169:
Андрей пасибо :kol_smile3: надо инструкцию тока скачать. Я и сам понимаю что гдето не контачит, вроде под капотом все массы почистил и обтянул...Как бы не в самом блоке контакт хреновый был.....Не хотелось бы...На датчике с окошком контакт почистил и прыснул ведешкой.... мож зря я так.Но хрень началась полная когда я это сделал :kol_smile3:
Отправлено 21 May 2010 - 18:34
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Ведешкой зря, она не эл. проводная, а больше для ржи .
Для хор. контакта циатим и тд....
Володь по документации VIK всё знает :kol_smile3:
