Греется пол в салоне
Сообщений в теме: 123
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 07:45
  • 14772 сообщений
Только не "утеплителя" - погоришь. Самое простое листы оцигковки к днищу с зазором не менее 1см. Каждый тепловой экран снижает температуру вдвое. Но лучше разобраться. 700 градусов катализатор - это очень хреновый бензин, с палеными присадками. И на траву лучше не заезжать!
Отправлено 11 July 2015 - 08:29
Как бороться...?
Проверить t. на катах. Они могут и после одной палёной заправки оплавиться. А как машина разгоняется- тупит или как раньше?
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 08:44
Jaroslav
  • 471 сообщений
Но лучше разобраться. 700 градусов катализатор - это очень хреновый бензин, с палеными присад...
Не, я в смысле под ковролин в салоне утеплитель.
Машина чувствует себя хорошо. Разгоны бодрые. :11:
Отправлено 11 July 2015 - 09:40
По любому проверить t. и поставить теплозащитный экран над выхлопной.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 19:47
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Термозащита над глушаком есть, не касается его. Прикреплена к кузову. Машина на холодную бодрая, на горячую после городской езды - тупит, но это думаю из-за забора горячего воздуха, буду ставить воздухозаборник от дизеля. Заправляюсь 92 на Лукойле и ПТК.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 19:51
  • 3131 сообщений
Не поможет...
Отправлено 11 July 2015 - 19:55
У меня тоже пол нагревается в жару и в пробках,но считаю что не критично,просто теплый пол.Рука в легкую терпит
Сообщение отредактировал Д.А.В: 11 July 2015 - 19:55
Отправлено 11 July 2015 - 20:02
  • 3131 сообщений
При бодике нагрев не так ощущается...
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 20:23
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
И чем он больше,тем менее нагрев
Отправлено 11 July 2015 - 20:25
  • 3131 сообщений
kurt
Плюс 100500!
Отправлено 11 July 2015 - 20:36
BlumZello
  • 105 сообщений
Палыч, а что поможет? :)
Сообщение отредактировал BlumZello: 11 July 2015 - 20:37
Отправлено 11 July 2015 - 21:00
  • 3131 сообщений
BlumZello
Вот Саша тему смотрит- он вроде ставил заборник от дизеля.. Сейчас скажет...
Есть тема про холодный забор воздуха... Не могу найти.
Сообщение отредактировал Палыч: 11 July 2015 - 21:01
Отправлено 11 July 2015 - 22:41
Jaroslav
  • 471 сообщений
Температуру пока не мерял, а защита присутствует.
Отправлено 12 July 2015 - 05:05
  • 14772 сообщений
BlumZello
Хуже технического решения (поставить заборник над радиатором) придумать неаозможно.
- самый горячий впуск в пробке
- самое неудобное обслуживание ремней и др.
  DarkGarik 19 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 12:48
DarkGarik
  • 19 сообщений
Камрады, отпишу свои 5 копеек в тему греющегося пола. Купил ховрюшу 3 года назад(2007г.в.), уже на ладан дышала гофра при покупки, при разгоне возле стны был ощутимый шум "попердывания", гофру поменял. шум остался. на стоячей машине если газовать причину шума выяснить было не возможно, даже рукой затыкали выхлоп, не понятно было. вообщем к шуму привык, списал на особенновть выхлопа.. Так вот к чему я это всё, при этом при всём адски грелся пол, если долго ехать так и ручки кпп нагревались( Этим летом при поездке на дачу шум резко усилился, при подъезде к деревне стали выходить соседи и смотреть не на спорткаре ли я приехал)) Вообщем вердикт: задняя банка глушитля сделана из листа железа который сверху соединяеться в нахлест и сварен точечной сваркой. Банально сварка со временем стала отваливаться, в итоге банка у меня вообще раскрылась сверху. Смысол в том что заменил я банку глушителя и всё, пропал и шум и нагрев пола! (Жена летом жаловалась что жарко, я щяс по осени уже говорит ногам холодно)) Как я понял у меня все три года потихоньку раскрывалась банка глушителя, паролельно попердывая и подогревая пол! При внешнем осмотре глушителя на поднятой машине видно не было соеденительного шва и явно шум от туда не шёл, только при полном прогарании выяснелась причина! Так что, комрады, у кого греется пол смотрите ещё внимательней на банку глушителя! P/S/ брал глушитель, не оригинал, от 3 ховера, там шов соединения акручен и сбоку банки находится.
Отправлено 14 November 2015 - 11:24
DarkGarik
  • 19 сообщений
Вот кстати нашёл фото этого безобразия
подогрев пола
Отправлено 14 November 2015 - 11:28
DarkGarik
отличное изделие....завальцовку в две закладки не делают...класс
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 14:54
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да уж. Вот это ёжкин кот.
Сообщение отредактировал evgesha53: 15 November 2015 - 14:55
  oleg127 6 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 09:09
oleg127
  • 6 сообщений
а нам официалы сказали что это из за того что стоят 3 пластины(защита картера и т.п.)вот и не продувается от нагретого движка.Посоветовали снять среднюю-так будет побольше вентиляции.Ну помогло короч
Отправлено 04 September 2016 - 07:14
Jaroslav
  • 471 сообщений
И всё таки, он греется! Ездил в Сочи. При температуре наружнего воздуха до +20 - все нормально. Но если ближэе к +30, после 6-8 часов движения, центральный тоннель разогревается шо писец. Кондёр отключаешь и сразу чувствуешь это тепло идущее снизу. Жена пирожки купила, сразу не съели, так они у нас потом за пол часа до состояния "теплый + " нагрелись в ящике для мелочи. )))
Короче, х.з. чё там делать, но делать что-то надо. Либо конкретно теплоизолировать пол и тоннель, либо лифтовать кузов.
Или может как-то профиль защиты изменить, типа воздухозаборникак какого-то, что бы закидывал воздух между ней и кузовом?
(Жена летом жаловалась что жарко, я щяс по осени уже говорит ногам холодно)) Да в том-то и дело, что греется только в жару, чуть прохладнее стало - всё в норме. А было бы дело в глушаке - +/-10гр. роли бы не играли.
Сообщение отредактировал Jaroslav: 04 September 2016 - 07:10
