Не заводится с первого раза...
Сообщений в теме: 92
  04-Й 33 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 13:20
04-Й
  • 33 сообщений
Здравствуйте, уважаемые владельцы Ховеров. Я владею своим Гаврюшей почти год. Особых проблем в эксплуатации за это время не было. Однако затрудненный запуск появился в морозы. Я поделился этой проблемой с товарищем, (мы вместе брали машины). и он в подтверждение слов "олег61" посоветовал заменить датчик вращения коленвала. У дллера, где мой Гаврюша стоит на обслуживании меять отказались, т.к. механик проблему не слышит и не видит, а приборной диагностики они сделать не могут за отсутствием самих приборов. Как выяснилось в последствии только у одного диллера в Питере есть приборы. позволяющие делать такую диагностику, но у них нет датчиков (это если менять по гарантии), а за ваши кровные - пожалуйста. Да, несмотря на то, что Ваш авто еще гарантийный все виды выявления неисправностей - за Ваш счет, и ссылаются при этом на внутреннюю политику компании. А по "Закону о защите прав потребителей" при устранении на товаре неисправностей, выявленных в период гарантийного срока - экспертиза, т.е. диагностика товара - за счет производителя. Вопрос: Каким образом можно отстоять это право, подскажите?
Отправлено 24 February 2012 - 16:35
taraturas
какой поставил?
Причины 2 это дпкв и бензонасос
Отправлено 25 February 2012 - 13:54
maximka
Привет всем! Случилась такя ситуация, после замены датчика ДПКВ (причина замены не заводилась машина) машина завелась с пол оборота отработав пол часа заглохла, при попытке снова ее завести завелась не сразу и только тогда когда газ был в полу, опять поработав приммерно пол часа заглохла и теперь воообще не заводиться, в чём причина
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 14:03
  • 4334 сообщений
Сам же отвечаешь на свой вопрос,чего менял,то и проверяй.И бензин в баке посмотри и фильтр топливный проверь.
Отправлено 25 February 2012 - 14:28
maximka
всё уже проверено и перепроверено
только что завёл с 20 ой попытки минуты 4 поработала и заглохла, в чём дело кто знает
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 14:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
фишку на датчике проверь, может не защелкнулась
Отправлено 25 February 2012 - 14:32
maximka
да какя фишка я просто уже всю машину перебрал всё прозвонил, толку ни какого
к тому же если бы ДПКВ не работал на тахометре стрелка бы не дергалась
Отправлено 25 February 2012 - 14:33
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ну хрен его знает, скинь клему
Отправлено 25 February 2012 - 14:37
maximka
говорю же все сделано ЭБУ обнулял раз пять
Отправлено 25 February 2012 - 14:47
GEKTOR
  • 1233 сообщений
как можно на растоянии диагноз поставить, надо проверять впрыск и зажигание, если то и другое работает ,машина полюбому заведется, может она у тебя вообще не из за ДПКВзаводиться перестала, прозвони старый датчик, должно быть примерно 500-900 ом, если он нормальный ищи искру и бензин
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 15:03
Dachnik
  • в ожидании
Это с чего такой вывод сделан?
Сообщение отредактировал Dachnik: 25 February 2012 - 15:04
Отправлено 25 February 2012 - 15:15
maximka
проверил без датчика
я не особо умею пользоваться тестором, но разумеется проверил ничего на нем нет, а сопротивление должно быть 540 примерно
а за искру и бензин как раз отвечает ДПКВ
Отправлено 25 February 2012 - 15:37
maximka
только что проверил ДПКВ старый новый, на старом 357 ом, на новом 573ом, искры нет, свечи черные( хотя недавно ставил новые) и сухие
что еще можно посмотреть говорят может быть из за бензина но когда машина заводиться работает без отклонений слегка только обороты плавают 710-750
Сообщение отредактировал maximka: 25 February 2012 - 15:40
Отправлено 25 February 2012 - 16:59
  • 4334 сообщений
Давай действовать логически_насос работает-давление в рампе есть,свечи-новые,провода не пробивают?.Да не может она глохнуть,троить может,глохнуть-нет.
Отправлено 25 February 2012 - 17:16
maximka
если бы только троила я бы за помощью не обратился, она просто глохнет
Отправлено 25 February 2012 - 18:15
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а джеки чан я так понимаю тоже не загорается?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 18:20
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А если искры нет, то что еще искать то? Ее то и ищи, родимую...
Виктор 9265922191
Старый датчик ставился?
  Сергей 59 25 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 10:43
Сергей 59
  • 25 сообщений
  • супер люкс,бензин,гбо,мод-7
Если установлена сигнализация,проверь её,алучше попробуй отключить совсем.Часто бывает,она живёт своей жизнью,а особенно в морозы и в жару.Удачи!!
Отправлено 26 February 2012 - 13:33
maximka
старый датчик тоже ставил но без результатов
сигналку ставил сам, она работает только на открывание и закрывание дверей
если машина заводиться то джеки чан не горит
