Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 August 2010 - 14:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да вроде и не мешают,да и толку от них никакого нет,поэтому и выкинула за ненадобностью
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 August 2010 - 15:28
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Поменял передние колодки. Все прошло без сучка и с задоринкой :smile169: Пластины которые сбоку выкинул - это точно они дребезжали. С правого суппорта пластины отлетели и болтались, а одну вообще сильно покоробило и сплющило тормозными цилиндрами. Хрень какая то. Проехал круг - вроде ничего не дребезжит и не свистит. Только никак не пойму, что то педаль тормоза какая то "ватная" и если долго держишь проваливается чуть ли не до пола, но тормозит. Колодки не притерлись что ли. Или прокачивать надо. Сейчас еще в Ховрюше поковыряюсь с рулевой, завтра испытания :kol_yes: кудряшка М.А.А. Спасибо!
Отправлено 27 August 2010 - 17:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
Педаль проваливаться не должна,где то воздух или манжета в главном пропускает.Начни с прокачки :smile169:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 August 2010 - 19:59
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Проедешь 100км, всё нормализуется, но прокачка не кому ещё не мешала.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 28 August 2010 - 21:12
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Обязательно прокачай - удали воздух из системы, так ездить опасно!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 28 August 2010 - 21:23
Dimm
  • 1494 сообщений
Вроде все нормально.
Не скрипит, не звенит и даже тормозит :smile169:
Км через 20 педаль стала такая же как и была - все притерлось и устаканилось. Колодки, кажется, очень мягкие. Посмотрим на сколько их хватит.
Ну и для статистики.
Тормозную жидкость надо менять однозначно - мутная, темно-красного цвета.
Направляющие болты, впрочем как и все метизы китайские - г... плохие, в общем.
По ощущениям пыльники тоже - еще не долго прослужат. Надо к следующей замене колодок готовить ремкомплект суппорта(-ов).
Открутилось все легко. Смазки на направляющих хватило бы еще на одну замену колодок, но раз купил, то заменил и смазку.
Если все исправно, то замена колодок займет с час времени. У меня заняло дольше, т.к. изучал процесс работы механизма :kol_yes:
п.с. вопрос "зачем засунули эти чертовы платины к колодкам" для меня остался открытым.
Да. Так и поступлю, когда тормозную жидкость буду менять.
Отправлено 02 September 2010 - 12:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
Информация:В продаже появились ремкомплекты на передние супорта по цене 350 реблей за суппорт.Кому интересно пишите помогу с покупкой :smile169:
Отправлено 02 September 2010 - 14:45
ashapran
а у меня - пищат после замены, на самой малой скорости: задрало, блин (кашияма?)! железяки - тож, выкинул нах (а чо?)
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 15:01
Дед
  • 646 сообщений
А засунули их туда затем , что это противоскрипные пластины и выкидывать их не стоит. Это обсуждалось активно здесь...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=60...c&start=825 :kol_sad:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 16:32
Dimm
  • 1494 сообщений
Писк и скрип при торможении убрал промазав тыльную сторону колодок , направляющюю колодок , направляющюю суппорта " Америкосовской " смазкой для суппортов -60 до + 850.
У вас появился писк и скрип при торможении после того как убрали противоскрипные пластины?
Или пластины стоят, но скрип пропал после того как все промазали смазкой?
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 17:27
Дед
  • 646 сообщений
Да , скрип появился после замены передних колодок ( пластины не подошли , т.к. колодки были не " родные" ) . После того как смазал тыльную сторону этой смазкой скрип исчез. Это было ещё весной.После замены передних колодок проехал 8000 км. и пришло время замены задних. Поменял, и на новые задние колодки поставил эти пластины, скрипа нет. Вобщем ...передние колодки прошли 27000км. , а задние 35000км. :smile169:
Отправлено 02 September 2010 - 21:22
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Я менял на 40 000 км все тормозные колодки по кругу. Передние достигли предельного износа, противоскрипные пластинки припечатались к ним намертво, поэтому новые колодки поставил без этих пластин. Ничего не скрипит. Задние колодки были менее изношены, пластины сохранились, поставил их обратно.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 22:04
Dimm
  • 1494 сообщений
Ну я так понимаю, что пластины изготовлены из мягкого металла. Именно этим и устраняется возможный скрип от трения между тормозными колодками и суппортом. У меня тоже колодки "не родные", однако, скрипа нет, скорее наоборот - был скрежет когда они стояли. Когда разобрал - пластины просто "болтались" между колодкой и суппортом, поэтому и гремели. Как их надежно закрепить к новым колодкам даже не представляю. Наверное появление скрипа зависит от качества металла "тыльной" стороны колодок. п.с. еще раз посмотрел фото колодок. у меня тыльная сторона колодки окрашена толстым слоем серой краски, возможно она выполняет функцию антискрипа :smile169:
Отправлено 02 September 2010 - 22:15
кудряшка
  • 3125 сообщений
Где же колодки с суппортом трутся?Вроде с одной стороны диск ,а с другой поршня
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 22:19
Dimm
  • 1494 сообщений
видно на фото которое привел Дед:
Отправлено 02 September 2010 - 22:23
Скрип происходит между поршнем и колодкой.Диск соприкасаясь с колодкой волочит её вперед а поршень жмет .Т.к площадь соприкосновения маленькая у поршня --происходит вибрация вызывающая неприятный звук--скрип. Для удаления звука применяется прокладка металлическая,пластиковая жаропрочная,керамическая и может колодка быть окрашена термостойкой высоко-износостойкой краской на эпоксидных связующих..... Вот так...
Отправлено 02 September 2010 - 22:26
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так направляющие надо просто хорошенько почистить и скрипа не будет никогда.Я делаю это маленькой металлической щеткой,затем наношу графитную смазку тонким слоем :smile169:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 22:29
Dimm
  • 1494 сообщений
Вот так...
В общем надо или колодки покупать хорошо прокрашенные, или пластинки эпоксидкой клеить :smile169:
Отправлено 02 September 2010 - 22:30
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот так...
Может вибрация и возникает за счет биения диска,но скрип то откуда,все сжато диск,колодка,поршень.Что служит источником скрипа?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 22:34
Dimm
  • 1494 сообщений
из-за "...Диск соприкасаясь с колодкой волочит её вперед а поршень жмет..."
а место трения (возможного скрипа) видно на фото тормозной колодки
