Бензонасос
Сообщений в теме: 342
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 10:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Видеоролик по ссылке вполне информативный, основные элементы CR показаны нормально, равно как и принцип их работы, только на нашем двигателе стоит другой насос Delphi. В видеоролике показан ТНВД Delphi DFP1, а у нас Delphi DFP3 (максимальное давление 1800 бар), но топливоподкачивающие насосы у них, принципиально, ничем не отличаются (шиберные объёмные насосы) и интегрированы в ТНВД, так что электрического топливоподкачивающего насоса у нас нет. С этим связаны трудности пуска, при завоздушивании топливной системы. Поэтому не следует допускать минимального уровня в топливном баке. Кроме того, в отличии от HYUNDAI, у нас стоят форсунки 4-го поколения (DFI 1.4) с 20-значной системой кодирования (C3i). По топливным фильтрам - это самое слабое место в дизельном двигателе, поэтому периодичность замены фильтров, рекомендованную производителем, лучше сократить и на фильтрах не экономить ни в коем случае. Вот как-то так.
Виктор
Отправлено 07 April 2013 - 10:57
никакого эл.насоса у нас в баке нет!!!
с ФТО отстой тоже переодически сливать надо
3 раза сливал с ФТО даже воды не было. так что тогда может жужать при включении зажигания ? сетка-то в баке есть или нет ?
  Fix1983 48 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 20:15
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Может это и глупо прозвучит,но сама панель приборов не может жужать?
  Макс Серг 93 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 19:35
Макс Серг
  • 93 сообщений
  • 2.4 бензин.МКПП 2012 г.в LUX
Добрый вечер!Мужики помогите пожалуйста.Проблема выглядит так,выключая зажигание слышно непрерывное жужжание в районе заднего левого колеса.Мне кажется бензонасос не отключается.Машину сегодня забрал после ремонта(замена левого брызговика,левого крыла,фары,меняли аккумулятор)Аккумулятор был полностью разряжен. Реанимировали машину прикуривая от другой машины. Может что перепутали чудо мастера в салоне когда проводили ремонт. Куда залесть,что посмотреть?
Изображение клубный №1314
Отправлено 28 June 2013 - 22:27
Макс Серг
  • 93 сообщений
Всё разобрался...В блоке предохранителей зачем-то нерадивые мастера,поставили дополнительный предохранитель на место предохранителя люка,хотя у меня люка нет... :padstalom_178: :kol_crazy:
  Taren 29 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 14:00
Taren
  • 29 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП 4WD 2006
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот была такаяже проблема, стрелка показывала полный бак всегда, температурная стрелка тоже жила своей жизнью (замена датчика ситуацию не поправила). Прочитал ваши подсказаньки и всё попробовал и ДУТ переставлял, пробовал от ВАЗ2110 и от гезели, час полтора работает и опять наисходную (на полный бак, но иногда половину показывала). просмотрел все провода все соединения 3 раза бак снимал, в итоге нашол причину, жесточайший непропай в панели приборов (фотоотчёт присутствует, выделенол место пропайки,за качесво не судите строго) только одна из этих деталюшек была более менее нармально припаяна. После пропайки всё встало на свои места. А вот на счёт жужания в приборке, это да там на самом деле ктото живёт и жужит :kol_crazy:
Отправлено 01 August 2013 - 19:33
чебуратор
Помогите пожалуйста. Проблема такая- не включается электро бензонасос. Реле щёлкает,но насос не включается. Реле менял- толку нет, напряжение на него приходит. Вынимаю реле и перемычкой замыкаю силовую цепь на бензонасос, всё работает. ставлю релюху на место всё работает как положено. Померял управяющее напряжение при включённом зажигании 12В. Машина постояла 3 часа и опять бензонасос не работает.
Отправлено 01 August 2013 - 19:49
Так а во что это выливается конкретно?, нет давления в рампе? для начала посмотри колодку за водительским сидением под ковролином.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 19:56
  • 4334 сообщений
Ну вот и ищи место пропадания контакта в колодке реле,пошевелил,котакт появился,время пршло-окислился.Электрика-наука о контактах,они или есть,или их нет.Переходное сопротивление однако.
Отправлено 01 August 2013 - 20:17
чебуратор
когда замыкаешь на прямую силовую проводку на бензонасос двигатель работает нормально и после этого вставляешь реле на место всё работает как положено, заводится. Бензонасос при включении зажигания срабатывает и как положено отключается, но примерно через час стояния всё заново. Менял 7 релюх никаких изменений, если был бы не контакт давно бы заработало. Может кто пришлёт ссылку на схему подключения бензонасоса на русском языке. Может проще бросить соплю, чем искать не контакт.
Отправлено 01 August 2013 - 20:23
Что заново?...да что ж пытать приходится...,- Что присходит?
Отправлено 01 August 2013 - 20:47
Тут посмотри схему и принцип...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1195183#1195183
Скорее всего или в этой фишке, или в колодке на левой стенке под торпедо плохой контакт...
Отправлено 02 August 2013 - 08:34
Чуть в сторону:
- та как ты это определяешь, что через 3 часа б. насос не работает?
Может работает?
Может у тебя просто давление в топливной рампе долго не держится?
Ты между включением зажигания и пуском стартера паузу делаешь (чтобы б. насос бензин в топливную рампу подкачал)?
Штатно он качает при включении зажигания 5 или 9секунд (точно не помню)
Если тебе 5-и секунд задержки (между включением зажигания и стартера) не хватает, может тебе надо регулятор давления (или как там его :) ) на топливной рампе поменять?
Отправлено 02 August 2013 - 15:47
Это, кстати, легко проверить: включаешь зажигание и через 5 сек выключаешь и так раза три-четыре. Если заведется - надо разбираться с давлением в рампе.
Отправлено 02 August 2013 - 16:30
если глюк плавающий, то либо где-то неконтакт, либо сам насос клинит
  Александер 98 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 20:01
Александер
  • 98 сообщений
Подскажите кто знает какая сетка подходит в бензонасос Н3?
Отправлено 27 August 2013 - 20:04
С твоей что случилось, не кислотой же съело?
Отправлено 27 August 2013 - 20:12
Съел наверное с голодухи
Отправлено 27 August 2013 - 20:36
Александер
  • 98 сообщений
Слесаря сказали раз будем снимать бак купи сетку сразу и заменим, частенько горит колонка отсутствия топлива, хотя бак заправлен да и стрелка показывает наличие бензина, естественно запуска нет, вот они и говорят залипает датчик топлива надо бак снимать.
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 17:31
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
нужен совет, снял бензобак и вот в чем проблема
1)есть разьем подключения бензонасоса там 4 контакта, я так понял 1 и 4 контакт это бензонасос, а 2 и 3 это датчик уровня топлива, на датчик есть питание (+) и (-), а на бензонасос питание не идет. Подключил бензонасос напрямую он тоже не работает.
2) сломал сасок на одной из круглых заглушек на баке, и не знаю что это за заглушки и где их взять.
как правильно подключено питание, как оно все заведено
