Заскрипела помпа
Сообщений в теме: 86
Отправлено 14 May 2016 - 07:16
Кто нибудь помажет.Я в тупике
Снимать оба радиатора (под капотом), промывать, прочистить соты радиатора, проверить радиатор отопителя (в салоне), промыть двигатель, подключив к водопроводу - вылет каши обеспечен, заменить помпу, собрать всё, не ставя термостат, залить ОЖ, звести и проверить. От результата будут и выводы.
  course 830 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 15:26
course
  • 830 сообщений
Всем привет, потихоньку собираю комплект на замену, возник вопрос по помпе, авто Н5 2,4л 2013г.в., родная помпа SMD303389, MD303389 я так понимаю это то же самое, но не китайское? в общем суть вопроса, ставить родную не хочу, подойдет ли [font="arial, sans-serif;font-size:small;"]AisinWPM-038V которая бьется как аналог для [/font]MD303389?
Отправлено 13 June 2016 - 18:38
Если бьется ставь.
Такая тоже подходит Blue Print ADC49136.
Отправлено 13 June 2016 - 18:52
course
  • 830 сообщений
Если бьется ставь.
Стоит она ахулиард.
Но главный вопрос у меня был это [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]SMD303389 и MD303389 взаимозаменяемы ли?[/color]
Отправлено 13 June 2016 - 20:32
course,  да.
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 21:44
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
А может воздушится система охлаждения из за подтека помпы. Ховерh5 дизель.авто купил бу.обнаружил подтёк ож.снял голову 1 болт оторванный заменил прокладку и все болты.но не открывается термостат идет перегрев.заменил термостат ни каких изменений.обнаружил подтек помпы.снял помпу обнаружил такую картину сгнил стакан термостата.может термостат из за этого не открывается?или из за подтека помпы? Фото после снятия помпы
Решение: Промыл систему, заменил помпу, стакан термостата, термостат оставил старый.Температура нормализовался,стрелка температуры чуть ниже 9 часов.Уже три дня езду,температура выше не подымается.Спасибо всем!
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 11:10
mjaskovdv
  • 198 сообщений
сколько примерно антифриза нужно будет долить после замены помпы?
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 17:28
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Около 5л
Отправлено 21 January 2017 - 18:11
mjaskovdv
  • 198 сообщений
нихренасики. это ж больше половины! придется что то придумывать, что бы уменьшить это количество. Спасибо за инфу
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 13:21
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Парни всем привет! тоже помпа зазвенела пробег 107т ,скажите прокладки на помпу идут в комплекте или покупать отдельно????
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 26 January 2017 - 13:24
mjaskovdv
  • 198 сообщений
GWM61A GMB идет с прокладкой
Сообщение отредактировал mjaskovdv: 26 January 2017 - 13:24
Отправлено 01 February 2017 - 20:20
urris
буквально вчера менял помпу  на GWM61A GMB , так вот граната(прокладка) оказалось не той системы))
Поехали в магазин где брали, но и там ее не нашли(, пришлось из паронита вырубать.
Отправлено 01 February 2017 - 20:57
mjaskovdv
  • 198 сообщений
тоже сейчас вскрыл упаковку, проверил. Прокладка на самом деле несколько странная. Где-то выступы лишние, за пределы насоса. А где то наоборот, вырезы лишние, которые уменьшают площадь уплотнения. Хотя утверждать, что она не подходит и ее нельзя использовать я бы не стал. Но, пожалуй, закажу нормальную (пока время есть).
Отправлено 01 February 2017 - 21:37
course
  • 830 сообщений
Я выше у людей спрашивал и поставил таки [font="arial, sans-serif;font-size:small;"]Aisin WPM-038V, все отслично стало, все в комплекте, полет нормальный[/font]
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 21:42
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
 Ставил такую помпу в клубном сервисе.Вопроса по прокладке не возникало.Значит она подходит.
Сообщение отредактировал VITus: 01 February 2017 - 21:43
Клубный номер 2548
Отправлено 02 February 2017 - 04:35
urris
 Да я вообще был рад , что хоть помпа была в нашем тупике , все магазины проехали одна только и была с левой прокладкой.
Кстати хозяин магазина вернул 1000 тенге и дал кусок паронита))
Сообщение отредактировал urris: 02 February 2017 - 04:38
  курд 11 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 21:35
курд
  • 11 сообщений
  • бензин 2010г
 Добрый вечер .На 55000 км поменял все ремни ролики, по совету бывалых, и рабочую помпу на новую  Aisin WPM-038V .На 67000 км она потекла
 НУЖЕН совет, есть  смысл  ставить  старую (оставил на черный день.. люфта нет ,крутится хорошо ).
Если заказать новую какие бренды работают безотказно ? у кого что стоит???
ОТКЛИКНЕТЕСЬ :kol_clapping:
Отправлено 07 June 2017 - 23:36
Ставить Митсубиши,  номер есть на форуме
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 00:06
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
четвертый раз меняю ремни,помпу кручу (люфта нет ,крутится хорошо) :))).пробег помпы 289000(новая ждет)
Club number:2011
Отправлено 08 June 2017 - 21:51
mjaskovdv
  • 198 сообщений
подскажите, при замене помпы нужно применять герметик, или прокладок достаточно? что то ни где не нашел по этому поводу инфы.
