Шторка багажного отделения
Сообщений в теме: 91
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 19:26
  • 7690 сообщений
Может мне кто, что подскажет http://www.hover-club.ru/forum/topic6560s140.html
  vitalii_spb_88 116 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 19:31
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
Не согласен, очень мудро!!!
Особенно без снятия обшивки и саморезами.
Запомню.
только если учесть, что без снятия.....но вариант с ручками мебельными был оооочень красивый!
№1892 гор.СПб поехали на рыбалку? :)
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 19:33
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Запомню.
+1
Тоже один крючок сломан. Хотя и шторка дома хранится, не особо нужна
687 Алексей
Отправлено 18 September 2014 - 07:15
Крючки от солнцезащитного козырька ваз 2110, саморезы вкручены прямо в металл, цена вопроса 18 рублей с саморезами, работы на 5 минут.
Обшивку не снимал, старые выломал бокорезами.
Саморезы лениво было черные подбирать :valyayus: Можно маркером мазнуть черным и все. В живую смотрится вполне нормально, не хуже родных, и не оттягивает обшивку.
Отправлено 18 September 2014 - 07:20
Запомню.
+1! А если ещё и саморезы в цвет "определить", то вполне отличное решение. :valyayus:
Зы: Пока писАл, Григорий уже ответил....
Отправлено 19 September 2014 - 10:13
Спасибо за идею! Уже сделал! Между пластиком и кузовом достаточно большое расстояние, накинул на саморезы по маслосъемному колпачку в качестве прокладки :).
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 10:30
  • 14772 сообщений
Расскажи технологию, как этот колпачек под пластик засунул и надел на саморез.
Отправлено 19 September 2014 - 11:24
С какого момента рассказывать? Решил я 3 года назад купить Ховера.... :kol_clapping: . Это пропустить? Короче вытаскиваешь уплотнительную резинку, вытаскиваешь боковой крючек непонятной формы, повернув его на 90град и на себя, резко дергаешь обшивку, клипса отстегивается (или ломается) , можно ее отверткой плоской помочь, достает до нее жало. Отгибаешь пластик, хватает, что бы отвернуть саморез от родного крючка изнутри. Вырезаешь окошко под новый крюк, вставляешь его на место, сверлишь через него отверстие 2мм в кузове под саморез, вставляешь саморез 35 по металлу, одеваешь с той стороны все что хочешь (колпачек в моем случае) , отверткой направляешь саморез в дыру (ее видно в щель между обшивкой и кузовом) , закручиваешь. Повторяешь все тоже самое с другой стороны. Пластик аккуратно режется канцелярским ножем.
Отправлено 19 September 2014 - 11:30
С какого момента рассказывать? Решил я 3 года назад купить Ховера.... :kol_clapping: . Это пропустить? Короче вытаскиваешь уплотнительную резинку, вытаскиваешь боковой крючек непонятной формы, повернув его на 90град и на себя, резко дергаешь обшивк...
Дима, сорри, но, как я понял по фото, шторка теперь не в горизонте, а чуток под наклоном от 5-ой двери, коль новые крючки расположены выше заводских?
Отправлено 19 September 2014 - 11:36
  • 14772 сообщений
Спасибо. Ключевые фразы были - отгибаешь пластик, при выкручивании штатной хрени - значит он досаточно отгибается. - вырезаешь окошко, на фотке не видно, думал без окошка сборка. В принципе, штатную хрень можно и оставить, при таком подходе
Отправлено 19 September 2014 - 11:39
Нет, новые крючки установлены так, что бы по высоте были абсолютно как же как с родными, иначе, если ты заметил по фото, я бы воткнул крючки на места штатных
Отправлено 19 September 2014 - 11:43
Спасибо.
Ключевые фразы были
Тем более, что "штатка" не оголит отверстие в пластике. Вот, думаю, мошь, сразу прикрутить усиленные, не дожидаясь, пока родным крючкам придёт кирдык?
Понял, Дима, поэтому и спросил про горизонт, увидев крючки, вкрученные повыше. Т.е., можно и на старые места вкрутить новые???
Отправлено 19 September 2014 - 11:45
Можно, я тоже так думал сначала. У меня штатные проходили 3 года. Но если ты посмотришь статистику, то у некоторых они оте..ываются практически сразу при покупке. В лотерею не играю. Эти зачетные по жесткости. Заодно устранил течь через петли хлопушки. Смысла снимать петли не увидел. Отвернул гайки по одной, на гайеи и на болгы герметос и на место. Гайки с большой крутящейся шайбой, герметик там держать будет на ура.
Понял, Дима, поэтому и спросил про горизонт, увидев крючки, вкрученные повыше. Т.е., м...
Шторка будет сильно пд наклоном к хлопушке, мне не понравилось. А багажник я все равно в карпет закатаю
Отправлено 30 September 2014 - 16:22
  • 7690 сообщений
Нарисовался вопрос: может у кого есть в наличии и возможность выслать ломаную, рваную не нужную полку, нужны в частности две опорные части с права и слева те которые вставляются в пазы обшивки крыльев.
Отправлено 30 September 2014 - 17:21
С какого момента рассказывать? Решил я 3 года назад купить Ховера.... :smile171: . Это пропустить? Короче вытаскиваешь уплотнительную резинку, вытаскиваешь боковой крючек непонятной формы, повернув его на 90град и на себя, резко дергаешь обшивк...
Я не вырезал окошко, просто на крючке лишнее на наждаке сточил и все.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 12:49
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
спасибо за идею, оба крючка сломаны были, сделал по вашему принципу. теперь порядок.
Отправлено 01 October 2014 - 12:56
И крючки после этого крутятся вокруг самореза....
Отправлено 01 October 2014 - 19:03
  • 7690 сообщений
Так может их посадить и на клей?
Народ у кого есть не пригодная шторка?
Отправлено 01 October 2014 - 19:13
Не уверен, что клей выдержит тяжение шторки.
Отправлено 01 October 2014 - 19:16
  • 14772 сообщений
Имеется в виду клей + шуруп = сУУперклей :)
