Рулевое управление
Сообщений в теме: 236
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 14:06
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Нормально показал :technology_tank: -32 проблем не выявило. Первые минут 5 есть небольшое( ну мороз всётаки) отклонение от нормы, а потом всё ГУТ.
В принципе я банку с литолом при -25 открывал, вроде пластичным оставался.
Как потеплеет, буду снимать редуктор.
Спасибо за отзыв :1:
Отправлено 11 March 2011 - 09:29
Прошу подсказать параметры развал-схождения, или куда посмотреть, заранее СПС.
Отправлено 11 March 2011 - 09:35
В Инструкции они... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 11 March 2011 - 17:13
Прошу поделиться ценами на развал-схождение, сегодня поехал пробивать - 1400-1500, у меня уши в трубочку свернулись.(жене на символ 150-200) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 17:19
GEKTOR
  • 1233 сообщений
делал неделю назад, у нас цена 1000
Отправлено 11 March 2011 - 17:56
Ну поделитесь,чё вам стоит...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 21:21
AV_S
  • МиГ 35
По осени делал на Автоматики (АвтоМаг), с меня рупий взяли.
Развальщик был слегка удивлен автомобилю, но порывшись в своем развальном компе нарыл родные данные на Hover...
Сообщение отредактировал AV_S: 11 March 2011 - 21:23
Отправлено 11 March 2011 - 21:26
СПС.загляну.
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 09:17
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
руль стоит криво! Подскажите пожалуйста как вылечить?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 09:24
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Делаешь развал - схождение и просишь выровнять руль. Они с помошью рулевых тяг тебе выравнивают руль.
Отправлено 14 March 2011 - 09:34
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
спасибо за ответ, на нулевом ТО это учту!
Отправлено 14 March 2011 - 10:06
Я так понял машина новая, возможно сход- развал не требуется,достаточно повернуть на шлицах.
Отправлено 14 March 2011 - 10:40
Лучше так не делать...
Изменится соотношение поворота руля от среднего до крайнего положений (в одной из сторон будет больше, в другой меньше) и повысится вероятность обрыва шлейфа в крайних положениях :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Vik: 14 March 2011 - 10:41
Отправлено 14 March 2011 - 10:49
Если есть два оборота вправо и два влево от центральной точки, хоть кверх ногами руль ставь, останется по два оборота в обе стороны, про шлейф не вкурсе, не разбирал, но предполагаю и он должен переставляться относительно оси.
Отправлено 14 March 2011 - 10:57
У нас так просто, как на "копейке" не получится, помимо шлицов на валу там есть ещё и направляющие, которые не так часто, как эти шлицы расположены.
Поэтому тягами и регулируют.
Отправлено 14 March 2011 - 11:20
Ну с этим не поспоришь...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 11:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вопрос такой:Можно ли поставить рулевую рейку H5 на старый ховер H2 ?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 13:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я уже об этом давно думаю........ В плане мысль была выкинуть УР, но думаю без замены рейки это не получиться. А вот подойдёт ли сама рейка...... - надо смотреть.
Отправлено 14 March 2011 - 13:53
ИМХО, одной рейкой тут не обойтись... валы тоже другие :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 14:01
An64
  • 9157 сообщений
Так это я понимаю - главное что бы рейка подошла.
