Чип-тюнинг от Паулюса
Сообщений в теме: 93
Отправлено 18 June 2013 - 22:11
Здравствуйте. А можно расшифровать данную фразу?
В двух словах, это программное отключение 2-го ДК с целью удаления катализатора.
  Сергей М. 25 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 22:18
Сергей М.
  • 25 сообщений
  • Бензин, МКПП, Опель Мокка
Интересует что окупается "раз в пять"
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 22:47
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
....Ну я не могу сказать что мой отец гонщик,ездит плавно без разгонов,да забыл написать,кто прошивал сказал,что с бугра лучше ехать на 5 передаче и нейтралку не включать,т.к на передаче когда бросаешь газ подача топлива прекращается,что на собственном опыте это проверили.... бред какой то, какая подача топлива прекращается? движок то работает и на передаче скорость падает и машина тормозит двигателем так сказать, а на нейтрале катится легче.
Я на Драйв2
  molotok 5 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 10:36
molotok
  • 5 сообщений
  • бензин, мкпп
Нужно поделить стоимость нового катализатора на сумму потраченную на чип-тюнинг и всё.
Я не сторонник удаления катализаторв, пусть он присутствует, пусть немного хуже работает чем надо, но всё же выхлопы очищает. Скоро машины на евро-ххх заставят делать, а бензин ???? Даже в "За рулём" эту тему мусолят, какие могут быть "евро" с нашим топливом по ошибке названным бензином? А кат удалить можно после перепрога, но лучше уж когда совсем развалится.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 11:14
  • 4331 сообщений
Это не бред,прежде,чем так заявлять,матчасть поучите.Движение на нейтрали накатом- ни есть экономия горючего,двигатель на холостых работает на обогащённых смесях .При торможении двигателем,особенно на высоких передачах,накат почти такой же,но Эбу при отпуске педали газа полность отрубает подачу топлива.Пользуясь такой манерой езды экономия составляет в пределах 0.5 литра на 100 км.
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 11:19
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
+1 еще на предыдущей своей машинке прошел это!Был подключен мультитроникс и все это было наглядно видно!
Сергей. номерок клубный 768.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 12:00
Jaroslav
  • 471 сообщений
...но Эбу при отпуске педали газа полность отрубает подачу топлива.
Не фига не понял. Если подача топлива отключается, двигатель должен заглохнуть или нет?
  Землекоп из СПб 39 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 16:11
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
Подача топлива автоматически возобновляется при достижении холостых числов оборотов.Двигатель не глохнет.
Отправлено 21 June 2013 - 16:38
Киньте мне эту матчасть, тоже хочу почитать, надо восполнить пробелы в своих скромных познаниях.
Ага, и только невидимая сила заставляет продолжать двигатель работать.
Мультитроникс? Очень "иформативная" игрушка.
Может попробовать подключить нормальный диагностический сканер и топливный манометр в рампу, так на всякий случай, чтобы мануалы не курить?
Конечно заглохнет!!!
Подача топлива прекращается в следующих случаях:
1. Неисправность, связанная с топливоподачей.
2. Срабатывание аварийного выключателя бензонасоса в случае ДТП, если такой выключатель установлен.
3. Если ЭБУ не видит сигнала с ДПКВ
4. Превышен заданный предел оборотов двигателя, подача топлива прекращается на доли секунды до падения заданного числа оборотов. За этот кратчайший промежуток времени двигатель физически не успеет заглохнуть.
Все!!! В остальных режимах подача топлива не прекращается!!! Мало того, форсунки так же продалжают производить впрыск топлива в цилиндры с заданными временем и длительностью впрыска.
Отправлено 21 June 2013 - 16:47
Видимо сила инерции раскрученного маховика превращает двигатель в компрессор
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 17:20
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ЭПХХ или чегото наподобие у нас не предусмотрено?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 20:58
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Предусмотренно, только не все об этом знают. У принудительного холостого хода (ПХХ) есть следующие условия: отключения топливаподачи 1800об., возобновление топливоподачи 1200об., дроссель 0, скорость автомобиля выше 8км/ч (показания с ДС). Чтобы форсунки отключились в режиме ПХХ (тормозим двигателем) обороты двигателя должны быть выше 1800об. дроссель 0., если обороты не выйдут за верхнию границу 1800об., то в режиме ПХХ отключение форсунок не произойдет. Границы оборотов примерные, смысл я думаю понятен.
Отправлено 21 June 2013 - 21:25
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Как то не стыкуется :technology_tank:
Отправлено 21 June 2013 - 23:22
Игорь, в ЭБУ Delphi я этого не увидел. Посмотри сам сканерем, увидишь и время впрыска и длительность впрыска, даже в режиме ПХХ. Например Скандок нормально видит, а лучше подцепи к форсунке осцил, он точно все покажет.
То о чем ты пишешь на сам деле верно, это все есть в Январях, VS, BOSCH M1.5.4, Микас 7,1 и 7.2. Обороты, скорость температура и дельта между отключением и включением топливоподачи не всегда находится указанных тобой пределах, все конечно зависит от прошивки на тот или иной автомобиль с этими блоками. Например в VS дельта 600rpm (2400 rpm и 1800 rpm, при скорости 45 км/ч и мин. температуре 60гр.). В январе 7.2 дельта, как правило составляет 210rpm (1800 и 1590) при дросселе 0 и скорости 20 км/ч, а например в Январе 5.1 (61 блок) дельта составляет 900 rpm (3000 и 2100 rpm, разрешенной скорости 10 км/ч и температуре разрешения 40гр.) и т.д. Правильно Игорь?
Можно конечно Тазовских прошивок поднят в ассортименте и везде будут разные параметры и разные дельты.
А вот кстати в ЭБУ Bosch М(Е)7.9.7 тоже этого нет!
Я могу конечно ошибаться, может я и не прав, но лично мною было снято множество осциллограмм с форсунок в т.ч. и в режиме ПХХ, так вот в таких ЭБУ как Delphi MT2x, МР140, МТ80, Bosh ME 17.9.7, KEFIKO, Melco в режиме ПХХ отключение топливоподачи форсунок обнаружено не было, да и в калибровочных картах этого нет, причем не только в СТР-7, но и других редакторах.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 22 June 2013 - 00:01
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 06:57
  • 14772 сообщений
Косвенно- похоже на правду. Я как на Ховера пересел с ТАЗа сразу стал жаловаться и удивляться - почему торможения двигателем совсем нет? Педаль газа отпускаешь - ничего не происходит. На Январе - есть, очень удобно, тормозом пользуюсь только в городе. И экономия есть. Хотя, как пользоваться осциллографом в движении - тоже не понятно, нормальный же на 220В Правда, последний у меня был еще при социализме :technology_tank:
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 09:27
sergeifmn
  • 192 сообщений
Хоть некоторые и считают мультитроникс игрушкой,но ведь информацию он считывает с ЭБУ(у меня во всяком случае,кроме ДУТ),и что на январе,что на Делфи показывает прекращение подачи топлива в режиме торможения двигателем,но только до определенных оборотов.при чем эта грань чувствуется,просто включаешь на передачу ниже и дальше тормозишь двигателем.
Отправлено 22 June 2013 - 10:09
Александр, я не имею ввиду стационарный осцил. Сейчас осциллографы и мотор-тесторы питаются от USB.
Да в том то и дело, что ничего он толком не показывает, а погрешности оставляют желать лучшего. Он Вам при каждом сбросе газа начинает показывать впрыск 0 мск, но это далеко не так.
Отправлено 22 June 2013 - 10:18
sergeifmn
  • 192 сообщений
Остается подключить к непосредственно к форсунке,и все станет ясно.
Отправлено 22 June 2013 - 10:24
А Вам то чего подключать, у Вас, судя по подписи, Январь стоит. У Вас все это есть.
Отправлено 22 June 2013 - 10:47
sergeifmn
  • 192 сообщений
Да верно,две прошивки ,одна фазирыванный под Итон,другая попарно паралельный под сток.Это к тому что бортовой все видит,и время впрыска разное.Уже сомнения берут в правдивости этого девайса.
