Отзывы после ЧТ прошивками от ассоциации АДАКТ
Сообщений в теме: 272
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 16:01
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Наконец-то и я решился... Был сегодня в НиНо у kstoychaninа. Прошился, перешел на евро-2...
Ракеты я и не ожидал... :smile60: , но... пропали провалы педали газа, улучшилась тяга на низах, в гору бежит резво, на обгон иду смелее и т.д. и т.п. Короче: со стоком- небо и земля! Мне понравилось! Алексею спасибо большое!!! Респект и уважуха!!! :smile169:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 18:52
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Небольшой отчет о чип тюнинге.
Езжу в основном на газу, если на бензине то 92.
Прошивался у Анатолия Anmed.
1. Первая прошивка была mod 7
На газу, на холостых двигатель стал работать заметно ровнее. (Заметно по ручке КПП). Появился достаточно бодрый набор скорости на всех передачах. При троганье на первой пропал звон клапанов. Исчез "рев" двигателя при наборе скорости. Нагрев двигателя по показаниям БК мультитроникс увеличился и стал доходить до 97 градусов (ранее 95 максимум было)
На бензине все очень похоже, только присутствует звон клапанов при троганье на первой передаче и вибрация двигателя на холостых оборотах больше.
2. Вторая прошивка специальная газовая.
На газу двигатель, на холостых, работает ровно. Набор скорости откатился к стоковому варианту прошивки двигателя. Появился опять рев двигателя как и раньше. (Ревет и не едет http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_sad.gif ) При троганье отсутствует звон клапанов. Единственный плюс - уменьшилась температура двигателя. Редко когда до 94 градусов доходит.
На бензине. По случаю залил на киришах 95.
На холостых двигатель сильно вибрирует. Зато набор скорости сказочный и рева нет. При троганье присутствует звон клапанов. Температура двигателя увеличилась до уровня прошивки mod 7.
Сообщение отредактировал Марийка: 05 October 2011 - 08:08
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 11:03
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
iwist
Давайте только по теме !!!
Колодки здесь найдете http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  balu365 58 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 15:32
balu365
  • 58 сообщений
Хотел развернуто, но напишу в двух словах, ощущение такое, как будто поменял автомобиль на другой. Езжу много, в основном по трассе. Обгонять фуры стало гораздо проще,скорость набирает веселее и на 4 и на 5 передачах, я не говорю о первых трёх. По расходу - остался прежний, но...... Средняя скорость изменилась с 75 км.ч. до 90 км.ч То есть практически постоянно на спидометре 120-130. Пришлось прикупить антирадар. Так что рекомендую всем чипануть Гавра. Алексею спасибо огромное, вдохнул силушки в авто!!!!
АНДРЕЙ GW HOVER H3 2011 года
  Still 130 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 07:15
Still
  • 130 сообщений
Привет всем! Вот и я чипанул своего Ховрентия. Чиповался (в пт 21.10.2011) на пробеге 15ткм у СаниЖД, за что ему огромное пасибо, респект и уважуха :3D Smilesddd (73): сразу после чиповки: 1. увеличилась динамика разгона 2. педаль газа в адеквате 3. обгон фур теперь не проблема 4. двигатель приятно урчит из "минусов": появилась необходимость отслеживать скорость на спидометре :kol_friends: Моё мнение: чиповаться! и чем раньше тем лучше! получайте удовольствие от вождения с самого начала!
Сообщение отредактировал Still: 24 October 2011 - 07:16
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  саратовец 52 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 16:10
саратовец
  • 52 сообщений
Привет всем.Сегодня чипанулся в Энгельсе у Дмитрия.Прошили Мод-7.Машину не узнать.Все понравилось.Дмитрию и его коллегам огромное спасибо.
АНАТОЛИЙ
  Migel77 81 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 19:10
Migel77
  • 81 сообщений
По расходу топлива отпишусь после 1000 км.
После чиповки прошел 1300 км средний расход составил 11.21л смешанный режим 50/50 город/трасса
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 23:16
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
После чиповки у Анатолия (Anmed) на MOD7 E2, прошел 700км. Динамика изменилась в лучшую сторону. С перекрестка можно улетать не опасаясь провалов в тяге после 3000 оборотов. Сегодня прокатился до Волхова и обратно (ехали троём + обратно шел груженый) - порадовала 5-я передача - на обгон идет лучше - есть тяга под педалью. Разогнал до 160км/ч по спидометру (150 по GPS) и запас еще был. Впечатление, что на 5 передаче настройки лучше чем на 4. А она почти и не нужна - можно с 3 сразу переключаться на 5. Расход АИ-92 пока точно не засек, но по приборам не увеличлся. Вообщем не жалею. советую всем. Респект Анатолию! :kol_clapping:
Сообщение отредактировал AleksSPB: 04 November 2011 - 23:17
687 Алексей
  AVK 76 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 01:11
AVK
  • 76 сообщений
HOVER H5 По спидометру 2000 км, прошил авто Впечатления: + Машина живее реагирует на педаль газа + судя по показания Мультика - расход топлива снизился на 10-20% (на холостых было 1.1-1.2, стало 0.8-0.9, при езде по городу средний расход за поездку был около 15 стал около 13) точно будет видно, когда бак искатаю + при трогании с места мгновенный расход показывал около 70-120, сейчас 30-40 - высокие обороты на холодном двигателе при заведении, около 1800-2200 - долго опускаются обороты при прогреве, темперетура 70 - обороты 1000-1100 - непонятно как реагирует на температуру за бортом на улице +3, двигатель 87 - моментальный расход 0.8-0.9 на холостом на улице -9, двигатель 87 - моментальный расход 1.0-1.1 на холостом В целом остался доволен, дальше посмотрим.
  darth_garbage 26 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 19:05
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
22.11.2011 сделал чип-тюнинг своему Ховрюше (Hover H3/H5 mod7Е2). Делал чип в Волгограде у Валерия Рубанова, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Процедура заняла минут 20-30. Сразу после первого запуска порадовала тихая и ровная работа двигателя. Поначалу разницу в динамике и тяге не почувствовал (1-2 передача + кочки). Выехав на нормальную дорогу тут-же понял что сижу в как-будто в другой машине (даже пасажиры это заметили)... мотор раскручиваться стал на порядок легче, появилась тяга на низах, исчезли провалы при резком нажатии на педаль газа, двигатель перестал беспорядочно бубнить (появился породистый рык), а главное ушёл "тупняк" при переходе на третью передачу. Все владельцы Hover H3 знают что такое обгон фур на трассе!!! Теперь проблема решена.... на пятой передаче даже с 80 км/ч обогнать быстро фуру не проблема (раньше только на 3-4 передаче с "полукилометровым" упреждением)!!! Расход топлива остался прежним, по трассе составил в районе 9 литров! В общем чипом очень доволен. P.S. Пробег на момент чипа 4000 км, с чипом проехал в районе 300 км и ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО представителям АДАКТ за то, что учат наши машинки нормально ездить.
Алексей №1453
Отправлено 03 December 2011 - 19:38
H1000PC
Всем привет! Ховер 3 бензин, со дня покупки езжу на 95 бензине Чиповался у Александра 1 августа, прошивка МОД 7. Прбег после чипа - 10 000. (общий пробег 30 000) Плюсы: - в сентябре катался на юга - скорость 110-120 очень редко ехал больше т.к. боялся за бокс на крыше ,бака хватает на 750 км кондей не включал, в машине 3 взрослых и собака + шмотки в боксе (кстати бокс брал в аренду - очень удобно). До чипа бака хватало на 700 км. - в горах ехалось без проблем, если сравнить с нечипованным вариантом. Год назад машина просто "тухла". - заводится прекрасно, не детанирует, не "бубнит", разгон ровный, после 3500 об даже что-то похожее на "подхват" присутствует. Минусов нет !!! Александру (Мегавольт) - еще раз огромное спасибо.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 20:56
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
бака хватает на 750 км кондей не включал, . До чипа бака хватало на 700 км.
когда такое читаю, всегда становится смешно, вы хоть осознаёте, что 700-750 км это разница в пределах погрешности и такой разброс пробега может быть на одной и той же прошивке, а может быть даже ещё больше разброс
Сообщение отредактировал serjj: 03 December 2011 - 20:57
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 21:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я, вот не как не проверю расход после чипа ! Но по моему жрать стала поболе!
Отправлено 15 December 2011 - 20:33
alexir07
Ховер Н5. Чиповался у Андрея г. Северодвинск (gret-box). Прошивка от ADAKT. Доволен очень. Когда возвращался домой в Архангельск, был просто шокирован динамикой. На пятой передаче разгоняется уверенно (специально попробовал с 40 км.). По ощущениям табун лошадок стал больше, но на сколько не знаю. Появилась эластичность хода. Расход бензина не увеличился. Все супер. Всем советую. Андрею спасибо.
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 13:26
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Сегодня прошился у GSM г.Ульяновск - большое ему спасибо! Проехал пока 130 км, но результат уже есть. По трассе на пятой идёт с набором скорости даже вгору. На второй- машину не узнать-едет значительно лучше. Буду надеяться на дальнейшее улучшение после адаптации движка. Теперь у меня МОД 7 евро 2.
Валерий
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 22:51
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Сегодня моему вороному 3 дня!Пробег 250км.И я помчался на прошивочку к napoxoq (Сергей) благо он был на соседней улице и уже давно ждал меня :kol_crazy:
Ну ладно, тепереча результаты.Засунув свою шайтан-машинку куда-то под приборку и немного постучав по кнопкам :smile171: Сергей велел мне проехаться. Конечно за 250км о стоковой машине практически ничего не скажешь,но после ЧИПа что я заметил:
-сразу как отъезжал от гаража машинка на газ откликнулась живее.
-совершенно пропало какое-то урчание (хоть и тихое) при разгоне.
-ИМХО передачи стали длиннее
Про расход скажу позже, как ведет себя авто на оборотах боле 3тыс тоже только после обкатки.В принципе провалов никаких у меня и до прошивки не было, но все равно почуствовалась какая-то эластичность чтоли.Ну вот ничего нового я никому и не рассказал, просто о своих первых впечатлениях.Спасибо Сергею. :kol_smile3:
Отправлено 17 January 2012 - 20:23
Чипанулся сегодня на MOD7 E2 по акции за 4 тыра. Пока сказать ничего не могу, кроме того что обороты стали повыше. Мультик показывает в районе 800.
Отправлено 17 January 2012 - 20:26
Так и должно быть. Это нормально.
Отправлено 17 January 2012 - 20:44
и температура на ХХ поднимается до 95, потом падает до 88, видимо карлсон включается, только чего-то его не слышно. И Шамиль абы не смог адаптации сбросить ни одним сканером. Их вообще сбрасывать нужно или само все настроиться?
Сообщение отредактировал Dima_k: 17 January 2012 - 20:49
Отправлено 17 January 2012 - 21:21
А температура-то причем? она такая у всех д.б. 87-96 где-то. Стрелка при этом не шевелится (стоит вертикально)
