Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 09:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
За 8000км поменял 3 лампы на ближнем.Это конечно гимор руки не влезают пришлись делать простенькую приспособу и пинцет хирургический брать для защёлок.Даже крышку фары закрыть сложно слишком тугие они .
  stopa 265 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 15:50
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
А я поменял, без проблем. Все очень продумано.
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 17:24
Nikitos
  • 700 сообщений
Всем привет, у меня тоже за 8 месяцев сгорело 2 лампы ближнего, правую поменял бес проблем, хоть и повозился немного, а вот в левой, упустил лампочку в корпус фары, вопрос как снять???? или надо полностью фару снимать???? если снимать то подскажите кто это уже делал на 5-том???
Сообщение отредактировал Nikitos: 19 November 2012 - 17:25
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 19 November 2012 - 17:34
Помоему кто то писал про магнит на палочке или верёвочке, что бы лампу достать.
Отправлено 19 November 2012 - 20:19
Nikitos
  • 700 сообщений
Я читал про магнит, но это если б лампу видно было. Остаётся разбирать,
Но как??? Я пока не понял.
Отправлено 26 November 2012 - 17:32
Вот и у меня на 11т/км. перегорела левая лампа ближнего света. Обойдя автоцентр Москва и посмотрел на лампочки от 300 до ....р., пришел к выводу что все он из одной "бочки" только упаковки разные. После чего зашёл в дворовый автомагазин и купил корейские "MTF" 135р./шт. Из любопытства сегодня замерил на работе купленную "MTF" и не сгоревшую "OSRAM", кстати та которая сгорела была "PHILIPS" (стояли разные почемуто). "PHILIPS" Которая сгорела, свиду самая приличная. H7_PHILIPS_55W.jpg "OSRAM" H7_OSRAM_55W.jpg Вот что намерил. При 12в, 3.9А, 46W, 786люкс. При 14в, 4.3А, 60.2W, 1250люкс. "MTF" H7_MTF_55W.jpg При 12в, 4.2А, 50.4W, 918люкс. При 14в, 4.5А, 63W, 1553люкс. При работающем двигателе напряжение у меня 13.8-14в. Посмотрим сколько они протянут.
Отправлено 27 November 2012 - 21:45
у434еу57
вечер добрый. проверьте напряжение на заведённом двигателе и включеной задней передаче.
  AVK 76 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 21:23
AVK
  • 76 сообщений
Позвольтедоложить результаты замеров напряжения
холодный двигатель Напряжение 14.5
при вкючённой задней Напряжение 15.1
продвигатель двигатель Напряжение 14.2
при вкючённой задней Напряжение 14.9
  jummangy 22 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 10:04
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
Сегодня реализовал мечту - у меня появился Ховер
От салона до дома накатал 30 км - приехал и оказалось, что не работают задние габариты!
На улице минус 20C
Это от мороза или что то перегорело?
Стопы и задний ход при этом работают.
Кстати машина заводилась на автозапуске с включенным режимом фар авто
скорее всего:
1. если у тебя перегорели сразу 2 передних габарита, или ты намудрил и вставил вместо ламп светодиоды блок БСМ отрубил задние габариты (типа перегорел левый передний, блок отключает задний левый)
2. еще может быть опять же из за блока БСМ - его глюка, скидывание клеммы с минуса может не прокатить чтобы вылечить - проверить так: нужен 1 доброволец который будет смотреть спереди или сзади на габариты. двигатель не работает, ключа в замке зажигания нет, включи габариты на подрулевом селекторе, вставь ключ в замок зажигания и поверни на АСС. ЕСЛИ габариты моргнули спереди и сзади (все живое, засветилось но после моргания отключается и более не горит) значит тебя радует блок БСМ... ехать к дилеру, мне починили толи после перепрошивки блока (но скорее всего после какой то жесткой перезагрузки сего органа)
надеюсь у тебя не бракованый БСМ)) и засыпать не будет (когда он откючает и ЦЗ... свет и ваще большую часть электрики)
Отправлено 18 January 2013 - 11:08
Вот первым делом проверь не заводя машину горят габариты или нет. У меня если заводить с включенными фарами, тоже не горят, а до запуска горят. Но у меня диоды в передних габаритах стоят, поэтому завожу с выключеными фарами, и дальше все работает на 5+
Отправлено 13 February 2013 - 21:33
psixologi
Все дело оказалось в автозапуске - его поставили на габариты и сказали, что это дает большую нагрузку, потом переделали на аварийку проблема пропала. А с блоком действительно беда. Уже неоднократно вырубалась вся электрика, хорошо ключ был, чтобы клемы снять перепрошили программу 5 января - проблема не устранилась потом 9 февраля в ирито сказали что пришла последняя версия новой программы и что проблема как правило не в железе а в мозгах. Поставили новую - пока вроде тьфу тьфу
Отправлено 06 March 2013 - 21:41
Посетить страницу
доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как добраться до лампочки заднего габарита? У меня потух правый задний габарит, пробег всего 11 тыс. ((
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 21:44
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
там диоды. в передний фары глянь если лампочка перегрела поменяй и будет все ок
Отправлено 06 March 2013 - 22:47
на Н3 разве диоды ? у меня как-то перестала гореть вся левая сторона габаритов, думал пре. сгорел - посмотрел усё нормуль, через часа 2-3 включил всё работает :kol_crazy: - хрен его знает что это было, но опять всё работает и по сей день.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 10:01
Ivan
  • 36 сообщений
в передней фаре горит все нормально. не работает только задний правый габарит.
Посетить страницу
спасибо большое за ссылку
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 22:55
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
уже поменял и не раз лампы ближнего света. тоже сначала были разные лампочки. может они эксперименты ставят))
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  MPV 44 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 23:04
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
У меня одна (ближний - H7) родная сгорела перед ТО-0. Сегодня при пробеге 8100 сгорела вторая. Я ставлю лампы Маяк, продаются в Авто 49, стоят около 50-60 рублей, светят отлично, не хуже Осрама. За эту цену готов смириться с проблемой и менять каждые 7000 пробега ;)
Отправлено 22 March 2013 - 07:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ставлю маяк, за 10 месяцев поменял 4шт.
Ставил Филипс,Нарву,Осрам - все перегорают одинаково.Теперь Маяк или Радиолуч-перегорают также,но стоят дёшево да и светят нормально.За 12т. км сменил 6 ламп на ближнем.
Отправлено 22 March 2013 - 08:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
за весь срок ни одна не сгорела(декабрь 11)
Завидую,а я уже приспособление для замены ламп простенькое сделал.Может как нибудь фотку выложу(если не забуду). :technology_tank:
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 09:54
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Добрый день, проехал 40тыров и вот сгорела сначала одна лампа левого ближнего, через неделю вторая. Еще через пару недель правая ближняя. Поехал к спецам на диагностику, первым делом проверили аккумулятор и оказалось что он не дозаряжен, остальное все в порядке. В итоге акк полностью зарядили и все. Езжу после диагностики полтора месяца, пока все в порядке.
