турбина на 4g64
Сообщений в теме: 180
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 14:41
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Бюджет какой планируешь?
Пока на уровне ознакомления. Дальше больше, как говориться. Турбина на Ховрентий я думаю очень хорошая идея.
Роман
  serjj 170 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 17:59
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Скажите это можно совместить с нашим двишком?турбо
можно, но не долго :) . Китайские турбины в большинстве случаев ходят не долго, скжем так , из 10 турбин 8 развалятся почти сразу :) . Но если взять китайскую турбину и сразу перебрать и отбалансировать то они ходят хорошо
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 18:44
Фед.
  • 36 сообщений
  • 2.0. бензин + Чип.
Ну аж зачитался! Подскажите а на атмо 4G63 2.0 который бензин ,что да как да по каким ценам ! а то с уже 2000км проехал и не в могату....
472
  serjj 170 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 18:18
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
всё тоже самое что и с 4Ж64. Разве что максимальный буст будет чуть меньше, около 0.7 бара.
ЗЫ: Для справки, на многих стоковых турбо моторах надув 0.7 бара
Отправлено 02 July 2011 - 21:16
sanoyk
ребят подскажите плз, у меня ховер 2.4 бенз, но езжу я на газу, реально поставить турбину которая будет работать с газовым оборудованием?
  serjj 170 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 23:34
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
да, реально, но только если 4е поколение ГБО стоит.
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 19:43
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Вот наткнулся на китайский вариант турбонадува. http://item.taobao.com/item.htm?id=8148275596&cm_cat=0
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 20:33
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Фигня какая то!!!
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 21:57
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Хрен знает,отзывы не плохие. Китайцы пишут , что работает.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 22:02
An64
  • 9157 сообщений
Это китайцы пишут....
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 17:41
Базилио
  • 1906 сообщений
Турбонаддув- метод нагнетания топлива и воздуха в двигатель внутреннего сгорания, по средствам давления выхлопных газов двигателя.
Турбина устанавливается на выпускном коллекторе двигателя, за счёт высокого давления выхлопных газов, энергия передаётся крыльчатке, которая в свою очередь соединена с крыльчаткой компрессора, который нагнетает давление. За счёт работы турбины, воздух подаётся под давлением на воздушно- топливную систему, горючая смесь и воздух поступает в камеру сгорания, только уже в большей пропорции, чем у простого двигателя. Большее количество горючей смеси приводит к большему возгоранию, большему объёму и большей давящей силе, от сюда мы и получаем наше процентное увеличение мощности. Далее давление уходит в выхлопную систему и процесс повторяется в виде цикла.
Турбонаддув даёт нам увеличение мощности, без увеличения размеров двигателя и с значительно меньшим расходом топлива. В основном, турбины получили своё распространение в дизельных двигателях, чем в бензиновых. Причиной послужила более большая рабочая температура двигателя у дизелей.
Если ваш авто, с завода оснащён турбиной или она конструктивно подходит к вашему двигателю, то это один разговор, но устанавливать её на автомобиль не рассчитанный под значительное увеличение мощности, не целесообразно. Причиной этому служит:
-в первую очередь коленвал и шатуны, у турбированных двигателей они гораздо усиленнее.
-диаметр коренных шеек должен быть больше, чем у обычных двигателей.
-коробка передач у любого авто рассчитана на определённую мощность двигателя и точно не выдержит прирост мощности, который вам даст турбонаддув.
-многие элементы привода авто и кузовной части тоже придётся менять.
-человек не устанавливающий и не настраивающий турбину, теоретически не сможет сделать это без посторонней помощи (требуется настройка турбины под каждый авто).
-требуется расточка впускных и выпускных отверстий.
-настройка карбюратора(инжектора).
И этот список нескончаем…..
Если посчитать все затраты на установку и среднюю стоимость вашего авто, то вы увидите выгоду в приобретении авто с заводским турбонаддувом. В этой статье нет смысла отговорить вас от идеи, если только проинформировать вас в тяжести установки turbo.
источник: http://www.sctuning.ru/index.php/tuning/58-turbo
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 09:40
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
К чему данный пост?
Отправлено 09 November 2011 - 15:45
К чему данный пост?
"Если посчитать все затраты на установку и среднюю стоимость вашего авто, то вы увидите выгоду в приобретении авто с заводским турбонаддувом. В этой статье нет смысла отговорить вас от идеи, если только проинформировать вас в тяжести установки turbo." (с)
Отправлено 09 November 2011 - 16:48
Labirint
  • 962 сообщений
От себе добавить ни чего не хотите?
Отправлено 09 November 2011 - 23:45
от мене?
Отправлено 10 November 2011 - 09:28
Labirint
  • 962 сообщений
от мене?
Да.
Какие есть неточности в данной статье?
Отправлено 10 November 2011 - 09:42
"Причиной послужила более большая рабочая температура двигателя у дизелей"
У дизеля, по определению, температура меньше. На некоторых дизелях даже штатно Вебасто ставят и он работает только на отопление салона зимой (это при включенном-то двигуне!)
Статья слабая, главные причины сложности, точнее, вред от установки турбины не раскрыты.
Главное степень сжатия, на Н3 и Н5 и так уже десятка, на Н2 - 9.5.
Если кто захочет увеличить наддув, т.е перейти за 10, столкнется с детонацией (даже на 95-м), будет делать позднее зажигание в ущерб динамике.
Заниматься снижением СЖ - тут, действительно, легче другой двигун поставить :)
А переходить на 98-й ..... :( :)
Отправлено 10 November 2011 - 10:51
Labirint
  • 962 сообщений
Саш, ну зачем ты всё испортил:) Там еще есть глупости, пусть человек сам прочитает и подумает.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 01:34
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
по большей мере написана чушь полная. К примеру насчет того что у дизеля температруа больше. И насчет коленвала, стоковое колено от атмосферника держит легко 500 л.с. и больше, вот шатуны стоковые больше 300 л.с. не выдержат
ЗЫ: А вообще не надо на ночь читать советских газет :)
ЗЫЫ: а вот это тоже перл неплохой "расточка впускных и выпускных отверстий" :shok:
Сообщение отредактировал serjj: 18 November 2011 - 01:37
  serjj 170 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 01:40
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
со СЖ 10 можно легко дуть 0.5-0.7 бара . А для понижения СЖ надо менять поршня, что целесообрзно делать при капремонте движка (ну есть исключения, когда хочется сразу много мощности то не ждут капремонта :) )
ЗЫ: С Н3 всё намного проще, насколько я помню у них диаметр поршня такой же как у эволюшена, а учитывая что эволюшены часто тюнят, то можно найти поршня от эволюшена практически новые за очень смешные деньги и будет тебе счастье в 400 л.с.
