Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 140
  Shys_64 10 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 06:36
Shys_64
  • 10 сообщений
Улыбнуло... гы, ну и каша в голове... :kol_friends:
+12В на "балалайку" подаётся для автоматического ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ монитора (из любого другого режима) на просмотр картинки с камеры.
Точно каша... Писал быстро, поэтому скомкано, ещё раз повторюсь, что при подаче видеосигнала с камеры на "балалайку Н3", необходимости подавать 12В на контакт С2-1 REVERSE нет, переключится и без этого сигнала.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 08:42
  • 25140 сообщений
Рвёшь шаблоны у некоторых! :kol_friends: Сколько тут народу уже протянули провода от правой стойки к балалайке... :barbecue:
Отправлено 04 March 2015 - 09:05
Да ладно вам... Гы, но вот загвоздка... лично у меня напруга на КАМЕРУ подаётся ВСЕГДА... от розетки... :kol_friends:
  nikut 19 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 23:03
nikut
  • 19 сообщений
  • NEW Luxe, 2.0L, бензин, МКПП
Я там ниже ссылку давал, на всякий случай ещё раз http://www.drive2.ru/l/4304782/ Человек уже ставил камеру на H3 New, пишет, что к магнитоле кабель задней видеокамеры уже подключен.
И ещё вопрос к Вам - ...
Снимается достаточно просто, я начал с винта в выштамповке под руку в пятой двери (та, за которую беретесь, когда закрываете дверь. Потом аккуратно просовывал в образовавшуюся щель ладони и давил изнутри на обшивку. Там все держится на клопах, просто надо преодолеть усилие удержания обшивки на этих самых клопах...и ещё боязнь что-то ненароком отломить. Чуть хуже обстоят дела с накладкой на задней двери, в которой и должна быть установлена камера, она сидит на четырёх винтах под крест (выкручиваются с внутренней стороны двери, доступ к ним открывается после снятия черной пластиковой накладки) и на достаточно сильных клопах, которые потом плохо извлекаются из двери.
А по распиновке разъема мне так никто и не подскажет? Два зеленых провода, коричневый и черный....какой куда?
Отправлено 10 March 2015 - 05:14
Рвёшь шаблоны у некоторых! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Сколько тут народу уже протянули провода от правой стойки к балалайке... :kol_drinks:
Не знаю как со стоковой балалайкой, а витсон включается при подаче видеосигнала, что с передней камеры что с задней, реверс не подключал.
Отправлено 10 March 2015 - 13:07
  • 25140 сообщений
Угу. Только когда я про то же самое ещё в том году писал, мне тут ответили что "бОльшего бреда не слышали"... У меня тоже Витсон.
Отправлено 10 March 2015 - 13:11
У нас любят сначала помидорами кидаца, а потом разбираца кто прав, привыкай :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 13:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
.. витсон включается при подаче видеосигнала, что с передней камеры что с задней, реверс не подключал.
Интересно конечно... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
И как он (Витсон) будет реагировать на вкл. ЗХ, если он полностью выключен? - Он и в этом случае включится (в режиме Camera) при подаче видеосигнала?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 March 2015 - 13:57
  • 25140 сообщений
Знать бы заранее - поэксперементировал бы перед установкой и так и эдак...
У меня при выключенной магнитоле, не заведённой машине, вставленном и повёрнутом на один оборот ключе, и рычаге, передвинутым на з.х., экран включается. Возможно, в штатном штекере магнитолы изначально был заведён + з.х., но если у Гринёв 63rus и передняя включается сама, то как это объяснить?
Отправлено 10 March 2015 - 14:00
А чего гадать-то? В Инструкции к балалайке должна быть распиновка разъёмов... выложи её и увидим...
Отправлено 10 March 2015 - 14:54
  • 25140 сообщений
А чего гадать-то?
Да там такая инструкция... Нарисовано только как управлять, и куда пальцем в экран тыкать.
Разъём от штатной магнитолы (у меня была простая) в неё без всяких переделок встаёт 1 к 1. Это на штатном разъёме надо мерить. На Витсоне, кроме входных/выходных тюльпанов болтался в том числе и провод Reverse, но я его никуда не подсоединял.
Отправлено 10 March 2015 - 15:32
Отправлено 10 March 2015 - 15:46
  • 25140 сообщений
Такой разъём есть?
Вот как всё в штате в машине было, так и оставил, не запоминал. Из родной балалайки вынул разъёмы - в Витсон вставил. Всё сразу заработало как надо.
Отправлено 10 March 2015 - 16:02
Он, как-раз, штатный... и в нём штатно присутствует "проводок" с revers... в зелёной части разъёма.
Отправлено 10 March 2015 - 16:11
Botsmann
  • 1697 сообщений
Ну если это штатный разъём и там уже выведен "+" ЗХ, то зачем ещё один провод для реверса выводить? :kol_drinks:
Хотя, это вопрос скорее к производителю...
... но если у Гринёв 63rus и передняя включается сама, то как это объяснить?
Что тут объяснять? - передняя камера не сама включается, а кнопкой. Раз на камеру подаётся питание при нажатии на кнопку (по аналогии с "+" от ЗХ), передняя камера включается и выдает сигнал, который в свою очередь, по вашим утверждениям, включает экран магнитолы...
Да, хоть у меня и не Витсон, но возможно и у меня бы всё работало без подключения провода реверса...
Но раз уж он есть, я его подключил :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Тогда зачем все (и я тоже) искали и тянули его от правой стойки?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 March 2015 - 16:53
Если на балалайке есть разъём под mini ISO, то через него (как в штате) Если в штате нет разъёма mini ISO... то через отдельные RSA и проводок от правой стойки
Отправлено 10 March 2015 - 17:30
Мля, ребят спорить не собираюсь, задняя и передняя камеры подключены к видеовходу камеры, конец реверс пустой, все работает, чо еще вам надо то? Любите мля поспорить на пустом месте.
Отправлено 10 March 2015 - 17:35
Botsmann
  • 1697 сообщений
... чо еще вам надо то?
Какая то странная реакция на простой вопрос:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 March 2015 - 17:37
У меня задняя и передняя подключены к входу задней камеры через реле, то есть, включаю переднюю показывает перед, если одновременно с этим включу жопу на экране будет задний ход. Я в теме Витсон выкладывал схему своего подключения. Работает уже больше года, без всякого реверса. Идите в опу со своей теорией, есть практика говорит об обратном, далее дискуссировать не считаю нужным, я высказал что есть на самом деле.
Боцман, если сомневаешься в моих словах приезжай, не поленюсь и дерну балалайку, сам все увидишь.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 18:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Гриша,ты не прав,реверс надо задействовать
http://www.hover-club.ru/forum/topic22765s0.html?start=0
