клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
  Ворчун 16 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 20:05
Ворчун
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Перечитал уже темы на 2-3 раза. Не могу найти описание процесса регулировки теплового зазора клапанов на H3. Нашел только величину зазоров. Поскажите, при нахождени первого цилиндра в ВМТ какие клапана регулируются? Нашел описание Митсубовского движка, но или я неправильно понял или у меня все наоборот получилось. Проверял на холодную, на выпускных клапанах зазора нет вообще, компрессия при этом 12 очков.
Отправлено 10 October 2012 - 20:22
...могёт быть ...насколько помню. у вас всё через опу. с нагревом зазор увеличивается....но пусть лучше хозяева трёшек отпишут.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 20:34
AV_S
  • МиГ 35
Зазоры в ФАКе.
  Ворчун 16 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 05:36
Ворчун
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Мне еще учительница в школе говорила, что у меня почерк неразборчивый...
Зазоры в ФАКе.
Подскажите, при нахождени первого цилиндра в ВМТ какие клапана регулируются? Нашел описание Митсубовского движка, но или я неправильно понял или у меня все наоборот получилось.
На всякий случай, еще раз... Мне не нужна величина зазоров на холодном или горячем движке, мне нужна последовательность действий. Какие клапана регулируются при каком положении коленвала (распредвала) ?
Сообщение отредактировал Ворчун: 11 October 2012 - 05:38
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 07:41
AV_S
  • МиГ 35
Да ты и вправду "Ворчун". ВМТ - это первый цилиндр сжатие, клапана его закрыты, вот и регулируй. Вообще наш двиг ничем от других не отличается, последовательность 1243, 180 град, коленвала до след. цилиндра. Да их вообще видно по положению коромысел, какие закрыты, какие открыты. Ничего сложно как бы, когда знаешь. А если не знаешь, езжай лучше на СТО.
Сообщение отредактировал AV_S: 11 October 2012 - 07:42
  Ворчун 16 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 08:24
Ворчун
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вот! Собственно это я и хотел найти. Только можно я попробую расписать, а Вы меня поправите, если что. При выставлении меток на коленвалу и распредвалу, ловим первый цилиндр в ВМТ и настраиваем клапана первого цилинда впуск и выпуск, так? Потом поворачиваем коленвал на 180 градусов и настраиваем так-же впуск и выпуск второго цилинда, затем еще на 180 градусов коленвал и настаивам четвертый, затем третий. Так?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 08:29
AV_S
  • МиГ 35
Вот!
ага. только я еще на всякий случай проверяюсь по положению поршня. свечки открутить недолго.
  Ворчун 16 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 08:35
Ворчун
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Согласен.
Меня смутило вот что http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=98982
Была ссылка на регулировку клапанов несколько в другом порядке, даже с картинками. И вот с этими картинками, как впрочем и в мануале движка Митсубиси 4G63 на английском, у меня не сходится, собственно от сюда так много возникло вопросов.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 08:47
AV_S
  • МиГ 35
Слушай, наврал я тебе с порядком, с утра еще не проснулся, 1-3-4-2, видимо вернее будет :) Всю ночь инет курил по электро-раздатке, видимо спать иногда нужно.... Да вот ссылка с картинками. Я никогда особо не заморачиваюсь к градусами оборотов, просто кручу вал до ВМТ след цилиндра, по коромыслам это видно, плюс проволочка в цилиндре, ну как-то так. Описывать процедуру смысла особого нет, этого добра валом на просторах интернета. Все способы совершенно одинаковые. Есть варианты регулировки сразу двух цилиндров и т.д. Короче можно по разному. И в твоей ссылке, тоже правильно расписан. Короче один раз сделаешь, больше вопросов не будет.
Сообщение отредактировал AV_S: 11 October 2012 - 08:56
Отправлено 11 October 2012 - 09:13
Недавно регулировал клапана . Был приятно удивлён простотой и лёгкостью процесса! Начал с вмт первого цилиндра, а дальше регулировал по положению коромысел. (Провернул пару раз коленвал и всё стало ясно). Кстати все впускные были зажаты, некоторые выпускные-зазор больше. После регулировки мотор заработал тише-раньше на горячем слегка постукивало. Пробег 40 т.км.
Отправлено 11 October 2012 - 09:53
я описывал процесс регулировки клапанов. да, на 63-м двигателе зазоры с нагревом увеличиваются. я попросил отрегулировать н агорячюю, сейчас пробег 35000, 25000 после регулировки, все гуд. зазоры я писал, именно такие же и так же регулируют на митсубиши, цитаты с форума я кидывал в теме. посмотреть какие клапана регулировать не проблема. ставим первый цилиндр в ВМТ, смотрим, какие клапана закрыты (рукой за коромысла проверяем), щупом проверяем зазор, если велик, уменьшаем, если мал, увеличиваем. и так каждый цилиндр. если что, готов разъяснить по телефону или в личке
  Ворчун 16 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 10:42
Ворчун
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Тогда у меня еще один вопрос к тем кто регулировал. На звездочке распредвала есть метка ВМТ. По логике она должна обозначать ВМТ первого цилиндра, а у меня получается что четвертого. Я ошибаюсь или у кого-то так было?
Это не мой случай. У меня выпускные клапана ВСЕ пережаты, зазора нет вообще ни в каком положении коленвала, ни в каком цилиндре.
Отправлено 11 October 2012 - 10:48
Либо первый либо четвертый,все верно
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 11:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Проверните колено ещё раз. Вы не довели колено.На 180 градусов.Мотор-то четырёхтактный.
Сообщение отредактировал evgesha53: 11 October 2012 - 11:23
  Ворчун 16 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 11:28
Ворчун
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Проблема в том, что если я так сделаю, то метки на звездочке распредвала уже не будет.
Смутило то, что обычно метка обозначает первый целиндр.. А тут, если выставить ВМТ первого цилиндра, то метка на звездочке РВ уйдет вниз.
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Походу напутал я .Вы-же на распредвал как раз смотрите.
А что смущает?Вроде если сделать ещё оборот распреда.То как раз начнётся такт сжатия первого цилиндра.Опять таки четыре такта.То есть в ВМТ по меткам.В такте сжатия может находиться как первый так и четвёртый цилиндр.Вроде так.
Сообщение отредактировал evgesha53: 11 October 2012 - 11:39
Отправлено 11 October 2012 - 12:05
значится так: выставляем метку на шкиве колен вала (самый нижний шкив), при этом сострим, где находится метка на шкиве распред вала. более точно определить ВМТ 1-го цилиндра можно "дедовским" способом: выкручиваем свечу 1-го цилиндра, в колодец опускаем веточку и крутим шкив колен вала. как только веточка пойдет вниз, доворачиваем шкив в противоположную сторону, что бы веточка была в самом верху. сверяем метки на шкивах. если метка на шкиве колен вала на месте, а метка на шкиве распред вала ушла, вероятнее всего перескочил ремень ГРМ. после того, как все метки совпали, проверяем зазоры клапанов. но, если бы ремень ГРМ перескочил бы на несколько зубьев, ДВС бы так колбасило. думаю Вы не совсем правильно выставляете метки, отсюда и пережатые клапана. конечно нужно видеть, что и как Вы делаете, но Вы слишком далековато от меня. есть Хэлп лист, посмотрите, наверняка есть кто то из клубней в Вашем регионе Женя, все правильно. вообще то нет разницы, с какого цилиндра начинать. я регулирую вообще без всяких положений 1-го цилиндра. выставляю такт сжатия (все клапана закрыты) любого цилиндра и регулирую. какая нахрен разница, 1-й это цилиндр или третий? да хоть в любом положении, только если регулировать в такте сжатия, то регулируешь сразу по 4 клапана
Отправлено 11 October 2012 - 12:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вооооо. Я понял в чём путаница.Считается,что -приведение двигателя в положение ВМТ, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке конца такта сжатия.Тобишь клапана 1 цилиндра будут закрыты.Получается всё правильно.Ко всему прочему.Не всегда метки соответствуют ВМТ.На некоторых двигателях,они просто для установки ремешка.И метка может быть раньше итд итп.Уж не говоря про субаровские и прочие моторы.
Может я конечно и ошибаюсь.Я как и все тут всегда регулирую на вкус и запах.Мне проще свечу вывернуть.Но я этого не делаю.Чаще на ощупь,или когда кулачки видно-по ним ориентируюсь.
Ну вот в общем-то stafford опередил меня.Но по сути все так и делают.Самый простой и точный способ.
Сообщение отредактировал evgesha53: 11 October 2012 - 12:23
Отправлено 11 October 2012 - 12:33
Женя, а чего трудного установить "индикатор" в целиндре? все равно при съеме клапанной крышки свечи выкручиваются. про метки Женя прав, у меня отец раз 10 пытался выставить метки на 406 двигателе, на 2 зуба не совпадали. причина была банальная - колбасило двигатель, а причина простая - подсос воздуха через впускной коллектор. в общем, если двигатель работает устойчиво, делаем по дедовски, способ проверенный
Отправлено 11 October 2012 - 12:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тут свечи при съёме крышки не выкручиваются.А на 406 мотор.Продаётся транспортир 1000 р стоит.И никакого геморроя.С метками там проблемы.Если колено на 360 провёрнуто.Транспортиром сразу видно.Делаешь оборот коленом одеваешь цепь и всё как у Аннушки,ну или метки РВ во внутрь ставишь.Но там мотор другой.Две цепи,привод масляного насоса.Тут по другому.Проще всё.
