Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
Отправлено 14 April 2012 - 21:05
Поролон? - хуже придумать просто невозможно! Снимите это немедленно!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 23:49
AV_S
  • МиГ 35
Ага, рассадник вечной сырости и мелкого абразива обеспечен. Сам при установке камеры приклеил рамку на скотч. Кстати на H3 в тличии от H2 особо никто не жалуется на появление коррозии в местах соприкосновения двери с рамкой, однако у меня краска в одном углу была стерта до металла. Был приятно удивлен. Вовремя сделал себе подарок в виде камеры, через сезон была бы уже ржа во всей красе...
Сообщение отредактировал AV_S: 14 April 2012 - 23:57
  bakuns 10 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 18:02
bakuns
  • 10 сообщений
проводка на камеру уже заложена в машине, под обшивой пятой двери есть разъём(4 контакта белый) питание подключено и появляется при включении заднего хода, видео кабель тоже приходит в это же разъём, начало видео кабель берёт под накладкой с левой стороны от педалей,
может кому и поможет информация. всем удачи.
H3 Люкс ноябрь 2010г - к сожалению у себя проводки не нашел, пришлось по советам с "красного" протянуть под обшивкой, в 5-ю дверь видеокабель и питание с фонаря заднего хода протянул через штатную резиновую гофру справа, через которую проходит трубка омывателя. Монитор приобрел Parkvision PVM-100 MKII http://avtogsm.ru/parkvision-pvm-100-p3635.html, камеру для Hover CUV http://bazar63.ru:8000/audio-video-dlja-av...t-wall-cuv.html. Система очень понравилась, удобное обозрение заднего хода, с парковочными линиями.
Советую, у кого нет камеры.
Отправлено 02 May 2012 - 13:44
Наконец-то и у меня дошли руки...
Установил не просто, а с "наворотами"... с возможностью включения «картинки» без включения заднего хода и автоматическое выключение подсветки номера при включении заднего хода (чтобы исключить засветку камеры). :kol_sad:
Для этого поставил трёхпозиционный выключатель от вентилятора печки ВАЗ 2101-2106, а в цепь фонарей подсветки номера врезал 5-ти контактное реле, которое управляется от фонаря З/Х...
Подробный отчёт здесь:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...405_irito_na_n2
Отправлено 02 May 2012 - 15:32
Иваныч, а подскажи, чо это за соединитель, находящийся у пассажирской правой ноги ?...не камеры-ли?
Сообщение отредактировал джедай: 02 May 2012 - 15:33
Отправлено 02 May 2012 - 19:09
Скорее всего антена. Видеокабель у вас по левому борту.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 22:21
Базилио
  • 1906 сообщений
Установил камеру, вроде всё хорошо но..... майфун начал заикаться, как будто плохой контакт, и без разницы, радио работает или диск. Обидно :smile:
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 22:56
ГенералАС
  • 367 сообщений
Обидно :smile:
Если массу от камеры просто бросили на кузов, то такое "заикание" вполне возможно. Как правило происходит это при нажатии на педаль тормоза. Правильно?
Лечится "заикание" просто: провод массы удлиняем и "сажаем" на минусовой провод в любой клемме электропроводки.
Отправлено 18 May 2012 - 09:51
Базилио
  • 1906 сообщений
Да, масса именно на кузов кинута, но "заикание" происходит вне зависимости от того, нажимаешь педаль тормоза или нет. Буду эксперементировать. Спасибо за подсказку.
Отправлено 18 May 2012 - 21:57
Базилио
  • 1906 сообщений
Сегодня специально проверил, именно при нажатие на тормоз майфун заикается.
Отправлено 18 May 2012 - 22:11
Иваныч это miniISO, хотя сути не меняет
Отправлено 20 May 2012 - 13:58
Базилио
  • 1906 сообщений
Посадил минусовой провод на проводку, но всё равно при торможении происходит заикание. Что ещё может быть? При установке камеры, на задней правой стойке(пятой двери) обнаружил неизвестный разъём. Для чего он, тоже не понятно? Разъём_на_задней_стойке..jpg
  Дима51rus 97 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 19:02
Дима51rus
  • 97 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП mod8
Ребята ! Заказал майфун и камеру к нему.Озадачился такой проблемой- 70b925b14c60.jpg не могу найти у себя этот провод.Зато в 5 й двери он есть.Где в салоне ещё поискать ?
Сообщение отредактировал Дима51rus: 11 June 2012 - 19:02
Отправлено 11 June 2012 - 19:08
ГенералАС
  • 367 сообщений
Хм, методом тыка...
У меня камера подключена к проводам к блоку парктроников. Плюс и минус.
Может попровать и Вам так?
где блок партроников находится, думаю, объяснять не надо))))
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 00:53
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вопрос? Провод который от камеры идет на М.Н. от него отходит красный провод, это что??? плюс или минус? И куда его в М.Н. и задней двери воткнуть???
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 18 June 2012 - 01:05
ГенералАС
  • 367 сообщений
Вопрос? Провод который от камеры идет на М.Н. от него отходит красный провод, это что??? плюс или минус? И куда его в М.Н. и задней двери...???
Так, давайте по порядку. схему рисовать не буду, на словах...
На камере есть штекер системы "тюльпан" и провода черный и красный. Далее есть кабель с "тюльпанами" с двух сторон и красным проводом, выходящим рядом с "тюльпанами".
Кабель стыкуем к камере тюльпаном, а красный провод соединяем с красным на камере. По нему идет сигнал на включение камеры.
Второй конец кабеля тюльпаном соединяем с МН и красный провод с коричневым (как правило) на МН туда поступает сигнал о включениии камеры и переводе в режим CAM на МН.
От самой камера черный и красный провода (если короткие, то удлинить) рекомендую завести в клемму на блок управления парктрониками...
там черный это минус, зелёный это плюс.. (могут быть другие цвета)
Отправлено 18 June 2012 - 07:41
Если ты про этот, что на скрутке
то это +12В от фонарей З/Х на МН... чтобы "картинка" автоматом выводилась на экран при включении З/Х
Сообщение отредактировал Vik: 18 June 2012 - 07:42
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 09:11
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вот этот короткий провод!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 18 June 2012 - 09:30
Я про него и говорю.
Один конец к зелёному проводу с белой полосой от фонаря З/Х... или, как говорил ГенералАС, к блоку партроника, а второй конец к проводу Revers на МН
Сообщение отредактировал Vik: 18 June 2012 - 09:32
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 00:11
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Спасибо ГенералАС и Vik!!! Все получилось :padstalom_178:
Ховер Клуб Вологда
