Доводчики стеклоподъемников
Сообщений в теме: 77
Отправлено 09 September 2013 - 20:27
Ruslan1288
Уже там
ссылка на отчет.
Все сделал согласно текста, как от сигналки не закрывает так и с кнопки ни поднятия ни опускания нет, и как быть?
  паша1985 76 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 14:13
паша1985
  • 76 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп салон Н5
Подключил все как тут написано, работаеттхоть с сигналки хоть с цз. Спасибо за отчет
Отправлено 12 December 2013 - 14:21
у меня штатно стоит функция доводчика, доп сигналки нет
Отправлено 12 December 2013 - 14:39
На пятом ховре и на третьем люксовом, доводчик реализован с завода, долгий тап на кнопку закрытия родного брелка и вуаля, стекла закрываются :AllSmail (31):
  Diam 490 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 21:46
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
На пятом ховре и на третьем люксовом, доводчик реализован с завода, долгий тап на кнопку закрытия родного брелка и вуаля, стекла закрываются :kol_smile3:
У меня Ховер Н3 Люкс 2103г.в. (НЕ Суер Люкс) обнажимался кнопку - ничего не происходит! Как проверить есть доводчик с завода или нет?
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
Отправлено 12 December 2013 - 21:49
значит нет его
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 22:00
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
ПРИВЕТ Почитал темку и думаю поставить эту вещицу ДОВОДЧИК (неудобно жать кнопку брелка и ждат пока закроется), смущает две вещици в этом вопросе: 1. закрывание окон происходит поочерёдно при установке на сигналку(а есть ли доводчик что бы все сразу одновременно закрывались?) 2. можно ли настроить доводчик что бы при открывании сигналкой окна открывались на то положение в котором были до постановки на охрану?
  Андрей Геннадьевич 43 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 17:51
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Вроде тоже все сделал согласно отчета, блок доводчика вроде такой же как в отчете, наверное какая то тонкость есть, когда вставляешь фишки доводчика как бы в разрыв родных, штатные кнопки на двери не работают и подсветка кнопок не работает и соответственно ничего не доводится. Завтра буду искать распиновки разъемов и прозванивать.
8(916)249-10-93 Андрей
  bonki 10 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 13:54
bonki
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
Спустя год после покупки созрел поставить этот доводчик, но каменный цветок не вышел. Симптомы те же что и у других: не работают родные кнопки и не закрывает, но при постановке щёлкает релюшками по очереди. Удивило, что на плате только три реле, четвёртое не впаяно, также не совсем понятна распиновка, во первых на один провод больше, а во вторых не так расположены контакты как на родном разъёме который втыкается в блок с кнопками. Такая же ситуация и с колодкой доводчика в которую втыкается разъём идущий от торпеды (блока управления) в дверь. Есть у кого какие соображения и хотелось бы спросить у тех кто тоже не смог добиться желаемого результата как решили проблему? Или просто забили? :kol_friends:
  polkovnik 23 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 09:55
polkovnik
  • 23 сообщений
Подтверждаю. Ховер Н5 салон велюр, 2014 год. Работает!!
  Бакинец 43 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 15:03
Бакинец
  • 43 сообщений
  • Super Luxe
На пятом ховре и на третьем люксовом, доводчик реализован с завода, долгий тап на кнопку закрытия родного брелка и вуаля, стекла закрываются :kol_pardon:
Проверил, правда!!! :smile169: Hover H3 супер-люкс 2014 г.в.
P.S. закрыл штатной, далее зажал кнопку "закрытие двери" на 2-3 сек и опа, окна закрылись...
Мой клубный номер 2234
Отправлено 07 February 2016 - 16:51
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет.
А кто нибудь ставил универсальный доводчик?
Интересует какие провода нужно разрывать, а лучше по номеру колодки.
Заранее спасибо.
Да по ходу я опять буду первопроходцем который сделает фотоотчёт по подключению универсального стеклодоводчика на ХОВЕР Н5.
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 13:21
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
Спустя год после покупки созрел поставить этот доводчик, но каменный цветок не вышел. Симптомы те же что и у других: не работают родные кнопки и не закрывает, но при постановке щёлкает релюшками по очереди. Удивило, что на плате только три реле, четвёртое не впаяно, также не совсем понятна распиновка, во первых на один провод больше, а во вторых не так расположены контакты как на родном разъёме который втыкается в блок с кнопками. Такая же ситуация и с колодкой доводчика в которую втыкается разъём идущий от торпеды (блока управления) в дверь. Есть у кого какие соображения и хотелось бы спросить у тех кто тоже не смог добиться желаемого результата как решили проблему? Или просто забили? Изображение
2 года прошло решили данную проблему ? у меня так же, не работает, реле щелкают а стекла не поднимает, проводов так же на 1 больше чем у штатного разъема. Несколько раз пробовал за 2 года, так и не получилось ничего
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 18:49
  • 364 сообщений
Имеется два блока управления стеклоподъёмниками (см. схемы), ВСМ три блока два из которых имеют возможность поднятия стёкол, а вот один тупиковый вариант (маркировка на бирке блока). Различие и в жгутах салона и дверных (необходимо в каждом случае смотреть конкретно). На своём Н3 12 года полный сток, блок стоит с дизеля (а это практически люкс) и есть провода в внутрисалонном жгуте, а вот в дверях нет провода лин и дверной водительский блок без внутренней коммутации этого провода. Пробовал водительский блок с внутренней коммутацией (к сожалению чужой) в руках подключил к разъему двери и всё заработало. Подключить внештатную сигналку лучше через ключ с кнопками но при этом свои проблемы. У стокового блока на один вывод с разъёма меньше (нет вывода на поднятие стёкол и люка). Короче не повезло так не повезло.
  Всё связано что поставили на комплектовку при сборке авто. 3 года назад эта доводка только по запчастям на замену обошлась без малого в 7 штук наших.
Сообщение отредактировал Владимир Александрович: 09 September 2016 - 18:53
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 17:43
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
А у всех все окна закрываются? У меня когда закрываешь машину с сигналки закрываются все кроме водительского. Причём водительское может тоже закрыться, а может и нет(логику так и не смог выявить). И как я понял из прочтения данной темы это у меня подарок от прежнего владельца, ибо если закрывать кнопкой штатного ключа, то окна вообще не закрываются. Получается у меня стоит какой-то не штатный доводчик(ну может в том же сигналке реализован) или криво подключили штатный?
  vitek52 30 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 20:45
vitek52
  • 30 сообщений
  • бензин мкпп
Получилось ли подключить? А то тоже самое.
Сообщение отредактировал vitek52: 06 October 2017 - 20:46
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 23:13
  • 12497 сообщений
За три года скорее всего да. Я хренею, никто на даты постов не смотрит. Пост от 2014 года
  bonki 10 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 09:05
bonki
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
Нет, подключить не удалось. Да и машину уже давно продал, но блок где то валяется
