Двигатель и все что с ним связано
Сообщений в теме: 92
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 22:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
Снегом забивалось и замерзало,такое тоже было!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 09:21
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ребят, а кто нибудь пробовал скинуть трубку с рдт (регулятор давления топлива)? На красном Тигговод, написал, что из-за вакумной регулировки, заметно сглаживает динамику. Какие мнения?
Отправлено 22 September 2010 - 09:54
Андрей, неужто всё так хреново?...
Отправлено 22 September 2010 - 09:57
ashapran
я, там-же - отписывался о замене родного - на 4-х очковый, Бошевский...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 09:59
An64
  • 9157 сообщений
Да нет - просто большего хочется.... :kol_friends:
Что то не нашёл...... Да и менять его я не собираюсь - просто отключить, что бы давление ровное было.
Отправлено 22 September 2010 - 10:12
ashapran
регулировать, всё-равно - надо... просто, следующим этапом - упрёшься в производительность форсунок, затем - в кол-во воздуха
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 10:30
An64
  • 9157 сообщений
Ладно, попробую.
Отправлено 22 September 2010 - 10:32
ashapran
номер Боша - дать?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 10:33
An64
  • 9157 сообщений
номер Боша - дать?
Не Андрюх - я же написал, что менять не буду, просто скину трубку.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 10:41
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Андрюх, я переписывался с Владимиром на Тигго , проводил эксперименты, снимал трубку, глушил РДТ, даже накачивал в отрезок шланга через нипель на РДТ 0.3 , 0.5 , 1.0 Атм. ,координальных изменений в динамике не ощутил.
Машина просто прёт как танк. Конечно чтобы почувствовать изменения нужно скинут 500 кг веса, здесь Владимир прав.
Я в очередной раз убедился в грамотной разработке системы топливоподачи на Ховере, управлении давления разряжением на ХХ, ресурс и надёжность топливоподачи увуличивается в разы.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 11:51
An64
  • 9157 сообщений
Ясно - то есть ни чего не изменится?
Отправлено 22 September 2010 - 13:02
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Изменения можно будет почувствовать, при уже изношенном бензонасосе и сниженном давлении в топливной.(имхо)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 13:04
An64
  • 9157 сообщений
Ладно Андрюх, всё равно попробую. :kol_friends:
Отправлено 29 September 2010 - 15:48
В принципе она ни к чему.Только эстетики ради. Стоит она 5 килорублей--оно тебе надо?
  rower62 5 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 22:26
rower62
  • 5 сообщений
  • бензин. 2 литра.МКПП
здравствуйте! купил недавно ховер 3 . перевел его на 95 бензин но терзают смутные сомнения что он все таки тупит! может кто подскажет чем его можно еще разогреть?? до этого был ренж ровер классик ходил на нем на покатушки. хочу попробовать сделать тоже самое на ховре! заранее спасибо за ответ.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 22:37
An64
  • 9157 сообщений
Внимательней форум почитайте. Есть же чип-тюнинг и т.д.
Отправлено 25 January 2012 - 11:44
dakar
да, забыл добавить...
регулятор давления впрыска - рекомендовано поменять на более мощный (Бош, номер он мне записывал): разбрызгивает - сильнее, смесь сгорает - лудше!
свечи (с профессором) смотрели - вердикт: лучше поменять на горячие, но перелива - нет!
(зато расход - есть: под 19 л!).
(правда, я езжу последние месяцы - от светофора к светофору, + экстрим по снежку + прогревы)
а у меня каждый старт - как из шланга...
одно утешение - прёт как танк!
Очень нужен каталожный номер регулятора давления . Пере прошили H5 , хочу еще попробовать поменять регулятор.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 14:19
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Для чего нужна данная процедура?
Налить топлива в цилиндр не проблема. Двигателю воздух нужен.
Кроме расхода топлива вы не чего не получите, богатой смеси нужен другой УОЗ.
Вы сможете УОЗ изменить?
Отправлено 27 January 2012 - 07:00
dakar
CTP7+ модуль DELPHI MT20U2
Отправлено 27 January 2012 - 08:36
Labirint
  • 962 сообщений
Тогда экспериментируй.
