Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 20:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
С предохранителя наверно,а с кнопки на реле,а оттуда на лампочки
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 23:17
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Что-то у вас всё тут так сложно ! Если данные действия результата не дают, то я бы взял два провода: один бы соединил корпус противотуманки с массой, а вторым проводом подал бы "+" прямо с аккумулятора на плюсовую клемму противотуманки. Тут уж наверняка, работает фонарь или нет, а уж потом стал бы искать причину дальше, тестером провода, кнопки, реле и т.д. А так трудно сказать ЧТО! Если обе не горят: может массы нет, А может питание не подходит.
Отправлено 03 September 2010 - 10:52
ashapran
Если обе не горят: может массы нет, А может питание не подходит. ...а может - обе крякнутые! вытаскивать "патроны" и начинать от ламп
Отправлено 03 September 2010 - 16:29
ReshKir
а ближний свет у тебя горит? по схеме передние противотуманки напрямую зависят от работоспособности реле ближнего света фар. И еще: при включении кнопки загорается ли на ней сигнальная лампа? Вообще, если мне память не изменяет, когда я менял лампочку в противотуманке, к ней в жгуте подходили два провода. Поэтому на самой фаре массы может и не быть, потому что, если смотреть схему, то кнопка включения противотуманок в цепи последняя (аккумулятор - все остальное - кнопка - масса).
Отправлено 05 September 2010 - 17:14
Roman Trains
ближний и дальний работает. в противотуманку один штекер подходит, это в фару два. и ваще я тут поковырял, у меня к противотуманкам теперь еще две беды прибавилось, габариты не горят и приборная доска. оч странная тема, все предохранители нормальные, это которые со стороны водителя, может еще где есть? по кнопке включения противотуманок, уже писал, не доходит питалово в штекер, хотя вробе бы доходило, я прям в штекере позамыкал вместо кнопки, питалово пропало :(
Отправлено 06 September 2010 - 12:05
Roman Trains
Опыт - сын ошибок трудных. я ж особо ничего не делал, релюхи местами поменял, и в штекере кнопки противотуманок поковырялся :) можт есть еще предохранители?:)
Отправлено 06 September 2010 - 17:07
Ксенон
Лучше 300-500 рублей отдать опытному человеку за ремонт и со спокойной душой уехать :kol_crazy:
Отправлено 09 September 2010 - 14:18
Roman Trains
заехал к спецам, поменяли пару предохранителей ПОД КАПОТОМ! и сразу и приборная доска с габаритами, и противотуманки загорелись:) на двух страницах ни одного намека где предохранители по теме находятся, таким лохом выглядел :(
Отправлено 09 September 2010 - 14:43
mag
[уважаемые дамы и мужики! не фиксируется кнопка вкл./выкл. задних противотуманных фонарей (во вкл. состоянии). кнопке кирдык или подлежит ремонту?
Отправлено 09 September 2010 - 14:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
А вот врать не хорошо,не с того начинаешь.Тебе несколько человек сказали смотри предохранитель,Виктор даже ссылку дал,где они находятся .Но вам легче вопросы задавать,чем смотреть
Сам то как думаешь? :kol_crazy:
Отправлено 09 September 2010 - 14:51
Гыы,.. это что-то новенькое... что ещё ты забыл указать? :kol_crazy:
Отправлено 09 September 2010 - 14:54
mag
Проблема в том, что при наличии 4-х оф. дилеров,необходимо сделать заказ, который может быть будет выполнен в течении 3-х!!!!!!!!!!!! месяцев. Прдставляешь? :kol_drinks:
Отправлено 09 September 2010 - 15:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Проблема в том, что при наличии 4-х оф. дилеров,необходимо сделать заказ, который может быть будет выполнен в течении 3-х!!!!!!!!!!!! месяцев. Прдставляешь? :kol_crazy:
Так сними и попробуй сделать,или задние противотуманки жизненно необходимы?
Отправлено 09 September 2010 - 15:15
mag
В принципе жизненной необходимости нет, но хочется чтобы все фунциклировало :kol_crazy:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 15:31
Дед
  • 646 сообщений
Вот ,человет писал.....А вообще тема была " Негорят противотуманки , предохранители целы " . А оказалось , сгорели...
Отправлено 09 September 2010 - 16:23
Roman Trains
ну я ж писал про предохранители со стороны водителя, а под капот меня послали релюху проверить :)
Отправлено 09 September 2010 - 16:32
И ГДЕ ты это писал?... :kol_crazy:
Отправлено 09 September 2010 - 16:48
Roman Trains
вот тут :)
Отправлено 09 September 2010 - 16:55
вот тут :)
Гыы,.. это ты уже потом сам накосячил... а отвечали тебе по этому вопросу:
передние противотуманки.
габариты включал все равно не горят.
лампы в порядке, одну новую противотуманку из магаза поставил.
:kol_crazy:
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 20:18
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
Ребят плиз подскажите Может кто сталкивался? За долбало меня дрожание правой противотуманки ( с рождения ) к стати :kol_crazy: 1 нервирует 2так и лампочке может придти кирдык 3 отвлекает зараза и опять нервирует
