КПП на Н3
Сообщений в теме: 135
Отправлено 19 June 2014 - 20:32
Я на штатном проблем таких не знал,а на нештатном началось,да а при чем тут сцепление,остальные скоростя втыкаются нормально
У дизелистов свои заморочки, у них первая - это пониженная, а трогаются они с третьей.
Отправлено 19 June 2014 - 20:36
Это ты сам сейчас придумал?
Отправлено 19 June 2014 - 20:40
я тебя процитировал тремя постами назад
Отправлено 19 June 2014 - 20:54
Что-то и я заметил недавно,что первая на светофорах туго втыкается... Нужно либо вторую потом первую,либо отпустить сцепление,снова выжать и воткнуть иногда втыкается легко,а иногда процедуру приходится повторять несколько раз. Не хочется насильно вт...
Сто раз уже об этом писалось...
Оттяни пыльник вилки сцепления... и брызни в это окно нормальной (не ВД) аэрозольной литевой смазки..
Там посто выжимной на первичном валу от "сухости" подклинивает..
Отправлено 19 June 2014 - 20:57
Вить,а на других передачах что же он не клинит?
Отправлено 19 June 2014 - 21:18
Вить, все проблемы со сцеплением (когда оно ведет) только на первой и на задней, коробка не виновата
Отправлено 19 June 2014 - 21:31
Я и говорю, что дело не в коробке... Просто при переходе на первую с более высокой... "затык" этот чувствуется.
Отправлено 19 June 2014 - 21:34
Вот с этим проблем нет,проблема включить на месте с нейтрали
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 00:57
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
+100 , и главное когда уже нагрелась... в пробках.
+1000
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
Отправлено 20 June 2014 - 06:50
Я вот смотрю на свою фотку ведомого диска с корзиной
http://www.hover-club.ru/forum/topic710.html?pid=632173&st=2280&#entry632173
2282 пост
и думаю...
- В пробках включение первой было затруднено года два (считай с покупки, чуть позже)
потом прошло (после регулирования педали, вроде)
- диск видно, что покороблен, контакт с ним только в 3-х точках.
Кто изначально виноват?
Я в начале славного пути его перегрел и он погнулся?
Или он с новья был такой?
Такой диск это причина пробуксовывания и он же причина невключения 1-й и задней.
Очень жалею, что диск в новой корзине на плоскость не проверил, любопытно, как там
Отправлено 20 June 2014 - 11:05
Кстати, тоже брызгал, правда, по причине скрипа, может и подклинивание за одно пропало
Отправлено 24 June 2014 - 12:05
саняР
У меня 3hover пробег 24000 начались проблемы с переключением и включением передач, раньше только задняя иногда плохо включалась. подскажите как можно решить эту проблему.
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 12:50
gregmsu
  • 268 сообщений
Сцепление повело, оно не размыкается нормально.
Надо менять комплектом пока синхронизаторы не сдохли.
Отправлено 24 June 2014 - 13:47
Куда его повело?Что же его ведет только на горячую и только первую передачу?
Отправлено 24 June 2014 - 14:52
gregmsu
  • 268 сообщений
Его всегда ведет только на горячую
Не слышали про тепловое расширение? Оно свойственно большинству материалов.
Первая втыкается хуже всего потому что разница скоростей вала и шестерни больше всего. В этом и "фишка" втыкания через третью, что там разница скоростей меньше и воткнуть проще. Только синхронизатор далеко не расчетные нагрузки испытывает все равно.
На Н3 к тому же брак массовый, у меня эти симптомы были с самого начала.
  Павел П. 7 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 13:58
Павел П.
  • 7 сообщений
  • 2.0L,МКПП,Люкс
здравствуйте Н3 27345тыс пробег у меня появился похрустывание при включении 2 передачи с 1-2 и 3-2, масло заменил, тормозную жидкость заменил, педаль опустил на уровень педали тормоза.Но хрустит когда оборотов больше 2000, на меньших такого нет. Где ещё копать???
  Танкист42К 41 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 16:37
Танкист42К
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП, 2014 года
Пробег 1915 км. :AllSmail (31): Я уникум(((, повезло ((((, приехал на ТО-0 и оказалось (по дороге 5 передача вылетела и не выключалась на 4) что за 8 лет работы станции мне попалась недоукомплектованная КПП, фото есть но тяжко грузить - нервы на пределе, кароче небыло опорной шайбы с подшипником на вале 5 передаче, и еще 1 болта с шестиграннкой не было вкручен, в результате. шестерня съела часть корпуса ККП, часть болтов и гаек и развалился синхронизатор кароче ( расстроенный пишу) кароче приехав на то я сижу теперь в опе и жду согласования присылки нового КПП на СТО, пиндезц(((((((((( А ТО-0 потом будут делать, до поездки на Иссык-КУуль остается 2 недели(((.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 17:47
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
у меня появился похрустывание при включении 2 передачи с 1-2 и 3-2, масло заменил, тормозную жидкость заменил, педаль опустил на уровень педали тормоза.Но хрустит когда оборотов больше 2000, на меньших такого нет. Где ...
такая же фигня пробег 50000км - даже сцепу поменял, стало чуть лучше но не намного, масло заменено, торм жидкость в системе сцепления тоже заменена.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 16:54
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, плохо втыкается 4 передача как на ходу так и на месте, приходится ее как бы искать чтобы воткнуть, иногда вообще не втыкается. Выжать сцепление и снова попробовать не помогает. Чего мне дальше ждать? На что я попал? Н3 2010год, пробег 160тыс
Отправлено 11 November 2014 - 16:58
На что я попал?
На переборку коробки ты попал,даже не попал,срок пришел ее ремонтировать
