Обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщений в теме: 163
Отправлено 26 March 2013 - 20:54
А при чём тут N_I_K_O_L_A , вы хоть год посмотрели когда это писалось?.....тут другая проблемка сейчас решается.......пожалуйста повнимательнее.
  кев 106 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 22:01
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Всем доброго времени суток!У меня была один в один проблема с обогревом заднего стекла и зеркал.Внезапно перестал работать,хотя индикация на панели была.Сегодня просматривал проводку нашел,может кому пригодится.На фото обведено место.Это самая верхняя колодка у ног водителя.
Спасибо тебе и форуму!!! Была та же проблема. Посмотрел сегодня эти фишки оказалось также, как у тебя. Вытащил этот провод из фишки, соединил, за изолировал. Проверить пока не могу, но похоже заработали обогревы.
Отправлено 30 March 2013 - 06:49
Магистр , так чё с проблемкой, решилась ?
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 18:19
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Всем добрый вечер! Нашёл я где у меня потерялось питание обогрева зеркал и заднего стекла - проблема была в разьёме синего цвета. Вот фоты: Возле левой ноги водителя, за пласт. панелькой находится разьём. Их там 3, нам нужен синий(голубой). Чтоб понятнее было расположение места я прихватил в кадр пластиковую подставку под левую ногу. 2013_03_29_025_1.jpg Разьем крепится к стенке на защёлке, чтоб снять его просто нада потянуть на себя (по ходу машины) весь разьем. Рассоединяется он на мой взгляд очень трудно. А да, забыл сказать что он был обмотан в паралон на клею, его в топку :-) 2013_03_29_023.jpg Моя проблема сразу стала видна на пластике разьема. 2013_03_29_024.jpg Немного пошаманив мелкой отверткой я вернул на место штекерок и его разьемчик(не знаю как это называется, наверное контакты) и соеденил всё обратно. Вуаля - греет стекло и зеркала. Навсякий случай повторю свои симптомы. При нажатии на кнопку обогрева заднего стекла загоралась лампа на кнопке и на панели, щёлкало реле в подкапотном пространстве, а нагрева не происходило ни на зеркалах ни на заднем стекле. Я вроде закончил. Мож кому пригодится. P.S. Фотал на Нокию Н8, но так как тут ограничен размер файла, то качество соответствует P.P.S IronSnake меня опередил. Ну чтож! Думаю не критично что я продублировал - "повторение мать учения"
  Магистр 33 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 20:31
Магистр
  • 33 сообщений
Вчера решил проблему:-) Все таки "h7tt" был прав. Дело оказалось в земле, точнее в ее отсутствии:-) Конечно обшивку снимать - просто мучение. Какой идиот такие клипсы поставил, ума не приложу. Почти все клипсы остаются на месте, но при этом их пластиковые крепежи на обшивке ломаются. Ну да ладно, благодаря двум помощникам и литрухе вискаря, разобрали левую сторону багажника, прозвонили провода и нашли колодку, где земля терялась. 2013_03_29_20.28.18.jpg 2013_03_29_20.28.06.jpg На фото не очень понятно, где это все находится. Разъемы находятся в багажном отсеке, сзади, по левой стороне, сверху. Стрелкой указал на контакт, который не звонился. Там подходит черный провод - земля. Зачистили все, поджали и все заработало! Всем спасибо, друзья!!!
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 11:23
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
тереть не буду. перенесу последний пост в "обратную связь"
  алексей БЕЛГОРОД 13 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 00:03
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
Когда купил ховер, увидел самодельную кнопку на консоли, спросил у хозяина что это за кнопка он сказал что не включается обогрев со штатной кнопки. Приехал домой начал ковырятся, когда нажимаешь кнопку , индикатор на кнопке загорается а на панели приборов не отображает что она включена, предохронитель и реле целое .Позвонил другу снял у него блок кнопок. Его в свою машину не рискнул поставить, а свой блок кнопок в его поставил. Попробовал включить обогрев заднего стекла он не включился точно так же как на моей машине, значит проблема в нём .Если у кого такое было подскажите, что может быть. Заранее спасибо.
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 00:56
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
ты уже сам ответил на свой вопрос, поменяй кнопку.
977-Чёрный
Отправлено 07 April 2013 - 01:36
алексей БЕЛГОРОД
  • 13 сообщений
ТАК В ТОМ ТО И ДЕЛО, ЧТО ОНА ВРОДЬ РАБТАЕТ, К НЕЙ ПИТАНИЕ ИДЕТ И ОТ НЕЕ ТОЖЕ ДО КАКОЙ ТО МИКРУХИ ,А У НЕЕ МНОГО НОЖЕК ДАЛЬШЕ НЕЗАЮ КАК ЗВОНИТЬ. ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА. :AllSmail (31):
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 09:38
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
ТАК В ТОМ ТО И ДЕЛО, ЧТО ОНА ВРОДЬ РАБТАЕТ, К НЕЙ ПИТАНИЕ ИДЕТ И ОТ НЕЕ ТОЖЕ ДО КАКОЙ ТО МИКРУХИ ,А У НЕЕ МНОГО НОЖЕК ДАЛЬШЕ НЕЗАЮ КАК ЗВОНИТЬ. ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА. :kol_friends:
Посмотри тему http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1367958#1367958 обогрев отсюда идёт. Если на тот провод подать + должна и индикация появиться и обогрев включиться. Если всё включится, то веди проводку к кнопке оттуда. да и вместо нештатной кнопки можешь поставить штатную 3748100-K12-1212 - КНОПКА ОБОГРЕВА СТЕКЛА ПЯТОЙ ДВЕРИ HOVER H3 бежевая
3748100-K12-0804 - КНОПКА ОБОГРЕВА СТЕКЛА ПЯТОЙ ДВЕРИ HOVER H3 чёрная
Распиновка контактов
1.Масса
2. К проводу который ты удленишь от климата
3. плюс
4. плюс габариты
5 .пустой
  Вячеславус 19 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 17:48
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Всем привет! Ребята, может кто-нибудь подскажет. У меня Hover H3 2011 года, комплектация без подогрева зеркал и стекла. Хочу поставить себе зеркальные элементы с подогревом (родные), и вот вопрос. Кнопка включения обогрева находится на панели блока климата. Но она у меня заклинена, а на плате отсутствует сама кнопка,светодиод и какие-то резисторы( хотя пустые распайки есть).Кнопку я разблокировал, на плате недостающие элементы мне припаяли, но при нажатии на эту кнопку ничего не происходит. На дисплее по идее должен появиться символ обогрева. Кто нибудь подскажет, возможно ли активировать эту функцию штатно или прийдется выводить отдельную кнопку на обогрев?
Отправлено 19 April 2013 - 18:32
Вот схемки. Кроме кнопок на панели надо еще и реле и т.д.
Отправлено 19 April 2013 - 21:49
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Спасибо! Схемки классные. Т.Е. Как я понял, нужно всю цепочку восстановить, чтобы на панели загорелся значек подогрева? А может быть, что китайцы проводку не проложили в этой комплектации к зеркалам? А можно левую схемку в развернутом виде?
Отправлено 19 April 2013 - 21:52
Пробовать надо (с) :) Скорее всего проводка унифицирована.
Отправлено 19 April 2013 - 21:59
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Понял! Завтра буду лазить по проводке.
Отправлено 19 April 2013 - 22:03
Вот здесь еще покопайся. Там владельцы одной из альтернативных магнитол кнопку обогрева подключали и показывали где и что "резать" и соединять:)
Отправлено 19 April 2013 - 22:10
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Спасибо! Сейчас засяду. Где-то я встречал фотку платы блока климата на Н3. Хочу сравнить со своей.
Отправлено 24 April 2013 - 15:29
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
[quote name='VigWam' date='19.4.2013, 20:01' post='384362']
Приветствую! А не подскажите, где можно приобрести кнопку с термореле на обогрев зеркал? Может где-то проскакивало?
Отправлено 24 April 2013 - 18:20
тут проскакивало
Отправлено 24 April 2013 - 19:11
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
тут проскакивало
Спасибо!!!
