дергается двигатель при подгазовке
Сообщений в теме: 93
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 11:42
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Например у Андрея (An64) гудит вентилятор радиатора из за того, что слетел балансировочный грузик.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 11:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Да не Игорь, он не гудит - просто чувствуется немного (вибрация), когда включается.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 11:46
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
А в место них чего стоит?
пустые банки
по порядку..
1. у меня НЕ гудит, а тарахтит (типа как на дизеле или подсекающем глушаке. пока не знаю, на что все таки больше похоже) и только при нажатии на газ
2. ребята в гараже услышали легкий шелест в районе ремней (пальцем ткнули в районе ремней со словами "в районе ГРМ", но зная их-это может быть как вентилятор с грязью, так и какой то из ремней. :kol_yes: )
3. Выхлоп не равномерной струей при запуске на холодную, а пульсацией "бык-бык-бык"
4. Вибрация по кузову при запуске вентилятора (но это либо грязь, либо грузик, либо защита близко очень стоит)
ну и в довершении: бешенный расход бензина от 20 и ...
насколько я успела заметить по пункту 1-не я одна такая
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 12:15
An64
  • 9157 сообщений
пустые банки
по порядку..
:kol_yes: :kol_yes:
Отправлено 08 November 2011 - 12:18
Марийка
  • 8423 сообщений
и над чем смеешься? этот звук был ДО убийства. катов.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 12:30
An64
  • 9157 сообщений
и над чем смеешься?
катов.
Поясни - как понять "гудит, тарахтит"? Разницу как уловить? :kol_smile3:
Отправлено 08 November 2011 - 12:31
Марийка
  • 8423 сообщений
гудит-непрерывные звук одного тона. тарахтит..ну дизель слышал? звук почти непрерывный, но немного разные тона
во всяком случае я так воспринимаю
  дмитрий-81 19 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 12:39
дмитрий-81
  • 19 сообщений
Маш у меня на н3 салон н5 двигатель с нови как дизель тарахтит.Но 6500 пробег вроде привык.Сначало было дико.Все спрашивали что дизель?
Отправлено 08 November 2011 - 12:40
Марийка
  • 8423 сообщений
по порядку..
забыла еще, что дергается периодически и провал на первой (а иногда и не только) опять есть. примерно с 2200-2300 до 3000-3100
Дим, по мне-это не нормально..
у меня такого РАНЬШЕ не было..
вот только момент не помню когда началось: то ли с лета, то ли после замены прокладки
кажется с лета
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 12:45
An64
  • 9157 сообщений
Бензин какой?
Отправлено 08 November 2011 - 12:50
Марийка
  • 8423 сообщений
92-95
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 12:53
An64
  • 9157 сообщений
92-95
Опять загадки?
  Dachnik 1444 сообщений
Dachnik
  • в ожидании
компрессию давно мерили? учитывая ваши летние злоключения вполне кольца поршневые могли свои свойства потерять
Отправлено 08 November 2011 - 12:56
Марийка
  • 8423 сообщений
е-мое..
Андрей, ну ты чего?
лью то 92, то 95..
могли, знаю. держу это в голове как вариант. буду смотреть компрессию в субботу
Отправлено 08 November 2011 - 13:00
Labirint
  • 962 сообщений
Маш, я бы действовал так: а) снял защиту, которая была установлена в последнее время. б) снял приводные ремни с двигателя (ГУР, генератор, кондиционер). если звук остался в) ЭБУ перевёл в аварийный режим (отключил первый лямбда зонд). если изменений нет то к доктору. Не забудь скинуть ошибку ЭБУ, сняв клемму минус с аккумулятора.
Dachnik
  • в ожидании
так это не вариант, а первичные действия
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 13:01
An64
  • 9157 сообщений
Так попробуй что-нибудь одно лить - рекомендую залить ТНК 95-ый Пульсар и прокатать 3 полных бака. Потом посмотришь - изменится что или нет.
Отправлено 08 November 2011 - 13:02
Марийка
  • 8423 сообщений
Игорь, дело в том, что звук четко слышен только в движении. на месте-пробовала. эффект не тот. далеко я без ремней то уеду? защита-не причем. она может только вибрацию давать. установлена была совсем недавно. проблема-давно
Маш,что то мне кажется у тебя термозащита катализатора отвалилась и вибрирует,у Андрея (МАА) кажется такое было
Отправлено 08 November 2011 - 13:05
Марийка
  • 8423 сообщений
ага..95 с расходом в 20 с лишнем литров..
объясни почему же раньше этого не было на 92?
и надо спросить тех, у кого такая же проблема на чем они ездят. если на 95, то..?
когда каты вышибали, вроде не нашли ни чего.. но посмотрю. Саш, спасибо.
да Бог со мной..
а у других, тоже все то же что ли?
маловероятно..
симптомы то одни и те же..
хотя и машины разные и с разным пробегом..
