проблема с датчиком АВS
Сообщений в теме: 134
  badyga 15 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:11
badyga
  • 15 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0L, 2011 г.в.
Крышку переверните, там все предохранители подписаны. На АБС должен быть предохранитель на 40А.
Спасибо, счас посмотрим
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 19:52
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
проехал 10 тыщ, загорелся авс.....на диагностику в центр москвы на тульскую ехать- вломы...если до ТО буду гонять- большая проблема, или можно, товарисчи?
Отправлено 07 December 2012 - 19:12
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
спасибо за подробный ответ, друзья!!! :kol_sad:
Отправлено 04 February 2013 - 21:56
IVAN1982
а у меня сломалось кольцо авс на левом переднем(так получилось) может кто знает его номер и как оно ставится? подскажите
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 23:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
ставятся кольца элементарно на шрус.Да и снимаются тоже.У меня в гараже два вида колец лежат новые.Снимите размеры и посчитайте кол-во зубьев,может попадём в одно из 10.Чем чёрт не шутит.Номер увы не знаю,а в продаже встречал,только в сборе с шрусом.
  htkmcs 18 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 08:04
htkmcs
  • 18 сообщений
Вчера пришлось буксовать, после неудачных нескольких попыток выехать, загорелся датчик ABS и заморгала лампочка AWD. Возможно из-за перегрева при буксовании.... Как ни странно, при моргающей лампочке AWD передок продолжал грести. После вызволения из снежного плена и небольшого охлаждения всё прошло. Что бы это значило??? Перегрев...?
Отправлено 05 February 2013 - 10:02
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да ничего у вас не перегрелось.Система рассинхронизировалась.Колёса по разному вращалисьВот и ошибки.Проехал потихоньку 10 метров и всё.
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 17:36
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Здраствуйте! Помогите, у меня такая проблема. Я поменял полуось заднюю на своём Ховере, а запорное кольцо мне вытачивали на токарном станке, теперь АВС загорается причем после 60км/ч. после заглушке двигателя завожу гаснет а после 60км/ч опять загораеться
Отправлено 02 March 2013 - 18:53
А кольцо сразу стояло? или пересаживали?(АБС)
Отправлено 03 March 2013 - 08:13
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Пересаживали конечно, там надо пыльник насадить, сальник, подшибник и уже потом только запорное кольцо под АВС. Его так не снимешь, он на горячую сажается и если что не так.... то срезать. Первый раз не правильно посадили, срезали, потом ещё раз насадили. По размерам всё точь в точь. Вот я думаю может китайцы какой нибудь метал особенный ставят???
2403105-К00 кольцо запорное на полуось под АБС
Отправлено 03 March 2013 - 12:51
Я про зубчатое кольцо самой АБС, у которого датчик стоит.(чёт на рисунке нигде не нашёл? :padstalom_178: )
Отправлено 03 March 2013 - 19:16
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Я про зубчатое кольцо самой АБС, у которого датчик стоит.(чёт на рисунке нигде не нашёл? :kol_good: )
Я понял, что втулку, что это зубчатое кольцо из 48 зубьев, всё это вытачивали. Там во втулке проточка и это зубчатое кольцо (шестярня все таки наверно) сажается на втулку. А ещё что хотел спросить, я когда датчик абс вытаскиваю это зубчатое кольцо в масле
Отправлено 03 March 2013 - 20:45
Оп! :kol_good: , а сальник заменили при установке полуоси?... если нет, боюсь придётся по новой разбирать!
Отправлено 03 March 2013 - 22:03
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
гребёнки абс передние,изготавливаются из какого то сплава с магнием.Доводилось растачивать на токарном,горит как сволочь.Там не сталюка.То,что после 60 проблема,может быть с шагом ошибка,вам не на фрезерно коардинатном же точили.Вот тот датчик и считывает немножко больше или меньше скорость.Точнее сканером нужно смотреть.
Отправлено 04 March 2013 - 19:02
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Сальник тоже меняли...
На каком точили честно не знаю он на завод забирал. Он по старой шестерёнке делал, ошибиться не мог, толщину и количество зубьев всё один в один... Если только метал какой нибудь другой, но почему именно после 60 км/ч не понятка, до 60км/ч он работает проверял, после загорается лампочка и он отключаеться
  Seta 23 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 15:14
Seta
  • 23 сообщений
Помогите советом! Вчера поменяли тормозную жидкость и загорелся АВS. Что это может быть?
  Seta 23 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 19:16
Seta
  • 23 сообщений
Ну отзовитесь, пожалуйста! :kol_crazy:
Отправлено 15 May 2013 - 19:21
Когда отворачивали прокачные штуцера на рабочих тормозных цилиндрах могли повредить или нарушить целостность магистрали датчика абс
Отправлено 15 May 2013 - 22:18
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Что угодно.Может клапан залип,вакуумное заполнение нужно сделать,может пока ездиете он сам вывалится.Может ещё чё отвалится.Чем чёрт не шутит.Езжайте на диагностику,если ещё не заработало.
Если ошибка сразу после пуска двс загорелась,что то с электрическими цепями.
  Seta 23 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 23:24
Seta
  • 23 сообщений
Спасибо, будем искать....... :kol_crazy:
