Шпильки колеса
Сообщений в теме: 130
  CooPeR_fild 17 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 10:50
CooPeR_fild
  • 17 сообщений
  • 2007г. МКПП
Снимал задние колеса сорвал аж 4 шпильки на колесе. Купил от нивы (20 руб.) самые длинные и доработал получилось нормально. Изображение Стачивал на наждаке чтобы шпилька прошла в отверстие тормозного диска.
  Kinoshnik 45 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 23:43
Kinoshnik
  • 45 сообщений
Позвонил в ирито,соединили с мастером. Замена передней шпильки 930рэ. + цена шпильки и в моём случае гайки.
Цены ростут,мне в еврокоме за замену двух передних и одной задней шпилек запросили 3000 руб работа + цена шпилек :kol_drinks:
Клубный номерок 726
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 07:09
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Когда переобувался тоже сорвали резьбу и погнули шпильку Не реклама но в китпартсе я их сразу нашел по 70р вроде (или по 25, копейки какието вобщем). И гайки как родные А вот с заменой пришлось помучаться т.к диск снимается у нас не в перед а назад. Надо было снять колесо :) Открутить суппорт высвободить шруз от ступицы (инструкцию можно посмотреть в посте снятие ступицы) И КОГДА СТУПИЦА С ДИСКОМ У ВАС В РУКАХ надо открутить тормозной диск и выбить шпильку и запрессовать новую. Сборка в обратном порядке. Купил на всяк случай д в е , другие колеса еще не проверял. .
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  ЧЁРНЫЙ КОТ 113 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 20:29
ЧЁРНЫЙ КОТ
  • 113 сообщений
  • GRAND CHEROKEE V8 5.2L
помогите!для установки новых немецких дисков нужны шпильки на 10 мм длиннее!кто знает от чего подойдут?или точить придётся???
совершенного автомобиля не бывает-но всё в наших руках
8-981-698-73-55
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 09:23
gregmsu
  • 268 сообщений
а диски эти сам производитель на какие машины рекомендует?
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 15:44
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Нужно было снять колесо и сорвал одну шпильку. Теперь вынужден ездить на 5-ти . Где взять и как заменить помогите!
Слава
Отправлено 14 July 2013 - 15:47
Полуось вытаскивается на раз , шпилька от Оки подходит....или родную закажи. http://www.hover-club.ru/forum/forum55.html
Отправлено 14 July 2013 - 15:49
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Спасибо! поеду искать!
Слава
Отправлено 14 July 2013 - 21:57
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Шпильки нашел! но они конечно не идеальны для нас! Они где то на 8 мм короче и посадочное место короче. Буду искать другие) К стати поменял не снимая полуось!
Слава
Отправлено 14 July 2013 - 22:10
От ВАЗ -2131 по-моему...
Отправлено 14 July 2013 - 22:24
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Спасибо ! Есть образец после замены))) проще подобрать будет! не могу фотку загрузить(((
Слава
Отправлено 14 July 2013 - 23:26
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Вот такая разница
Слава
Отправлено 14 July 2013 - 23:35
Вот такая разница
Ты же говорил, что от Оки короче на 8 мм, на фото наоборот? Чему верить?
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 00:34
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
Так ведь видно что родная сломанная, а не новая.
[spoiler="Подпись"]Hover H5 TD AT Elite
Отправлено 15 July 2013 - 01:14
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Все верно это сломанная родная по этому и короче! На самом деле в целом состоянии родные на 8 мм длиннее. Да и шлицы на шпильках отличаются.
Слава
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 12:07
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
Ребятки выложите пожалуйста номера родной шпильки и гайки на ховер 3! Сапсибо!
Отправлено 25 November 2013 - 17:13
3103103-K00 ШПИЛЬКА КОЛЕСА ПЕРЕДНЕГО HOVER - 3101011-K00 3101014-K00 ГАЙКА КОЛЕСА HOVER - 3101014-K00
  shafik67 393 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 17:32
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
Поставил шпильки от НИССАН-один в один.На заднее колесо!
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 19:30
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
От какого Ниссан?
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
Отправлено 26 November 2013 - 15:31
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
Спасибо!
