Датчики давления
Сообщений в теме: 337
Отправлено 21 November 2012 - 15:01
Сдается мне что от сюда продает
картинка отсюда, но цена там 4500, а он по 480 продаёт...так ,во всяком случае на сайте указано: "140 контроллер, 240 приёмник ну и +100р на всякую мелочь"
Сообщение отредактировал джедай: 21 November 2012 - 15:03
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 15:02
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Если так то это реально интересно.
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
Отправлено 22 November 2012 - 13:59
bambur6
  • 359 сообщений
Как насчет ответа?
Отправлено 22 November 2012 - 14:10
Как насчет ответа?
нихрена не выйдет...сказал дешевле такую-же (штатную или другую) купить
я разобрался со схемой TPMS...она абсолютно автономна, так что ничего прописывать не нужно, это я о новых датчиках...можно эти же самые ставить(2-й) комплект...как новые (другого изготовителя) будут себя вести он не знает, но говорит, что врядли будет работать...я решил свои продать, посколько второй комплек оригинала я врядли за приемлимые средства найду, и купить новую систему с приёмником и контроллером монитра.
вот и повесил обьяву о продаже.
Сообщение отредактировал джедай: 22 November 2012 - 14:17
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 14:30
ayam
  • 2712 сообщений
тоже очень-очень интересно
может, какие-нибудь комбинации кнопок есть для прописывания датчиков? Неужели только к ОД? Хотя китайцы наверное резину не меняют.
Есть инфо, этот девайс в зеркале сам по себе или он как часть бортового компа? И можно ли его выключить, чтобы, например, использовать другую систему или ваще без датчиков? Цуко, сам включается и звенит на пустое колесо, значит, при каждой заводке будет пищать. Или не так?
а случаем цена не в баксах? для перепродажи очень похоже. 15 тыр с установкой.
UPD: пока писал, частично уже есть ответ.
в руководстве написано, не будет работать правильно при перестановке колес, типа надо к ОД для перепрограммирования.
если работает, значит, приемник с несколькими антеннами определяет направление? тогда уж я не первый спрошу (риторически, сомневаюсь, что кто-то знает) а что будет, если на соседней машине такие датчики стоят?
Сообщение отредактировал ayam: 22 November 2012 - 14:31
Яков, №1452
Отправлено 22 November 2012 - 14:38
возможно и через 3-й контакт и прописываются...во всяком случае на каждый датчик свой ID номер есть
а глючить датчики могут из-зи установленной дополнительно сигнализации, особенно с обратной связью(рабочие частоты одинаковы)
Сообщение отредактировал джедай: 22 November 2012 - 14:56
Отправлено 22 November 2012 - 14:41
bambur6
  • 359 сообщений
Насколько я разбираюсь в электронике просто у каждого датчика есть свой ID - код, который в приемник и прописывается, и приемник видит только то что ему "сказали " видеть. А вот что может приемник, вот вопрос!
Кстати, Джедай - не дадите адрес сайта?
Сообщение отредактировал bambur6: 22 November 2012 - 14:48
Отправлено 22 November 2012 - 15:13
pccar.ru ...только врядли он тебе поможет,если только ты компьютер не хочешь в авто зарядить...там всё с интерфейсом USB сейчас позвонил другу(дагносту у дилера)...он сказал , что приёмник поддерживает только 4 датчика, навые надо приписывать и у них есть устройство для этого... :kol_smile3: обещал дать его наименование и номер
Сообщение отредактировал джедай: 22 November 2012 - 15:14
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 15:16
ayam
  • 2712 сообщений
Понятно, что разные идентификаторы. Я про то, что нет у вас датчиков, в гараже остались на снятом комплекте, а тут подъезжает рядом такой же агрегат с датчиками. Те, раз, и прописались автоматом, если такое возможно. Нет?
Яков, №1452
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 15:27
Александр111
  • 1469 сообщений
Без перепрограммирования невозможно. Т.к. на др машине установлены датчики с др. ID и данные с них будут игнорироваться приемником на твоем авто. ЗЫ. Это мои мысли. Я вижу алгоритм работы именно так.
Сообщение отредактировал Александр111: 22 November 2012 - 15:28
Отправлено 22 November 2012 - 15:52
во такую команду передают датчики первые 3-и байта это id датчика 4й давление в кПа деленное на 2.35 5й температура в целсиях плюс 50 Еще в начале пакета идет преамбула и слово синхронизации FF F6 вот блок -схема устройства
Отправлено 22 November 2012 - 23:27
... навые надо приписывать и у них есть устройство для этого... :kol_friends:
очень было бы пользительно узнать про это устройство ... :о))
  kolowmat 37 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 00:30
kolowmat
  • 37 сообщений
Не знаю как эта система работает, но снял я на зиму колеса с датчиками, и поставил другие (без датчиков), так зеркало до сих пор показывает давление температуру в шинах, и главное, никаких ошибок, хотя родные колеса за 20 км от машины :) Так вот возникает вопрос, а стояли ли вообще датчики в колесах, быть может Иритовцы обманывают покупателей и данные выдаются программно? Может еще кто сталкивался с такой загадкой?
Отправлено 25 November 2012 - 00:36
Александр111
  • 1469 сообщений
Ну, у меня показатели давления и т-ры в течение года плавали => датчики работают. + сегодня наконец-то переобулся на зиму. Так после того, как установили колеса включил зажигание и зеркало стало сигналить звуком и показывать все колесики красными. Думал, что за фигня. Решил забить. Нажал кнопку вкл/откл на зеркале. От монтажа до гаража доехал, снова включил. Все колеса зеленые и давление вроде корректное отображается :kol_drinks: Видимо, таков алгоритм работы :kol_crazy:
Отправлено 25 November 2012 - 00:43
kolowmat
  • 37 сообщений
так в том то и дело что у меня датчики вместе с летними колесами на даче остались, а зеркало все равно показывает давление и температуру.... чудеса!
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 00:50
  • 4331 сообщений
Да забейте вы на эти датчики,сапоги жене купи.,И манометром пользоватся не забывай.Спокойней будет.
Про сапоги,это так.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 07:38
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Поехал на шиномонтаж переобуваться и слесарям говорю колёса ставьте на свои места т.к. там датчики стоят, на что они мне ответили заведете машину потом заглушите и ещё раз заведёте и все показания будут правильные, я с большим недоверием всё это выслушал и пытался запомнить куда какое колесо вкатили оказалось что парни правы. Ещё раз стало приятно за машину.
Отправлено 25 November 2012 - 18:14
Александр111
  • 1469 сообщений
А как проверял-то?
Сообщение отредактировал Александр111: 25 November 2012 - 18:15
Отправлено 25 November 2012 - 18:20
ошибаетесь...пложение датчика определяется не местом, а его идентификационным номером
Отправлено 25 November 2012 - 18:27
Мне при замене шин поменяли переднее и заднее колеса. Простых путей поменять назначение датчика в зеркале я так понимаю нет?
Если резина направленная и на крест поменяли то проблема, если направленая и не на крест и если ненаправленая крест не крест по барабану, если понял удачи и балонник в придачу
