Помогите на счет расхода бензина
Сообщений в теме: 665
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 22:53
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а зачем ты его так?
  vepuon 14 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 22:58
vepuon
  • 14 сообщений
ок покатаюсь попозже отпишусь. различие в весе управляемости и тяги у меня раньше была 2109 чипованая разница большая
Решил по короткой дороге проехать
Отправлено 19 December 2011 - 22:59
Марийка
  • 8423 сообщений
:padstalom_178: :kol_yes:
мне это напомнило фразу "самый длинный путь начинается со слов: покажу короткую дорогу.."
Отправлено 20 December 2011 - 09:01
feoddor
Марийка, а ты стоковый ЭБУ так еще и не ставила? очень интересен результат.....
Отправлено 20 December 2011 - 09:07
Марийка
  • 8423 сообщений
я ж тебе сказала-ПОЗВОНИ!!!! или в скайп..
ежу понятно.. эти машины нельзя сравнивать с этой стороны
  Serious 133 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 17:10
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Мегавольт, вопрос к тебе по этой теме..Если на выпуске, близ лямбды +-50см трещина\дырка, может ли через нее засасывать воздух, и тогда лямбда даст обедненные показания ?
Отправлено 20 December 2011 - 18:02
там падает до 1.5т холостые 770 я поразнаму пробивал катать расход такойже большим. раньше в первые месяцы когда он у меня появился мне казалась что он кушал литров 15 либо я проста незамечал. а самая экономичная езда получаеца на 3т оборотов?
Если грубо, то примерно да.
так расскажите с какой стороны подходить к нему? доскольки крутить? как экономить топливо. ПРОСВЕТИТЕ. я за внедорожник сел впервые. различие в весе управляемости и тяги у меня раньше была 2109 чипованая разница большая
Для экономии топлива, обычно покупают Оку или другую малолитражку. Ховер с весом почти две тонны, никогда не будет экономичной машиной, особенно в сравнении с 2109. Да и обслуживание любого внедорожника всегда дороже обычной машины.
я непонемаю откуда уменя взелось 20литров кагда по прайсу должно быть 14 стиль важдения переключаюсь на 2т обаротов
Ну давайте посчитаем:
Расход, указанный в мануале, это расход на определенной марке при определенном качестве бензине, на стендовых испытаниях, который никогда не будет соответствовать реальному! Кроме того, при нормировании расхода топлива различают базовое значение расхода топлива и расчетное нормативное значение. Расход топлива, указанный заводом изготовителем, является базовым, но не расчетным.
Теперь давайте посчитаем, расход топлива при базовом значении 14 литров:
1. Прогрев двигателя
2. Езда в городе в режиме старт-стоп
3. Пробки, в среднем простой автомобиля в течении часа, это примерно 10 км пробега.
4. , и т.д.
Короче, это все можно перечислять до бесконечности. Лишних и глупых вопросов про стиль езды даже и задавать не буду, т.к. все здесь настоящие профи, и у каждого на этом форуме самый экономичный стиль вождения! Вообще существует формула базового и расчетного расчета расхода топлива:
QH = 0,01 х HS х S х (1 + 0,01 х K∑)
где: QH - нормативный расход топлива, литры;
HS - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км;
S - пробег автомобиля, км;
K∑ - сумма поправочных коэффициентов (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в процентах.
Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится с помощью поправочных коэффициентов, устанавливаемых в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы расхода топлива.
Основные поправочный коэффициент K∑:
Для Москвы и МО составляет:
5% - от 0 °C до -10 °C
10% - от 10 °C до -20 °C
15% - от -20 °C и ниже
15% - Езда в в городе свыше 1,0 миллионов человек
10% - Длительные перерывы между поездками (более одного часа)
10% - езда в "час пик"
10% - вне пределов городов и пригородных зон, где в среднем на 100 км пути не менее 500 поворотов
И это еще не все коэффициенты.
При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.
Итого получаем: Зимой, при базовом значении 14 литров и отрицательной температуре до -5 гр. получаем примерный расчетный расход топлива 19-20 литров.
А теперь прибавьте сюда Ваш экономичный стиль езды, качество бензина и его недолива на заправках, непредсказуемые пробки, всевозможные электропотребители, техническое состояние машины, идеальные ВВ провода и свечи, которые у некоторых форумчан отлично работают даже после пробега в 20 тыс. км., встречный ветер, рейлинги на крыше, особенности резины и т.д., еще прибавляем топлива, на сколько позволит Ваша фантазия и объективная оценка, можно не скромничать.
Поэтому, на мой взгляд, расход в 15-16 литров летом и 20 литров зимой в городе, для стокового (заводская комплектация) Ховера, считаю абсолютно нормальным явлением.
Не уверен по поводу обеднения, может быть. Но то, что показания лямбды будет кривое, из-за неучтенного кислорода, это точно.
  макс78 42 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 18:45
макс78
  • 42 сообщений
  • бензин,МКПП.,МОД-7
[quote name='Мегавольт' date='20.12.2011, 18:02' post='144830']
Подсчитал примерно согласно ваших коэфициентов применимо к моему ховеру и условия в которых он эксплуатируется-вышло под 30 литров.ну а на практике выходит где то 18.
Вообщем я даволен!!!, что видимо невсе кофициенты сильно влияют на расход.
Отправлено 20 December 2011 - 19:35
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Мегавольт, да сам уже над моим ховром, и ховром друга второй месяц на счет расхода бьюсь. Мотор-тестером и ВВ часть проверил, и клапана датчиком разряжения посмотрел.
На моем авто по разряжению видно что залип гидрик на выпуске 1ц, (фото тут: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=15744). У меня расход немного вроде упал после ряда профилактических работ. На обоих авто дымогенератором нашли подсос через ось дроссельной заслонки..Разобрали, там втулку немного подъело, резбастоп - и "сосалка" исчезла..Больше не от куда не сосет..Думаю временно заглушить ему клапан адсорбера, может от туда еще подсос идет..Мысли кончились
Сообщение отредактировал Serious: 20 December 2011 - 19:44
  vepuon 14 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 20:11
vepuon
  • 14 сообщений
а если вообще убрать лямду? то расход уменьшена или увеличица?
Сообщение отредактировал vepuon: 20 December 2011 - 20:11
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 20:17
Александр57
  • 471 сообщений
Я вот читаю и думаю, а не тролль ли этот vepuon или ка его там? Хватит уж вестись на этот дешевый развод, Марийка! Уж Вы то, как никто чувствуете фальш. А тут такая забота об "обсалютно ниграматном чиловеке"
  vepuon 14 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 20:25
vepuon
  • 14 сообщений
мне интересна покапаца с машинами поэтому замарачиваюсь а на данный момент у меня всё внорми кроме расхода.
Отправлено 20 December 2011 - 20:27
Сейчас нормальная осциллка? Обрати внимание еще на 3 и 4 цилиндр.
Это нормальное явление. Почти на всех Ховерах так. Даже на новых с оси идет подсос. На разряжение во впуске роли не играет. Давление, если нет других подсосов, остается в норме 28-32 кПа.
Думаю временно заглушить ему клапан адсорбера, может от туда еще подсос идет.Мысли кончились
Не надо, расход горючки возрастет. Сканер какое давление на впуске показывает?
Судя по вашим вопросам, не надо Вам ничего делать с машиной. Не Ваше это.
Отправлено 20 December 2011 - 22:09
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, да я молчу уже :padstalom_178:
  vepuon 14 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 22:18
vepuon
  • 14 сообщений
а какой здесь может быть развот проста я мало знаю обэто машине я думаю некаждый человек каторый первый раз сел за ховер уже всё знал проста мне это интересно и решил найти поддержку у вас т.к лучше вас я думаю некто неможет знать.
Отправлено 20 December 2011 - 22:22
А запятые кто ставить будет?
Отправлено 20 December 2011 - 22:33
Марийка
  • 8423 сообщений
vepuon, в любом случае на данный момент Вам ответили БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛНО. начните с этого
  vepuon 14 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 22:39
vepuon
  • 14 сообщений
Благодарю :padstalom_178:
Отправлено 20 December 2011 - 22:47
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
А вот кажись в этом и проблема! Адсорбер скорее всего наглухо забит, т.к. защитный колпачок-грибок был утерян. Когда газовое ставили (расход уже был повышенным), адсорбер переносили, увидели утерю и забитость землей. Землю выковыряли и все.
Давление норм 28-29 на ХХ. Клапан адсорбера при каких условиях должен открываться и сколько время продувки? Объясни пожалуйста процесс, при котором из-за забитости возрастает расход. Если правильно подозреваю, то при открытии клапана, бензомозг изменяет время впрыска, а смесь не правильная..
Плата осцилла к сожалению сгорела, тульские мастера уже 2 недели чинят. Так что после очистки эколоджиком посмотреть не чем было, но расход на 1.5-2л упал.
Думаю МТpro прикупить..Диагностикой пока просто увлекаюсь.
Сообщение отредактировал Serious: 20 December 2011 - 22:54
