Смешение заднего моста (панара)
Сообщений в теме: 104
Отправлено 02 July 2012 - 21:11
Сайленты тяг .....и мост начнет качаться...тогда и печаль..
Если следить и не гробить авту бревнами и кирпичами с керамогранитом под завязку до передних сидений,то беспокоиться не о чем
Не верю,приходится возить жене товар в магазин,одна вода и пиво,забиваю до крыши,почти до отбойников,специально смотрел-до бака зазор есть.
Сообщение отредактировал М.А.А.: 02 July 2012 - 21:11
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 15:42
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ребя, ну а выход то где!? :kol_crazy:
Отправлено 03 July 2012 - 16:16
А выход,- там где вход!....разлифтовка.
Отправлено 03 July 2012 - 17:07
:kol_crazy:
кронштейн переваривать и опускать тягу
Отправлено 03 July 2012 - 17:22
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ясно! Интересно, кто нибудь из Клубней этот вариант воплотил в жизнь!? Каковы расчеты, или на "глазок"!?
Сообщение отредактировал Alexej050: 03 July 2012 - 17:23
Отправлено 03 July 2012 - 17:29
Расчеты очень просты,обеспечить минимальное смещение моста при его ходе как вверх так и вниз.Раз тяга ходит по окружности,то оптимальное положение тяги горизонтальное,тогда хорда получается минимальная
Отправлено 03 July 2012 - 17:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
Талант! Я ща после работы, отойду, прочту еще раз, может пойму! А теперь для тех кто в танке, плиз! :kol_crazy:
Нееее, честно, без злорадства, по доброму!
Сообщение отредактировал Alexej050: 03 July 2012 - 17:49
Отправлено 03 July 2012 - 17:57
Для тех кто в танке берет циркуль и рисует на бумаге ходы заднего моста
Отправлено 03 July 2012 - 18:01
Проще,- на сколько лифт,- на столько правый край тяги надо опустить.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 15:56
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Здраствуйте,подскажите в чём может быть проблема: после лифта + замена всех всех пяти тяг , появилось 6-е чувство,что машина едет как бы маленьким боком ( нос смотрит малехо вправо при скорости от 60км ) ,сделал сход развал_машину не ведёт,едет не убегает,руль прямо,но в остальном результатов не дал(по результату распечатки мастер сказал,что задний мост действительно смещён,но не значительно и заверил,что это ерунда)...поздже выложу распечатку(я в ней ничего не понял)))....,что делать ума не приложу,может ли это быть из-за лифта (тяги понара)?????как проверить??? или смириться??
Отправлено 21 June 2013 - 16:08
Покажи фоткой или примерно какой у тебя угол панары стал относительно горизонтали?
Отправлено 23 June 2013 - 11:25
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вот параметры данных по сходу развалу: интересно знать диагноз,лечение,процедуры??......спасибо
Отправлено 23 June 2013 - 11:32
У тебя в рамочках всё и панара под нагрузкой выровняется.
Отправлено 23 June 2013 - 11:42
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Значит ,что машина немного в право смотрит при разгоне мне просто всё кажется? или может что-то есть??
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 13:04
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Можно переместить панару путем удлинения кроншейна крепления. В принципе была такая мысль, сделать болтовое соединение на П образный профиль из метала 3мм. Но пока что просто сделал панару регулируемую http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...journal/1019779
Отправлено 23 June 2013 - 13:11
Ну откуда ж я знаю!...У меня ещё выше поднято,- едет прямо.
Отправлено 23 June 2013 - 17:18
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Я имел ввиду если учитывать параметры на фото ,там есть какая-то погрешность,кот. говорит,что задний мост немного косит или смещён????( я просто ничего там не понимаю)) спасибо
Отправлено 23 June 2013 - 17:48
Смущает угол движения в 14 минут, возможно из-за этого.
Отправлено 24 June 2013 - 12:15
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
прекрасно))что это значит??из-за чего это может быть? разные длины тяг? опять порвался сайлентблок на верхней правой тяге ))?????(вообщем куда глянуть????минута на обсуждение)) спасибо
Отправлено 24 June 2013 - 12:55
...блиннн, в минуту не уложился....! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Смотреть надо,- ход мысли правильный. (хотя 14 минут от 180 гр. ничтожная величина)
