Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 31 October 2012 - 11:29
В турбине масло. Н5 АКПП.2012г.это что?????
причин много, и это совсем не говорит что турбина неисправна и смотря где масло на входе или на выходе из турбокоипрессора.
если на входе тогда вопрос как давно меняли воздушный фильтр?
вообще турбины на дизелях с надувом при длительной работе мотора на холостых очень часто выбрасывают масло из-за вакуума и состояние уплотнительных колец внутри компрессора нипричём
Отправлено 15 November 2012 - 22:36
устройство турбокомпрессора с изменяемой геометрией http://systemsauto.ru/vpusk/tdi.html http://www.autoexpert.in.ua/ru/920-vtg-turbo-02-2010.html
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 15 November 2012 - 22:40
Отправлено 20 November 2012 - 18:18
всё дело в том, что любой турбокомпрессор, как и любое вращающеся тело обладае определённой инерцией, сжимаемый воздух также обладает инерцией, топливо то сикнуть побольше можно подняв давление в рампе и увеличив время открытия форсунок, но тут дело в другом заключается и вот поэтому я и задал Саше(инт.....) вопрос про избыточное давление в пике в диапазоне 750-2400об/мин., а именно при разгоне в этом диапазоне.
  samed 20 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 18:32
samed
  • 20 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ни где не нашел на форуме. Ехал на пассажирском сидении и вдруг появился звук шелеста при наборе скорости ( газ прибавляется, шелест нарастает). Ощущение, что листок попал в воздухо заборник. При этом из выхлопной, при наборе скорости, валит черный дым. Километров через 15, машина начала дергаться, но не постоянно. Хомуты все протянул, все вроде нормально. Пробег 21 т. Шелест точно турбины, но не могу понять из за чего?. Может, у кого было подобное?
  samed 20 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 15:52
samed
  • 20 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так понял, что здесь собрались одни теоретики, а совет дать дельный…… СПАСИБО…
Сегодня на эвакуаторе отвезли ласточку….. отпишусь по результату.
Отправлено 28 November 2012 - 19:20
знаешь трудно "лечить по телефону" ...
.... ты говоришь, что патрубки затянул ... у кого то патрубок протирало еще ... между прочим, если бы для начала полистал бы форум, поиском бы попользовался, может быть что-то и нашел бы ... а так сразу сюда написал, ручки сложил и ждешь пока тебе разжуют .... а потом еще и обидки кидаешь .... машинки то новые, статистики нет, может такая поломка первая и именно у тебя ... а гадать на кофейной гуще - дело не благодарное ...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 13:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
эскимосы из германии делятся опытом с товарищами из якутии
Ну чо будем мутить винтовой компрессор на Ховрюшки или сразу к технологии Мессершмидта? :kol_sad:
Отправлено 07 December 2012 - 14:19
Ох, не знаю насколько это технологически сложно, ведь у нас датчики уже стоят и первый на входе ДМРВ
а так механический пылесос поставить не так уж и сложно
  samed 20 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 20:32
samed
  • 20 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Как и обещал, хоть и с задержкой. Причиной шелеста и черного дыма оказался лопнутый патрубок, который идет от турбины на интеркулер, осматривая визуально, не снимая, этого я не увидел. Интересно то, что за неделю до этого шелеста машина попала в не значительное ДТП. Лопнул передний бампер, и развалилась накладка под номер. Вскрытие показало, что смещен интеркулер, радиатор охлаждения АКПП, какие- то там усилители рамы и что-то еще. Дилер насчитал ремонта на 56 000. Неужели у Ховеров настолько все хлипкое? И дешевое? патрубок интеркулера №1-1400 р., №2-3500р.
  samed 20 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 17:29
samed
  • 20 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Добавлю немного. Сегодня видел этот патрубок на фото. Протерся он на передней панели, именно протерся. Там окошко круглое, перед интеркулером. Но почему это случилось? Может из за ДТП. Со стоимостью ошибся – 4 374 руб
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 17:16
ot4igin
  • 89 сообщений
Всем доброго времени суток. При движении в гору и давлении на "гошетку", что бы не потерять в скорости, на оборотах, примерно - 2000 об/мин, смущает звук в двигателе, похожий на хруст. Можно сравнить с звуком бензиного двигателя при нагрузке с ранним зажиганием. Дизелем владею впервые. Подскажите это что, то же раннее зажигание? Или... просветите пожалуйста. Может не стоит так нагружать двигатель при движении в горку? И в чём я не прав? Заранее благодарен.
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 03:31
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
Пробег 5к. Полез посмотреть на воздушный фильтр, удивился как круто можно экономить на защелках, и увидел масло Изображение
1. Турбина? Или могли на "предпродажной подготовке"/ТО залить не только в двигатель? При покупке на воздухозаборнике были вроде масляные потеки. Поехать, отдать на растерзание гарантийщикам? Или вытереть масло и проверить, появится ли снова?
Update. Посмотрел на фильтр масло то в основном с нижней стороны, значит через заборник засосало и через фильтр в турбину попало масло... Надо с этим что-то делать?) Или будет доп смазкой турбины)
Датчик наверно почистить только надо и фильтр менять, или еще что?
2. есть масло на срезе (в месте соединения с турбиной) патрубка от турбины до интеркулера, масло только на стороне двигателя, снимать пока не стал. Масло в этом патрубке может быть нормой?
3. Да и подобное тоже есть, примерно 2-2.1к. об. чуть больше/меньше звук пропадает, без нагрузки на стоящей машине звука нет. Норма? Или искать проблему? Звук достаточно сильно выделяется, не только я замечаю) И не обязательно в гору, можно просто чуть придавить педаль)
Отправлено 29 December 2012 - 11:46
ot4igin
  • 89 сообщений
Так и не дождался вразумительного ответа. И, как вижу, проблема такая не только у меня. Или это и вовсе не проблема, а так и должно быть? И ещё... при нажатии газа до отказа такой же звук в двигателе - хруст пальцев. Весьма неприятно и при этом испытываешь сожаление о своем действии, жаль двигатель. Кто то может что прокоментировать?
Отправлено 10 January 2013 - 19:26
ПАРОВОЗ
Ребят, подскажите кто знает, Ховрюшка турбодизель автомат (ноябрь 2011 г. покупки), решил как-то все патрубки посмотреть, протянуть, снял турбинные а они внутри все в масле, в сервисе у офицалов сказали все нормально, но я че-то очкую
Отправлено 10 January 2013 - 20:21
1. фильтр воздушный оригинальный кЕтайский гуамно полное, забивается на раз два из-за этого повышается разряжение на впуске турбины 2. холодно на улице, а масло густовато, из-за этого не успевает стекать из турбины в картер двигателя 3. само масло гуамно плёнку на разрыв не держит
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 20:24
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
какой воздушный фильтр порекомендуешь на замену оригинального?
Отправлено 10 January 2013 - 20:27
ПАРОВОЗ
Юра, так может зимой его ваще снять?И вообще, что можешь посоветовать
  ASN 205 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 20:40
ASN
  • 205 сообщений
Какое ещё масло "из турбины в картер" ?
Масло в патрубке там не из турбины, а из вентиляции картера. Причины, их несколько:
1. маслоотделитель в клапанной крышке хреноват.
2. Газовыделение двигла великовато.
3. Фильторок воздушный "туговат".
Ставим внешний маслоотделитель, и все вопросы решены.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1609447#1609447
Трахторок GW 2.8 ТС
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 20:43
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
на Н2 проблему решил, путем вставки в патрубок, которй подходит к турбине- сетки от вроде от жигулей. теперь только сопливит.
Отправлено 10 January 2013 - 20:46
Это маслоуловитель от жигулей,стоит в шланге вентиляции на воздушный фильтр
