Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 06 October 2014 - 20:59
[quote name='Robot JORDAN' post='676632' date='6.10.2014, 14:15']А кто-нибудь ставил хорошие, нормальные светодиоды в противотуманки?
Смотрю сюда
[url="http://ru.aliexpress.com/ite...%5B/quote]
Не трать деньги, светить один хрен не будут, не совпадает фокусное расстояние диода с лампочкой. Если хочешь диоды бери в сборе фонари и чтобы диоды были CREE.
[quote name='ayam' post='676676' date='6.10.2014, 15:47']Интересно, у любителей бесконечных светодиодных лент хватает мозгов посчитать световой поток... Вот может ксенон поставить в зеркала на повторители...
Батя рассказывал, в старые добрые времена летали приветы от встречки за неотрегулированный свет. В ...[/quote]
Тоже обратил внимание на излишество диодов. Вполне достаточно одной полоски.
Отправлено 07 October 2014 - 05:38
1.jpg Вот интересный вариант лампочек в туманки http://www.aliexpress.com/item/CAR-LIGHT-H...1687477762.html И вот такие еще svetodiodnye_lampy_v_fary_s_otrazhatelem.jpg
  летучий88 24 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 07:41
летучий88
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
прошу помощи у знающих - не горят передние туманки, предохранители вроде целы, провода к ним подходят, на щитке горит лампа о включении их, но не горят. авто куплено недавно, б/у, знаю бампер снимался и красился, может мастера что накосячили, но вроде за бампером все облазил... Ховер 2012 года Н3. может кто знает где еще что посмотреть. И еще хотел в габариты поставить диоды, но получается такая беда - один горит, в правой фаре, а второй вспыхивает и гаснет. Обычные лампочки горят нормально. Спасибо.
Отправлено 09 October 2014 - 08:13
прошу помощи у знающих - не горят передние туманки, предохранители вроде целы, провода к ним подходят, на щитке горит лампа о включении их, но не горят. авто куплено недавно, б/у, знаю бампер снимался и красился, может мастера что накосячили, но врод...
Выше уже обсосано все миллион раз, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ДИОДЫ НУЖНЫ С ОБМАНКОЙ.
По поводу туманок, проверьте есть ли питание на реле, и само реле. Ну а так же лампочки, может тупо перегорели.
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 09:02
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
приветствую. в габариты поставил св.диоды кукурузы. в ближний ксенон. все светит без обманок
ИзображениеИзображение[/URL]
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 09:30
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Значит твои "кукурузы" потребляют больше 5W. Все что меньше, только с обманкой, особенно по правой стороне. Экспериментировал со своей машинкой. Левая сторона - пофиг, что втыкать, хоть вообще отключи лампочку и снова воткни и все работает, а вот правая заработает, только после снятия клеммы АКБ.
Сергей 903315858пять
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 10:10
  • 25142 сообщений
Не путайте человека! "Обманки" нужны только на Н5, а на Н3 (по крайней мере 2012г.в.) всё гораздо проще - можно ставить любые.
Моргает светодиод из-за своего низкого качества, либо контакт в патроне плохой.
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 13:11
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
Тоже купил машину с не горящими противотуманками, с одной стороны просто поменял лампочку и она загорела, хотя спиралька у старой была целая, с другой стороны поставил и не горит, снова разобрал, проверил приходит ли ток, всё в норме, оказалось всё проще, у самой противотуманки окислилась площадь прилегания минуса к площади минуса лампочки, почистил и всё загорелось.
Отправлено 11 October 2014 - 15:58
Раз тухнут значит всм присутствует.
Отправлено 11 October 2014 - 21:47
  • 25142 сообщений
У меня тоже 2012 года, ставил светодиоды двух видов в габариты - всё горит нормально без обманок. Сейчас стоят хорошие, со стабилизатором (там + и - всё равно куда подключать), по 5 светодиодов в каждой лампе - очень яркие! Недавно в одной лампе стали моргать 2 светодиода, потом они погасли, остальные 3 горят, не смотрел ещё чего с ними.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 12:28
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Сейчас стоят хорошие, со стабилизатором (там + и - всё равно куда подключать), ...
Получается не очень то и хорошие, раз два диода накрылось. И происходит это от перенапряжения, чего стабилизатор не допустит, так что нет там его. А есть скорей всего на входе диодный мостик и пара токоограничивающих резисторов. Хотя цепочка из оставшихся трех диодов может еще долго проработать.
Виктор 9265922191
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 13:55
i_gibadullin
  • 374 сообщений
как с этим бороться? поиск результатов особых не дал. Ближний горят, как свечки, (любого качества) даже ксенон. Может у Вас ссылочка есть на примете?
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 14:44
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Это светодиодные противотуманки для Калины. Выколхозиить бы из в вколхозить в Ховера...
1621-Robot JORDAN
Отправлено 12 October 2014 - 16:04
  • 25142 сообщений
Вот если бы не было там в них соответствующей схемы, то соблюдать полярность было бы обязательно. Стабилизатор там есть. Тут дело, видимо, в качестве изготовления. Заказывал в Китае на Али, а там лотерея...
Перед этим ставил дешёвенькие, с четырьмя светодиодами без стаба (работали только при соблюдении полярности) - один накрылся довольно быстро.
Отправлено 13 October 2014 - 06:05
Зачем такие сложности то, поставьте диодные лампы и все. К тому же, судя по диодам, то света от них тоже ждать не приходится, нормально светят только CREE диоды.
Отправлено 13 October 2014 - 08:37
  • 25142 сообщений
Не надо! Неужели не встречали на дороге таких деятелей? Слепят встречных, а дорогу не освещают. Для светодиодных ламп (как и для ксеноновых) нужна своя оптика!
Отправлено 13 October 2014 - 08:58
Откуда они слепят то, чисто как дхо светят и не более. Человек именно для этой цели и интересуется, вы хоть в проблему вникните, прежде чем советы давать. Слепят только любители ксенона.
По поводу качества ламп на али, заказывайте у продавцов где есть подробное описание товара, ну и цена не копеечная и не будет притензий к качеству. Сколько заказывал оттуда еще брака не попадалось, в отличие от говна в наших магазинах. В туманках стоят больше года, использую как дхо, то есть светят постоянно, в габаритах полтора года уже, задний ход тоже год уже :blush:
если нужны ссылки на продавцов то скину :padstalom_178:
Отправлено 13 October 2014 - 09:37
  • 25142 сообщений
Светодиоды тоже, бывает, ночью слепят ещё как! Всё от извращённости фантазии владельца зависит. Вставлять в штатные отражатели нештатные источники света (хоть ксенон, хоть светодиоды) - колхоз, ИМХО. Светораспределение по-любому будет неправильным. Магазины в Али выбирать умею, не впервой, но если вам ни разу не попадался брак - значит, мало вы там заказывали... Китайцы - ещё те крендели!
Отправлено 13 October 2014 - 15:42
Светодиоды тоже, бывает, ночью слепят ещё как! Всё от извращённости фантазии владельца зависит. Вставлять в штатные отражатели нештатные источники света (хоть ксенон, хоть светодиоды) - колхоз, ИМХО. Светораспределение по-любому будет неправильны...
150 посылок в общей сложности. От одежды для ребенка до магнитол и потолочных мультимедиек.
Отправлено 13 October 2014 - 15:43
По поводу качества ламп на али, заказывайте у продавцов где ес...
Гриш, скинь, плиз, в ЛС.
