Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
Отправлено 08 November 2012 - 08:02
На BKR5E11 проехал 6 тысяч, как-то они мне перестали нравиться, подтупливатьчто-ли мотор начал, перешёл на BOSH FR 7 DCX+11.
А чего Вы с калильным числом решили поэкспериментировать ?
Стоят стоковые торчки, пробег 8 тыс полет нормальный, их и буду ставить.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 08:34
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
На стоковых проехал 12000 показалось увеличился расход топлива (фото на 30 стр пост 589) перешел на NGK. нам идут BKR5E11 и BKR6E11. BOSH FR 7 DCX+11 аналог BKR6E11
Максим
Отправлено 08 November 2012 - 08:41
Вот как раз BKR5E11 нам и не идут, у них более низкая температурная нагрузка.
Отправлено 08 November 2012 - 08:43
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Спорить не буду, информация приведённая выше взята здесь, на форуме.
Максим
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 10:18
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Информация по свечам NGK http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Doku...ndkerzen_ru.pdf
starmossss 1486-ой
Отправлено 08 November 2012 - 11:55
Возможно NGK попались подделка, их сейчас много. Свечи BOSCH гораздо хуже работают чем NGK, особенно после пробега 2-3 тыс. км.
С чего взяли, что они нормально работают, как определили, на глаз или на зуб? Если машина не троит и ровно работает, это еще далеко не означает, что пробой на свече идет нормальный, и искра не стекает по изолятору. А Торчки шьют в барокамере на изолятор даже новые, порой уже при давление в 7-8 bar. Вот и представьте, что с ними происходит после пробега 2-3 тыс. км., в барокамере они превращаются в новогоднюю ёлку. Так что не надо себя тешить иллюзиями по поводу "хороших" свечей Торч. Тем не менее, ВВ провода фирмы Торч довольно неплохого качества.
Ничего удивительного, не ходят у нас свечи по 12 тыс. км., кто бы тут чего не говорил. Даже качественные свечи к 8-10 тыс. км. начинают шить на изолятор. А одна заправка некачественным топливом способна убить свечи за очень короткий пробег.
И что? В данном случае нельзя так однозначно говорить. Применение калильного числа свечей зависит от температуры горения смеси, которая, в свою очередь, зависит от очень многих факторов, таких как марка и вид применяемого топлива, степень сжатия, компрессия, количество впрыскиваемого топлива, состояние ЦПГ и т.д. Например, на GW HOVER Н-2 степень сжатия 9,5:1, что допускает эксплуатацию на бензине АИ-92 (хотя лучше, с такой степенью сжатия использовать АИ-95), так вот под эксплуатацию на бензине АИ-92 свечи лучше поставить немного горячей, и BKR5E11 будет самый оптимальный вариант. Под АИ-95 с таким калильным числом свечи лучше не ставить.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 12:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Именно провода торч поставил 8т.км назад, визуально мне понравилось качество изготовления, ДВС работает хорошо.
Саш, что скажешь про свечи Denso K20TT и K16TT, как я правильно понимаю с 92 (я заправляю именно 92) лучше использовать K16TT?
Отправлено 08 November 2012 - 12:15
Да устраивает работа двигателя, претензий пока нет. А проверять каждую свечку в барокамере не вижу смыла. Не работает заменил-работает и пусть дальше работает. Дорогие и именитые свечки тоже шьют бывает, не мне Вам говорить. Да и ваши свечки За рулем оказались тоже не очень, до первых морозов и привет(знакомый который у Вас чиповался и менял свечи За рулем) выкинул их на 2-й месяц и поставил НЖК. Про то что свечка более 10 тыс не ходит, полностью согласен, мой принцип менять свечи при каждой смене масла.
Отправлено 08 November 2012 - 12:18
Да.
Гриш, все свечи нормально работают, если не подделка , тяжело сказать какие лучше, а какие хуже. Самые хорошие свечи это те, которые работают. и ходят хотя бы тысяч 8-10. Тем не менее в данный момент о свечах фирм BOSCH и BERU ничего положительного сказать не могу.
Отправлено 08 November 2012 - 12:20
А свечки За рулем разве не БОШ групп штампует ?
Отправлено 08 November 2012 - 12:29
Это очень странно, я сам лично езжу на этих свечах и очень ими доволен, еще ни разу проблем с ними не было. Кроме того, все свечи, идущие по брендом "За рулём" проходят через лабораторию. Конечно брак попадается, но крайне редко. А убить свечи, как я уже и говорил, можно одной заправкой некачественным топливом.
+100, и это правильно. Свечи это обычный расходник и менять их нужно при каждом ТО.
Бош групп, но эти свечи еще и проходят контроль в лаборатории.
Отправлено 08 November 2012 - 12:36
Александр, думаю заехать скоро к Вам, заодно и свечи посмотрим. Есть у меня комплект НЖК 11, но терзают смутные сомнения что подделка это...
Отправлено 08 November 2012 - 12:50
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
На своих последних машинах ездил только на NGK. Тридцатку отрабатывали на "Ура". Потом резко умирали. Нормальные свечи,считаю, нет необходимости менять при каждой замене масла. Сезонно-оптимальный вариант. ИМХО: Свечи, как и масла нужно брать от известных производителей, которые за десятилетия "собаку на этом съели".
starmossss 1486-ой
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 12:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Спасибо, за ответ!
Я беру Denso и NGK (первые 100т.км пробега ездил только на них, в основном на безрезисторных NGK) только у официального оптовика - гарантировано не подделка, комания Denso мне каждый новый год дарили фирменные подарки но их свечи попробовал на своем Ховере только в 2012, пока с К16ТТ все устраивает, в планах летом поставить К20ТТ....
Свечи меняю каждое 2е ТО (раз в 20т.км)
Отправлено 08 November 2012 - 13:04
Заезжайте, посмотрим.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 14:53
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А номерок по экзисту не подскажешь на провода???
Алексей №799
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 16:23
GR_V
  • 4626 сообщений
ZNY1089A
Отправлено 08 November 2012 - 20:46
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
МЕГАВОЛЬТ а как эти свечи NGK BKR6E11 на нашем моторе работают? есть-ли какие наблюдения? опыт эксплуатации, так сказать.
Максим
Отправлено 09 November 2012 - 07:19
Любитель-A
  • 1550 сообщений
ZNY1089A
Спасибо!!! :kol_crazy:
Алексей №799
Отправлено 09 November 2012 - 07:24
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Согласен! Отъездил на NGK BKR-5EК -10 000 км, мне не понравились..... поставил опять NGK BKR-6EК ...... :kol_crazy:
(Когда покупал, - NGK BKR-6EК не было в наличии, согласно FAQ взял аналог NGK BKR-5EК.... )
Сообщение отредактировал Любитель-A: 09 November 2012 - 07:29
Алексей №799
