Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  morze 2978 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 05:41
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
что значит, что было под рукой? во всем мире продаются наборы для лифта из капролона, а металлические знаете сколько весят????? зачем машине лишние 10 кило веса? металлические лучше конечно капролона в плане надежности, но вес и цена значительно больше ИМХУ капролон-идеальный вариант
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 07:41
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Я не критикую и не высказываю своего мнения. Я просто интересуюсь. Как ведёт себя капролон на морозе при (после) динамических нагрузках?
Сергей Викторович
  Makotel 29 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 15:49
Makotel
  • 29 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, евро2
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какие переделки ждут при лифте в 30 мм? хочу поставить шайбы нхл и металлические шайбы по 3 мм. колеса стоят 265/65/17 задевает только на кочках, чуть поднять Не мешало бы!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 18:49
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
На Н2 при бодике в 3 см. никаких переделок не требуется.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 19:04
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Если решишь - расскажи как. Я сам голову ломаю что бы придумать. У меня уже кожу в месте пожуживания протерло :-( . А пилять пласмассу неохота как-то....
Я себе ставил проставки 5 см.
ручку кпп - разрезали в двух местах балгаркой и приварили под другим углом.
Все гуд!!! ни чего не трет и не задевает ... вот только измучался я её разбирать чтоб отбалгарить и приварить правильно без искр на пластике.
рас стоят уже 31 колеса , то боюсь бодик у Вас уже есть .
в штатную арку - не влезут.
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 20:47
Dimm
  • 1494 сообщений
На Н2 265/65/17 это практически штатный размер (30,5"). У меня, если снять доп.подкрылки и выкрутить торсионы на безопасные 83,5 см. (от пола до арки крыла) , 30,5" встали бы. 100%. Было - 80,5см. После бодика 3см. стало 83,5см. Достаточно для колес 31/10,5/15. п.с. диски ЕТ+27
Отправлено 15 May 2013 - 07:44
morze
  • 2978 сообщений
много знакомых ставят именно капролон, нареканий ни в мороз. ни после длительной тяжелой эксплуатации нет.
Отправлено 15 May 2013 - 08:01
АТАМАН
  • 691 сообщений
Т.е. - поставил и забыл? Периодической обтяжки не нужно?
Сергей Викторович
Отправлено 15 May 2013 - 08:21
Makotel
  • 29 сообщений
У меня лифт подвески есть. Торсион левый уже некуда крутить.
Отправлено 15 May 2013 - 08:26
morze
  • 2978 сообщений
со многими лифтованными прошел Мангышлак (1000 км тряски по грейдерам и проселкам) никто не парился совсем, и никогда вопрос протяжки проставок не вставал
народ разбивал подвеску, вытекали аммы, отрывали проушины рессор от моста:-) а с бодиком все норм
Отправлено 15 May 2013 - 16:13
Makotel
  • 29 сообщений
Люди помогите???!!!!! Кинулся в магазины и нигде уже нет хоккейных шайб. Весна пришла! Вышлите кто-нибудь? В долгу НетекловЕ останусь!!!! Нужны взрослые!
  королев 323 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 16:38
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Купи у Гриши проставки , много не потеряеш.
Сергей.Изображение
Отправлено 15 May 2013 - 18:05
Makotel
  • 29 сообщений
Как на него выйти и сколько стоит?!
Отправлено 15 May 2013 - 19:58
morze
  • 2978 сообщений
лучше капролон, от 1000 руб за 10 проставок
мы к тебе в Братск в конце июля заедем после Алтая и Байкала......привезем;-)
Отправлено 16 May 2013 - 03:37
Makotel
  • 29 сообщений
Это еще не скоро! Да и крюк в 700 км! Собрался в мае делать!
Отправлено 16 May 2013 - 09:34
Makotel
  • 29 сообщений
Кто делал лифт в 30 мм шайбами нхл, подскажите хватит ли длины болтов 140*10*1.25?
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 10:10
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...хватит
АЛЕКСАНДР
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 10:24
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Подскажите по болтам. Есть 10 болтов длинной 165мм. Проставка будет 30 мм. Болты длинные-будет ли там место для этих болтов? Упираться не будут?
  GR_V 4626 сообщений
GR_V
  • 4626 сообщений
Длины хватит, возможно даже прийдется подрезать доп резьбу т.к. шайбы продавливаются, у меня год стоят шайбы, этим летом буду переделывать...
  dengl 529 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 12:45
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Я такими болтами сделал бодик 40мм капролоном. Миллиметра на два-три болт выходит из гайки. Раньше был бодик НХЛ без втулок в шайбе, машина была на много мягче и шум мудовой резины был намного ниже. Я еще удивлялся, чего народ жалуется на шум :)
