Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 21:31
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
потому что у реостата в баке нелинейная характеристика, тарировать бак надо по 7 точкам и будет тебе счастье. т.е сейчас у тебя по двум точкам погрешность 71 литр. После тарировки по 7 точкам (через 12 л), погрешность бутет варироваться в пределах 12л и будет +- 1-5 л.
Тарировка и калибровка разные вещи. Калибровка производится пользователем, а тарировка в автоматическом режиме. Но калибровка дает более точные показания. Была проблема точно выставить объем бака. Опытным путем установил, что до отсечки 74 л., до пробки 77л. После тарировки погрешность в пределах 1,5-2л, Лампа загорается на 10-11л. Показания в целых литрах. Если делать калибровку, то показания до десятых. Самое главное чтобы и при тарировке, когда идет считывание с ДУТ и при калибровке, когда выставляются точки машина стояла без наклона.
Сергей
  фарид 71 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 23:34
фарид
  • 71 сообщений
  • салон Н5 люкс вишня
Всё точно так и есть. У меня один в один. Делаешь всё по инструкции и ОК. :1:
Фарид
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 13:03
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я так понимаю у Н5 тот же бак, тогда пойду поставлю 74 литра полный бак.
Отправлено 28 May 2013 - 13:08
ставь 78, уже неоднократно пережевывалось
Отправлено 28 May 2013 - 13:18
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Да у меня и стоит 78, просто получается что неправильно будет считать, если до отсечки 74. Пока не особо врубаюсь, как мне замерить пройденное расстояние, спидометр то врет, значит показания пробега неправильные, как сделать на навигации засечь пробег, пока тоже не прикину как это реализовать :1:
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 13:52
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
И все же, кто подскажет,почему показания остатка топлива увеличиваются а не уменьшаются?
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 15:23
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Да у меня и стоит 78, просто получается что неправильно будет считать, если до отсечки 74. Пока не особо врубаюсь, как мне замерить пройденное расстояние, спидометр то врет, значит показания пробега неправильные, как сделать на навигации засечь пробег, пока тоже не прикину как это реализовать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Замечено неоднократно если заправлятся до отсечки, стрелка уходит вверх не до предела, если заправлять под завязку - стрелка в крайнем верхнем положении.
Изображение клубный №1797
Отправлено 29 May 2013 - 20:17
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Если установить объем бака 77-78 л ,то это будет равно объему до пробки. Но БК при калиброванном баке начнет считать только после начала изменения напряжения на ДУТ. А изменяться оно будет от 74 литров и меньше, т.е показание будут не точными. При тарированном баке БК заполнение бака считает по напряжению ДУТ, а по расходу топлива остаток. Это мое предположение, На сайте мультитроникса на этот вопрос не ответили.
Сергей
Отправлено 29 May 2013 - 21:50
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Сделаю вот как, залью до отсечки, возьму канистру 5 литров заправлю, потом сам долью до горлышка.
  cover 71 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 17:42
cover
  • 71 сообщений
  • бензин 2.0
Комрадос подскажите.
Установил vc731, подключил, все показывает, показания меняются глаз радуют. Огорчает одно. При торможении двигателем при оборотах так тысячи в две расход литров/час показывает два-три литра.
Подключал БК к Mit. Lancer 9 кузов 1.6 при такой же операции показывает 0 литров/час
В какую сторону копать?
Авто Hover H3 2.0 МКПП 2011 год
привет.
дальше еще не дочитал читаю,авто такоеже но 2012г.когда на скорости отпускаю газ то тоже показывает 0л\час.
подключен только в разьем диог. бак стоит расчетный.
  kokos 7 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:00
kokos
  • 7 сообщений
  • H5.2.4 МКПП Газ/бензин. МОД-8(Б.К)
Привет.:-) Подскажите пожалуйста где на Н5 взять (12+) чтоб со вставленного ключа заводился. Хочу регистратор подсоеденить. На Н2 был от прикуривателя а на Н5 прикуриватель постоянно запитан. (у меня по крайней мере) Спасибо.
Отправлено 09 June 2013 - 21:02
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Сегодня залил до отсечки + канистра 5 литров, получился полный бак, поставил вторую точку 78. Только не могу понять, проехал по 60км, убавилось на 3 литра, завтра гляну с утра чего и как.
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 12:16
ЯрославТ
  • 63 сообщений
я вот себе тоже поставил 78 при тарировке. в итоге встал на дороге не доехав метров 300 до заправки, при этом БК показывал остаток 6 литров ! ))
  фарид 71 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 15:21
фарид
  • 71 сообщений
Вот и я также попал. Только мультик показывал на остатке 3 литра. Ставте до отсечки 74 и сразу делайте кэфф. поправки расхода топлива. Только после этого мультик дает правильный расход на 100км. и остаток бака.
Фарид
  leham 65 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 12:19
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
Поставил 740-й, настроил время, но часы идут только на заведенной машине, при стоянке останавливаются. Похоже питание на фишке OBD отключается. У всех так?
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 12:34
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А ничего, что с вашими экспериментами вы бензонасос можете угробить? При любом раскладе БК начинает предупреждать при 10 литрах остатка. Желательно вообще держать одно деление на приборке, иначе при заводке на неровной поверхности можно и не запустить движок ( вроде как бак у нас без перегородок). 78 ставили после того, как человек заливал полный бак при помощи мерной посуды.
Дальше может быть вмятины на баке, сжатие и вздутие самого бака.
Нет питание не отключается. Во всяком случае у меня.
Андрей
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 12:28
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем добрый день . У меня вопрос такой ко всем кто может толком объяснить ситуацию: Машина ХОВЕР Н5 2.0 дизель автомат 2012 год установлен БК мультик 750 В этом году поехал отдыхать на юг и БК стал изредка показывать что борт напряжение повышено 15,8-16,0 Вольт температура за бортом показывал выше 40 градусов. Проверил напряжение в прикуривателе всё ОК 14,3-14,4 Вольт. БК подключен к OBD2 протокол в ручном и авто пробувал всё равно такая чепуха твориться. Ставил свой БК на чери тиго проверял всё нормально, а с чери тиго на свою всё повторяется (как будто и не менялся). Клемы с АКБ тоже скидывал не помогло. До этой поездки на юг было всё нормально. ВОПРОС В чём может быть дело? За ранее благодарен. Жду ваших предложений как исправить ситуацию.
Отправлено 14 June 2013 - 19:25
Аккумулятор случаем не разряжен?
Отправлено 15 June 2013 - 21:31
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Нет АКБ в норме слежу за такими вещами сам 2 раза в год обслуживаю
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
