Сообщений в теме: 3012
Отправлено 17 July 2013 - 22:23
Для обывателей и такое мнение сойдёт. Но на форуме же спецы и те, которые хотят ими стать!
Для тех, кто "хотят"©… открою "страшную тайну"... заряд аккума на автомобиле осуществляется по методу ПОСТОЯННОГО наряжения, а не тока... :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 22:24
На форуме обыкновенные люди, с разным количеством опыта и знаний. И они ими, знаниями, делятся, а не рекомендуют, кстате, пойти куда то и почитать.
Если вопрос по основам устройства ДВС, то не грех и послать почитать.
Кто-то это оспаривал?
  MAX1414 679 сообщений
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
ну конечно...где такой ген взять...
Если только с танка или с бтр там на 180Ач :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 22:26
Так и я о том, что нужно периодически заряжать зарядным устройством.
совершенно верно!!! Зарядить полность хоть маленький, хоть большой АКБ на авто при коротких поездках практически невозможно. С генычем на 100А ставте любой АКБ, хоть 190-ый, хоть два 190-х в паралель
Отправлено 17 July 2013 - 22:28
Вить,так на Газ-53 и потребителей не было,три лампочки и печка :barbecue:
Гы, так и сейчас всё те же три лампочки и печка :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 22:30
нет смысла на несколько порядков акум ставить... я вот 75 поставил... а ездил и с 62 и 65-ой... разницы нет.... для дизеля...на память с красного...на первых Ховерах вроде как в стоке 90 шел...а потом стали меньше ставить
Юр,вот и и спрашивал зачем ставить больше?Все равно домой таскать на зарядку,так лучше таскать тот что полегче :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 22:31
не...у нас один карлсон с реостатом хорошо берёт....
Отправлено 17 July 2013 - 22:32
Есть смысл при поездках в безлюдные места.
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
так давай от шуроповёрта подключим там тоже 12 вольт а по весу и объёму ещё меньше :barbecue:
Андрей память тебя не подвела,ставили 90а/ч и гена стоял на 90А,поставил на 60а/ч и проблем не было
Отправлено 17 July 2013 - 22:33
не..там 16 ....не 12.....
так давай от шуроповёрта подключим там тоже 12 вольт а по весу и объёму ещё меньше :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 22:34
Раньше при полностью посаженном аккумуляторе заводили от кривого стартера и батареек.
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
они разные бывают и на 18Вольт
в безлюдные места.
берут 2-й акум
Отправлено 17 July 2013 - 22:35
Для таких поездок ставят второй аккумулятор и лучше гелевый
Отправлено 17 July 2013 - 22:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
берут 2-й акум
Это в лучшем случае а если позволяет возможность то и на нескольких машинах едут чтоб было уверенная подпорга в движении как на ЯМАЛЕ
Отправлено 17 July 2013 - 22:37
С этим не спорю. Зависит от безлюдности, дальности поездки и наличия места.
Отправлено 17 July 2013 - 22:39
С этим не спорю.
Не так не пойдет,давай поспорим,аргументов я же не привел,зачем и почему
Отправлено 17 July 2013 - 22:40
Гы, вот чего мне на современных машинах ВСЕГДА не хватало, так это старого родного стрелочного амперметра :kol_smile3:
С ним всегда было понятно заряжен ли достаточно аккум, или нет. :barbecue:
