сервисы по Hover
Сообщений в теме: 858
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 20:23
Дмитрий555
  • 814 сообщений
завожу авто, нажимаю 4вд, ничего не мигает и не горит, глушу, опять завожу, загорается 4вд на панели, и при движении что-то щелкает под машиной, нажимаю 2вд, ничего не происходит, глушу, завожу, 4вд не горит, под авто ничего не щелкает. Как-то так.
Глеб привет!Вопервых на стоячей машине мало у кого включаеться п.п попробуй в движении и с какой стороны щёлкает посередине или слева в переди если под машиной то попробуй поменять датчик на раздатке на жиговский кален вала ,если в переди то ндо смотреть шайтанку разбирать и смотреть рзиновый демпфер и червачный вал.
Отправлено 12 September 2016 - 20:36
Дим,пусть сначала с выжимом сцепления попробует включить ПП,а потом машину ломать начнёт. GLEB62,что сейчас-то за машина? CAMRY разве есть полноприводная?
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 06:16
GLEB62
  • 37 сообщений
  • Белоснежный, CAMRY 40 R4 чернющая
H3 у меня. Датчик пп поменял. Шайтанку тоже. Блоки в салоне оба работают, выяснили путем замены на заведомо исправные. Щелкает в районе раздатке. На сервисе, на вывешенной машине, когда крутишь переднее колесо, с ним вместе крутится кардан к раздатке. Если бы не работало что-то из механизмов включения, то моргала бы лампа 4вд, а она тупо или горит или нет. Думаю обрыв в проводке может? Включать пробовал и с выжатым и не выжатым сцеплением, и на ходу вперед, и назад, и стоя на месте, и даже на вывешенном. Результат одинаковый((
Сообщение отредактировал GLEB62: 13 September 2016 - 06:28
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 13 September 2016 - 08:04
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
На выключеном пп если крутить колесо тоже кардан крутится он всегда крутится даже при выкл полном. Там помоему сервомоторчик шестерню в зацепление вводит в раздатке вот его если снять и проверить включая выключая на работоспособность. Если исправен то смотрите механнику.
Если у вас вкл полный то руль поворачивается тяжелее и едет как поезд жестко. на заднем едет легко
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 19:36
GLEB62
  • 37 сообщений
Завтра попробую снять моторчик с раздатке и проверить. Спасибо за совет.
Отправлено 15 September 2016 - 19:24
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всё млин докатался,сёдня менял стойки стабелизатора задние пошли под балгарку и преговорил передний кардан ,обе крестовины и болтаеться в шлийцевом как ....... Буду чинить в Рязани или брать б.У.Так как новый стоит 25000 тыр по Ирито.Цена вопроса 10000тыр что чиниь что б.У.Млин мазал два раза в год и всё равно не уследил.:shok:
Авто:Haval H5
Отправлено 16 September 2016 - 10:24
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Я на Н3 старом стойки стабов срезал болгаркой   они проворачивались, а новые стойки СТР имеют место под ключ, очень удобно. Снимал 2,5 часа, ставил 0,5 часа.
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 14:20
GLEB62
  • 37 сообщений
2203000k07e партнамбер переднего кардана Н3, на екзисте 12600. Могу заказать, получится 11300, если интересно.
Отправлено 18 September 2016 - 17:15
Дмитрий555
  • 814 сообщений
отписал в л.с.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 15:33
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Дорогие коллеги, сегодня побывал в Автотехе на солнечной, поделюсь.
У меня проблема с зависанием ХХ. Поменял кучу всего и прочитал много всего....Решился таки к нашим официалам съездить на "диагностику". В этой ветки прочитал что Атотех на солнечной круто. Записался на ДИАГНОСТИКУ. Приехал. Электрик с умным видом ткнул вай-вай тестер и не найдя ошибок полез откручивать РХХ. На мои вопросы по поводу сколько шагов РХХ и его сброса сказал что если я такой умный, то почему машину сам не чиню. Вынул мой РХХ, вставил свой. Обороты на моём были 1500, на его 2500. Начал Глушить и тут же заводить(повторил раз 5 подряд, бендикс жалобно визжал) , обороты до 4к выросли. Начал снимать свой РХХ. РХХ вынул, а шток остался там. Вот говорит - тоже брак...Я вновь попросил посмотреть сколько там шагов и сбросить, на что мне было категорично заявлено что такого НЕ БЫВЫВАЕТ!!!  На просьбу открыть программу ЭБУ и посмотреть каие там показания с датчиков - зачем-то открыл мне файл прошивки в шестнадцатиричном редакторе и говорит смотри...Пошёл к мастеру за новым РХХ, мастер сказал что чисто для проверки моего авто не поедет, я буду должен его купить. Я сказал что РХХ мне менять не надо, а нужна ДИАГНОСТИКА автомобиля, и если РХХ не исправен то это надо определить, а не тупо ткнуть в него пальцем. В общем после более конструктивного диалога с мастером выяснилось, что ДИАГНОСТИКУ они делать не умеют, есть только электрик для замены РХХ. Оплатив мойку я поехал домой, но не всё так просто.... выехав за ворото сервиса обороты поднялись до 4к(туда я ехал было 1.5к). Кое-как глуша на каждом светофоре доехал до гаража, выкрутил РХХ и вот оно!
Рукожоп из Автотеха просто изуродовал мой РХХ и ведь как-то смог, я вот его раз 20ть снималставил и так не получалось, сразу видно крутой сервис с настоящими профи.
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 17:32
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
я лично такое там не делала
тебе надо было ехать в автоимпорт на яблочкова
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
Отправлено 15 November 2016 - 17:58
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
М@РИШК@ спс, на завтра договорился с Михаилом из борок, если не сможет - съезжу туда.
Отправлено 16 November 2016 - 16:58
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Был у Михаила в борках, всё сделал. Его сканер и шаги ХХ видит и всё остальное. 100% приговорённый спецом на Солнечной РХХ оказался 100% исправным. Проблема была в сильно затянутым РПДЗ. Жалко что Михаил сказал что с ховриками к нему лучше не приезжать, ибо запчастей никаких нет(((.
М@РИШК@, а на Яблочкова есть запчасти на хрюшку?
Отправлено 16 November 2016 - 17:10
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
если нет, то 2 дня и привезут
а так тут можно купить http://auto62.info/firmy/rasshirennaya-informacziya/kitajavto62.html
поедешь если на Западную, заезжай, поболтаем
только напиши сначала
Отправлено 16 November 2016 - 17:16
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
дорого там, а чего в наличии нет они по ходу в экзисте заказывают, ибо сроки те же а цены выше.
я вот недавно этот магазин для себя открыл http://www.ryazan.1001z.ru/
это на против Рудо-аква(или что там сейчас) ховрик стоит?
Отправлено 16 November 2016 - 17:20
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
ага, только сча он там не стоит
возле дома тусит пока
а я там работаю
Отправлено 16 November 2016 - 17:33
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
да я только из-за этого вида там и ездил :smile: все пузотёрки в кучке толпяться, а он там в стоит на сугробе и вокруг пусто....глаз радуется )))
Отправлено 16 November 2016 - 17:40
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
:smile171: блатное место
Отправлено 25 November 2016 - 07:05
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
але,гараж
может у кого валяется фасад от "балалайки" от н5...
отпишитесь, я возьму
Отправлено 25 November 2016 - 18:43
Дмитрий555
  • 814 сообщений
А чего с твоим фасадом:shok:
