Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  sergey391975 62 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 07:45
sergey391975
  • 62 сообщений
всем добрый день! Хочу радиостанцию сб. Мучаюсь с выбором. Понравилась Vector VT-27 NAVIGATOR. Подскажите, может кто-нибудь юзал ее? Как эта станция?
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 08:07
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Имхо конечно, но для того что бы разговаривать, а именно для этого и нужна станция, лучше mj 600-ой и 3031серии нет!
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 17:14
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Очень неплохая радиостанция, если финансы не стесняют и размер её (она как магнитола 1 din) берите. А так вполне 600 мегажути турбо хватит. Если будете усилок использовать ещё , то просто 600!
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 18:46
yrdna
  • 122 сообщений
  • чОрный бензолюкс 2013 г. к723мн
Други, посоветуйте модель или основные ттх рации. Цель использования - в чужом городе (в дальнем зарубежье) в разумном радиусе потеряшек до кучи собрать, да с клубнями на покатушках общаться. Если еще канал дальнобоев будет ловить - вообще идеально. Портативная. За разумные деньги.
Пользую мегажуть 600. За глаза для всего... http://market.yandex.ru/search.xml?text=me...mp;cvredirect=2
МОД-8 под газ. Андрей. Аккерменка (30км от Крымска, Краснодарский край)
  king706 625 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 14:30
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
А кто пользуется алан 42? и куда её приспосибили что бне валялась между сиденьями?
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 14:54
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Я вот недавно приобрел. Но пока и "валяется" между сиденьями. Вернее очень хорошо помещается в раздвижной кармашек в подлокотнике в Н5 салоне. Если нужно чтоб не привлекала вид, снимаю с башмака и кидаю в бардачек.
А так с отстроенной антенной Оptim CB-50 MAG прием до 10км, передача до 5км на трассе. В городе то же хватает. Единственное что хочу пристроить, это ASQ шумоподав, а то ручной частенько крутить приходится.
Денис 877-й
Отправлено 14 March 2013 - 14:59
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
у меня тоже там валяется. но хочу как нить на воздуховод вещать когда еду с ней. но что то немогу сообразить как сделать(
Я - 964 ЮРА
  ima123 42 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 15:17
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Всем привет! Скажите, ни у кого случайно не завалялась тангета к MJ-600?
Отправлено 14 March 2013 - 15:18
ruselektron
  • 153 сообщений
Есть то же такая мысль, слышно кстати лучше будет. Клипсу какую-нибудь надо придумывать.
Денис 877-й
Отправлено 22 March 2013 - 10:10
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Отдал другу свою Си-Бишку на доработку (купил детальки и отдал ему с рацией). Результатом доволен. Связь стала качественнее. Лучше слышу и меня тоже. :technology_tank:
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 16:22
Росомаха
  • 1285 сообщений
Рация мегажуть 555, антена - место установки.
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 08:30
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Рация мегажуть 555
Зачетно сделал-респект. Я сейчас вот тоже озадачился, куда 555 воткнуть. Я правильно понимаю, 555 встала и подлокотник на место установил ?
У меня мегажуть 600 турбовая + усилок, все отлично работает.
Отправлено 27 March 2013 - 09:14
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Имеется ввиду, что на 600 плюс турбо нельзя усилок ставить.
Изначально не планировал установку усилка и не планирую. Смысла (ИМХО) не вижу. Тебя слышат на хрен знает сколько, а вот ответить тебе всё равно не смогут.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 09:44
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Это не на долго. Чуть подольше на передачу подержишь и привет.
ППКС
Тока накрывает всех, а полезности ноль.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 09:49
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Усилитель работает только на передачу?На прием он бесполезен?Прием только от антенны зависит? А то у меня мегажуть555,антенна короткая 62см,плохо(мало) слышу.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 27 March 2013 - 10:01
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Антенна это то на чем НИКАК НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ!!!!
  yuram 669 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 10:05
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
спасибо!
Юрий.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 11:23
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Только от антенны. Усилок на прием не поможет.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 11:25
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
:AllSmail (31):
Юрий.
Отправлено 27 March 2013 - 19:49
Росомаха
  • 1285 сообщений
1. да, а на подлокотнике выключатель питания, предохранитель в блоке предохранителей.
2. усилок можно ставить на рацию до 10 Ватт, правильно сказано - незаконно и незачем - только на передачу.
3. Для приема - 300000 скорость света/27135 длинну волкы=11м - такая антенна и есть идеал, далее, работает как половинка, так и четвертинка, но незначительно хуже - 11/2=5,5м и
11/4=2,75м - все, вот такой длинны должна быть антенна - прямой штырь прям из антенного разъема.
Что стоит у нас - подобие антенны - штырь любой длинны и остальная длинна до 2,75м наматывается на катушку, при этом штырь все равно должен быть больше метра! И дальнейшее увеличение штыря до 2,75м и избавление от катушки значительно!!! увеличевает возможность принять и передать.
Вывод - пользуем то что стоит - для трассы достаточно, но с собой при поездке в тундру берем провод медный = 11 метров.
В тундру и только в тундру нужен усилок, для спасения ваших душ, вдруг чё. Какое то такое имхо.
