Сообщений в теме: 2103
  рон888 54 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 14:47
рон888
  • 54 сообщений
  • Hover H5 TD AT БЫЛ
привет григорий нужены оба с\б на бензинку и г\п ,комплект амов, что почем скинь в личку плиз
  BREXOL 35 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 19:21
BREXOL
  • 35 сообщений
  • бензин,чип,лифт подвески,бодик
Спроси здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic18772.html или здесь http://hover-club63.ru/viewtopic.php?f=21&t=102
Спасибо,но там официалы(прохожу ТО у них,пока на гарантии),не беруться,да и агрегатчиков у них нет.Если какой ремонт-просто меняют
Клубный номер 2126
  Джони 51 53 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 16:50
Джони 51
  • 53 сообщений
  • Грейт Вол Сэйф, лифт, НИРФИ, 33МТ
Всем привет. Давно не был. Такая у меня непонятка. В конце апреля поставил в задний мост НИРФИ. Удачно прошла обкатка. После обкатки масло залито "Кастрол"75-140. На тестах блок отлично срабатывал. Сейчас лежит первый снег. Сегодня был за городом, забыл включить ПП. И..! Жопу затаскало из стороны в сторону! Посмотрели- сзади крутит только одно колесо! Блокировка не срабатывает! И в чем дело? Как раз выдался такой период, что никуда не ездил(в смысле- с апреля по нынешний момент. Ни далеко, ни в грязи...) Накатано с НИРФИ от силы тысячи три. Даже МТшные колесики скинуты. Соответственно, и буксов нигде никаких не было. В начале декабря собирался ехать. Чувствую, попал.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 16:59
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Поподробнее про поверхность дороги где не сработал сб.
  course 830 сообщений
course
  • 830 сообщений
по мне так это признак того что блок работал в этот момент, если бы не работал просто одно колесо шлифовало бы и все.... но это мое мнение, ждем компетентных лиц...
Отправлено 20 November 2013 - 17:31
Джони 51
  • 53 сообщений
Так одно просто и шлифовало.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 18:41
vital-1
  • 1211 сообщений
ну он же не 100%, так что же хотите, при условии слабого сцепления с дорогой (менее 20%) он естественно не будет работать.
Отправлено 20 November 2013 - 18:50
Джони 51
  • 53 сообщений
Даже смешно. Так когда же он тогда должен работать? И почему раньше работал.
Отправлено 20 November 2013 - 18:55
Газовал небось?...вот и результат!
Отправлено 20 November 2013 - 19:09
Джони 51
  • 53 сообщений
Олег, не понял. И газовал, не работал блок. И не газовал, не работал. Встал, пробовал с места уехать в горку- не работает блок.
Отправлено 20 November 2013 - 19:12
Когда газуешь - и не сработает!...а вот с места?....возможно разность покрытий под колёсами?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 19:18
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
какая была поверхность и какая была резина?
Я на Драйв2
Отправлено 20 November 2013 - 19:51
Джони 51
  • 53 сообщений
Одинаково все было. Укатанный снег.Левое колесо крутило, правое- нет. И, соответственно, стаскивало вправо.
Дискаверер Купер, на шипах.
Плотный укатанный снег.
Отправлено 20 November 2013 - 20:03
....заставляет задуматься.........пока не понимаю.
Отправлено 20 November 2013 - 20:12
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Аналогично.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 20:14
sk942
  • 2710 сообщений
может болты посрезало на самоблоке? может шлищы на одной из полуосей посрезало (зализало) или она просто теснула пополам-(сломалась)
Отправлено 20 November 2013 - 20:20
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
а другой поверхности нет испытать? это на снегу так или еще где? ничего не гремит не трещит не шумит?
Я на Драйв2
Отправлено 20 November 2013 - 20:21
Cам то понял что написал?
Отправлено 20 November 2013 - 20:26
sk942
  • 2710 сообщений
понял-самоблок сработал и крутит одну полуось. еслиб его там небыло-понятно что авто не поехало бы вообще
Отправлено 20 November 2013 - 20:36
Джони 51
  • 53 сообщений
Ничего не шумит, не трещит. Все отлично работает. Кроме блокировки..! Уже больше половины форума проштудировал. Завтра буду голову ломать. И блокировку. Шучу. Что-то я не догоняю. Все отлично работал.
