Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 08:27
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
,бред чистой воды!
Подтверждаю!
новые болты
Ты болты какие заказывал? Типа- родные? За 100 рублей ведро? Я тебе писал: только оригинал мицубиси!
Сдай эти продавану!
Сточить на наждаке на 4-5мм.
Я бы сдал.
Отправлено 21 February 2019 - 08:41
Я бы сдал.
Я бы и не брал, но даже сейчас я не стал бы их ставить.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 12:44
  • 3165 сообщений
argument,По мануалу длинна болта не более 99,4 мм от торца до шляпки без шайбы.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 19:58
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
разгрузка 4 цилиндра. но так и не понял продливает она жизнь прокладки гбц или только печка горячее? делать-не делать?
  Делать.. мною было лично перебрано два 4g64. Помогает проверено! По поводу головы ставить только прокладку,болты  мицу и спец герметик.
  argument 105 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 01:06
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
длину болтов не мерил, штангеля нет. болты сдал, заказал оригинал мицубиси.
какраз было различие в толщине шайбы, думаю это не самое не незначительное место в этом месте ) болты сдал, жду оригинал мицубиси
IMG_20190222_012136.jpg инструкция на прокладке, расшивруйте пжл для самых одаренных
ключ у меня со стрелкой в ньтонах
сам перевел
оцень похоже на мануал
пока только прикрутил впускной и термостат, положил головку, с этой навеской, на блок. начал подключать провода к топливной рампе долго думал какие провода куда( стоит гбо. разбирал не фоткал) разобрался -успокоился-пошел греться. болты ждать пару дней...
Сообщение отредактировал argument: 22 February 2019 - 00:54
Отправлено 22 February 2019 - 01:42
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Все верно. герметик вот такой https://goodster.ru/product/o-7048c7223db79eb5e1549ca73fe31c63/
Прокладку подвесить и покрыть с обоих сторон.. дать высохнуть. Резьбы блока под болты промыть вайтспиритом, продуть. Болты ничем не мазать!
  вот это не очень. Желательно собирать и протягивать в комнатной или около того температуре.
Отправлено 22 February 2019 - 06:36
Для самоуспокоения. Проще и лучше метчиком пройти и стружку выдуть если неодимовым магнитом не получится.
Отправлено 22 February 2019 - 10:58
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Не стоит этого делать, проще старыми болтами прогнать.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 11:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Стесняюсь спросить, а не стОит по какой причине?
Виктор
Отправлено 25 February 2019 - 18:52
Ни в коем разе!!! Если есть желание испортить резьбу в блоке, то можно.
За не имением инструмента можно болгаркой пропилить пазы вдоль болта и на наждаке сточить правую часть до нижнего диаметра резьбы для образования "зуба" (смотреть от головки болта). Но это только прогнать ту часть резьбы, на которую был завёрнут болт, а оставшуюся ниже болта может быть уже проблемно будет прогнать болтом.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 25 February 2019 - 18:59
  Lyoleg 136 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 21:25
Lyoleg
  • 136 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП, чип от Мегавольта
Я читал, читал и не понял...а блок проверять не пробывали? Часто бывают микротрещины и из за них и бьет прокладку. А еще, можно мне инфу про сервис? Уж больно интересно стало...
Мой клубный номер 2143
Валера и Наталья
890адын72пять3ноль8нуль
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 21:28
  • 7075 сообщений
Lyoleg, здесь не пробовал читать? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
  Аалександр 2 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 12:07
Аалександр
  • 2 сообщений
  • бензин. МКПП
здравствуйте. можно ли как то предотвратить проблемы с прокладкой гбц?
Отправлено 05 May 2019 - 12:11
  • 7075 сообщений
Аалександр. Можно - не ездить, купить другой автомобиль, не жлобничать на расходниках, не вносить бредовые изминения в конструкцию и просто включить мозги и следить за машиной.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 05 May 2019 - 12:12
Отправлено 05 May 2019 - 12:39
Аалександр
  • 2 сообщений
  • бензин. МКПП
я щас машину покупать собрался поэтому интересуюсь. планирую поездку на байкал по этому и спрашиваю что бы по дороге не встать .ну вроде же есть ховеры проехавшие  по 230к и не менявшие прокладку гбц. у соседей ховер аш 3 с пробегом 130к тоже не меняли . а в интернетах эта проблема встречается и на пробегах 70-90к .
Отправлено 05 May 2019 - 12:47
  • 7075 сообщений
Аалександр, знаешь как говорят --- "Знал бы прикуп жил бы с Сочи" или "Знал бы куда упасть соломки подстелил" , "Бояться медведей в лес не ходить" или "Глаза бояться руки делают" --- подумай.
Нравиться бери. От всего не застрахуешься.
Криворуких умельцев и просто ездоков "экономных" много и здесь на форуме их хватает.
Вон обратись к Олегу (ник на форуме Святой) он тебе предложит машины выберешь и с гарантией.
Тем более от Воронежа до Орла "рукой подать".
И не верь всему что пишут! На заборе много чего написано, а что за ним лежит ты не знаешь, пока не заглянешь!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 05 May 2019 - 12:49
  denis-hristov 4 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 18:15
denis-hristov
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Картинку этой прокладки могу я вставить. Сейчас...
Изображение20160402174834.jpg   Изображение20160402174946.jpg   Изображение20160402175327.jpg
Добрый вечер! подскажите прокладка MD332034 подходит на H3 2.0 или нет я так и не понял....
Отправлено 22 September 2019 - 18:42
  • 27346 сообщений
Подходит.
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 18:50
  • 25047 сообщений
denis-hristov, я пока свою не ставил, а вот Владимир Козлов такую успешно применил.
Отправлено 22 September 2019 - 22:01
denis-hristov
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Подходит.
А как с отверстиями на ГБЦ , судя по фото не все совпадают.....как на родной?
