Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  лена х 30 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:13
лена х
  • 30 сообщений
  • супер люкс 2010г мкпп
Нет, у меня тупо дисплей не работает, все остальное горит,это не дорожки,😀а про фишку на аварийке постораюсь не забыь
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 08:46
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Может я не совсем по теме, но вылезла следующая проблема связанная скорее ни с магнитолой, а с камерой. До недавнего времени всё показывало четко, а сейчас на дисплее вижу только размытое изображение. Стоящая сзади белая машина имела белоснежный ориол, всё что было за ней полностью размыто. Что случилось? Где копать? Как будто камера просто грязная, но я её промыл, просушил, но это не дало результата.
Сообщение отредактировал B.W.D.: 07 May 2015 - 08:48
№1973
Отправлено 07 May 2015 - 09:39
Может я не совсем по теме, но вылезла следующая проблема связанная скорее ни с магнитолой, а с камерой. До недавнего времени всё показывало четко, а сейчас на дисплее вижу только размытое изображение. Стоящая сзади белая машина имела белоснежный орио...
Просто просушить вряд ли получится, если конденсат засел внутри камеры... Некоторые камеры грешат не герметичностью... Думаю, нужно готовиться к замене камеры...
Да, и ещё... Стекло не царапанное на камере?
Лена, кнопку reset пробовала нажимать?
Отправлено 07 May 2015 - 09:46
B.W.D.
  • 210 сообщений
Стекло в камере идеальное. Да и внешне выглядит чистым. Влаги и пыли не видно.
№1973
Отправлено 07 May 2015 - 10:18
Лена х, вот здесь ещё почитай... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...%EC&start=0
  лена х 30 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 10:35
лена х
  • 30 сообщений
Лена, не забудь, когда собирать все будешь, колодку на кнопку аварийки надеть.
Ребят саморез я выкрутила а вот дальше не получается сдернуть пластик, насколько я поняла по фото,как быть дальше?я так понимаю из за пепельницы,как ее вытощить из гнезда чтоб снять саморез?
Сообщение отредактировал лена х: 07 May 2015 - 10:40
Отправлено 07 May 2015 - 10:41
Над дисплеем ещё 2 самореза открутила? Посмотри по ссылке, что 2140 выложил...
  лена х 30 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 11:58
лена х
  • 30 сообщений
УРА Я СДЕЛА ГДЕТО КОНТАКТ ОТХОДИЛ,СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Есть еще несколько проблем не работает прткуриватель, ща все соберу и напишу У меня еще не работает прикуриватель, кнопка на блокиратор опускания стекл и правый задний подемник стекла?что с этим можно сделать и вобще появилась мысль поставить торпеду и оборудование климат контроль магнитолу и дисплей от новых авто,возможно ли это? Та как в моей нет компьютера бортовогоя тупо не могу посмотреть расход бензина, нет флешки для музыки музыки и нет мулти руля и блютуз для связи с телефоном,может посоветуете по повлду выше сказанного �������� и еще разбалтан передний кардан��
Сообщение отредактировал лена х: 07 May 2015 - 12:09
Отправлено 07 May 2015 - 12:23
У меня еще не работает прикуриватель, кнопка на блокиратор опускания стекл и правый задний подемник стекла?что...
Уважаемая девушка, у нас нет комплексного решения всех проблем (тем более не относящихся к данной теме),- пожалуйста задавайте вопросы в соответствующих темах.
  Сергей 02 53 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 20:28
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
У меня так было,когда помыл Керхером.Видимо немного вода попала.Снял,разобрал на две половинки,просушил.Обе половинки смазал герметиком,собрал,поставил.Работает уже год.
Да,когда собираешь,не перепутай положение линзы,а то я поставил вверх ногами,пришлось переделывать снова.
клубный номер 1664
Отправлено 12 May 2015 - 09:01
B.W.D.
  • 210 сообщений
Да,когда собираешь,не перепутай положение линзы,а то я поставил вверх ногами,при...
Спасибо большое за ответ. Буду пробовать разобрать. Такая ерунда у меня началась как раз после дождей (правда после моек такого небыло). Думаю, что мне её удастся победить.
№1973
  gin261187 29 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 18:11
gin261187
  • 29 сообщений
  • luxe, бензин,МКПП
Всем привет! Хочу поставить Fм антенну другую на ховер Н5 DVD мультимедиа. Думал сразу после усилителя воткнуть штекер и готово. но там разьем другой.Ладно, пойдем дальше, посмотрим на заднюю сторону гуделки, может там гнездо имеется под штекер. а учитывая то, что всю торпеду разбирать не охота, снял бардачок, и в глубинах торпеды нащупал рукой заднюю стенку гуделки, и провод от него( по ходу движения на магнитофоне справа снизу), но конец провода напоминал на откручивающуюся часть. возможно это разьем видеокамеры. вопросы такие: может у кого есть фото задней стенки DVD мультимедиа,что за провод я нащупал, есть ли там вообще гнездо под штекер антенны и какой.
Отправлено 14 May 2015 - 18:35
Всем привет! Хочу поставить Fм антенну другую на ховер Н5 DVD мультимедиа. Думал сразу после усилителя воткнуть штекер и готово. но там разьем другой.Ладно, пойдем дальше, посмотрим на заднюю сторону гуделки, может там гнездо имеется под штекер. ...
Неужели поиск ничего не дал?
Вот рисунок задней стенки магнитолы http://www.hover-club.ru/forum/topic22936.html
Вот про усилитель антенны http://www.hover-club.ru/forum/topic1645s580.html
Вот demid773 на днях тоже усилитель победил http://www.hover-club.ru/forum/topic12380s2920.html
Хватит пока? Почитай, может и другая антенна не понадобится... Да и в этой теме есть ответы на вопросы...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 May 2015 - 18:36
Отправлено 14 May 2015 - 19:16
gin261187
  • 29 сообщений
  • luxe, бензин,МКПП
А что значит CHAOREN:CR106B? это получается и есть само гнездо для штекера?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 19:42
  • 8584 сообщений
Ага... это гнездо для кабеля от антены...
  reechard 14 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 11:42
reechard
  • 14 сообщений
  • 2.4i
Родная магнитолка, до замены на Hasda, работала как часики. Хасда доработалась, Юсб отпаялся - перепайка не помогла, ДВД перестал диски читать, вобщем снес. Поставил на место родную. И почти сразу начались казусы, почти "Кукоцкого". Магнитола стала зависать во время работы на максимальном звуке, крутилка не помогала (она же отключалка, не отключала). Работала даже при вытаскивания ключа из замка зажигания и постановки на сигнализацию. на штатный сброс не реагировала. Сброс клеммы помог, но вскоре глюк повторился сам по себе, на средней громкости. Помогли нажатия на все подряд кнопки)) Отвис. Ну вот настал день и майфун совсем не стал откликаться на вкл/выкл. Не работает. Подсветка всего горит, данные с климата на дисплее есть, все что касается магнитофона -нет. Сбросы срабатывают, видно на табло, но не помогают ее оживить. Сброс клемм тоже не помог(. Итог: остался без музыки. Сижу на этих темах 4-й день и ничего путного не нашел... Ремонт, Хасды с сылками на красный форум, свернулся еще пару лет назад. В общем вопрос состоит в том, какие есть альтернативные и стоящие варианты, как использовать любо два аппарата, из тех что есть, сочленить DIN`ы. либо, краем глаз попадалось, народ ставил обычные однодиновые + климат штатный, но надо переделывать провода. Или каким то "макаром" вписать от нового салона магнитолку переделав рамку, если там конечно распиновка схожая. И что тогда делать со штатным местом под дисплей тогда? Можно ли использовать Хасдовский тач, правда при нагреве системы он моргать начинал(( Говорили не хватало питания ГУ. Ну или последний, самый затратный, а с деньгами, как говорится, не всегда приходится дружится, купить новую хасду, что мрачновато.
Сообщение отредактировал reechard: 21 May 2015 - 11:45
Отправлено 21 May 2015 - 11:50
Купи родную магнитолу,а Хасду мне продай на запчасти
  Ounce 10 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 09:10
Ounce
  • 10 сообщений
  • H3 New 2L мкпп
[quote name='mixas' post='414137' date='11.6.2013, 22:53']У меня в пределах моего города пропадал сигнал. На ТО просил посмотреть, официалы сказали все подключено все нормально.
Но такой прием не нормален ИМХО.
На всякий случай, где антенна [url="http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hove...%5B/quote]
Вот спасибо! Вчера Хаврентия разобрал и вкорячил орион 10а - супер! У нас тут вообще ни у кого не ловит радио, а у меня теперь ловит. Не все конечно как в городе но есть.
Питание брал с прткуривателя, а вот экран антены с самой же антены с ортгинального разема. Он там колпачком сделан таким зажатым, а из него уже идет серлечник на саму клему антенны на заднем стекле.
Штатный усилок даже не снииал. Там пришлось бы много чего еще снимать- времени не было. Если надо кому могу схему набросать о руки На Н3 new Фоток увы нет.
Сообщение отредактировал Ounce: 07 June 2015 - 09:11
Отправлено 07 June 2015 - 13:30
Питание брал с прткуривателя, а вот экран антены с самой же антены с о...
"...вкорячил орион 10а..." - это Фильтр питания р/аппаратуры 10А???
  Ounce 10 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:58
Ounce
  • 10 сообщений
  • H3 New 2L мкпп
Вопроса не понял, ибо я ITшник а не эллектрик. Знания имеются базовые но в терминологии я плаваю. Переформулируйте вопрос, постараюсь отвтеить.
