Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 07 June 2014 - 21:27
Возможно ли программно изменить алгоритм работы клапана EGR так, чтобы он был закрыт на ХХ всегда, а в остальном алгоритм остался бы без изменений?
Нет.
Леонид-65 скорее всего не смогут, глубоко копать.
Все верно.
Отправлено 07 June 2014 - 21:32
Нет.
Все верно.
Я так понял, что в принципе возможно, но очень трудоёмко, и желающих залить изменённую прошивку за адекватную затратам цену не будет.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 11:16
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Снял, измерил фланцы егр...
Тут
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 19:13
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Продолжаю тему:
http://www.hover-club.ru/forum/topic18002.html?view=findpost&p=621697
После переделки пройдено: 720 км по городу, командировка Ростов-на-дону-Саратов-Самара-Оренбург-Ульяновск-Москва-Ростов-на-Дону, ну и по мелочам.. итого добавил к спидометру 6420 от переделки.
1. Срабатывания ключика или джекичана небыло!
2. Задумчивость уменьшилась в разы. Проверено владельцем аналогисного хаврюши..
3. Необходимо поставить механический клапан с управлением по вакуму.. в данный момент ищу на разборках.. (хочу поставить его с управлением через электроклапан в паралель клапану турбины. Т.е. срабатывает клапан на турбине на сброс и соответственно открывается мой клапан.. ) рока провел предварительный эксперимент с механическими обратными клапанами улучшение на низах от 750 до 1000 оборотов очень заметно..
:padstalom_178:
Ну так мне толком кто нибудь ответит, в какое место ведёт канал (дырка) после ЕГР.
Он соединяет всасывающий коллектор и выпускной. Т.е. висит на всасывающем , а через уголок и "холодильник" соединен с системой выхлопа..
Отправлено 14 June 2014 - 19:35
Да мне хотелось узнать до турбины или после. Вроде узнал что после. Ваша доработка мне нравится :padstalom_178: Как нибудь попробую реализовать.
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 21:48
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Ваша доработка мне нравится :36_1_11:
Не торопитесь. . Вариант переделки не полный.. закончу испытаю, тогда можно будет и повторять. . :smile171:
Отправлено 15 June 2014 - 10:06
Не торопитесь.
Хорошо.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 23:24
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Думаю для толковых электронщиков это не очень сложно.Взять и собрать не большую схемку и запитать её от тахометра или от датчика коленвала .А то все зациклены на прошивках.
  проха 93 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 22:40
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
привет народ! такая проблема. клапан ЕГР у меня заглушен полтора года. ставил заглушку между клапаном и коллектором впускным. ездил так без проблем, ключ вылазил иногда но пропадал. тут на днях выскочил ключ, за ним ЧЕК. машина ехать перестала, заводишь, включаешь скорость , вперед в зад, без разницы, жму на педаль а она стоит, через секунды 3 ток одумывается и то чтоб поехать надо педаль почти до упора нажать, при движении на перекрестках тоже вяло, задумчивость появляется. поехал на диагностику. комп выдал ошибку клапана ЕГР и ошибку низкого сигнала с датчика СО2, хотя его вроде нет у дизелей? ошибку скинул, все норм стало. поехал на радостях домой. по дороге опять ключ выскочил а за ним и чек... приехав стал клапан смотреть, разобрал его, плата оказалась немного окисленная , почистил, поставил. завел, ключ исчез но клапан стал щелкать на холостых, то откроет то закроет и в аварию уходит секунд через 30. убрал заглушку, завел. клапан стал щелкать еще чаще, обороты стали скакать и походу выхлопные через клапан поперли в коллектор, слышен свист был при щелчках, ключ правда не вылазил, один чек горел. заглушил мотор, клапан передернулся раза 3 как и было раньше. Что это может быть, у кого что было подобное?????? с клапана щас снял фишку, ключ и чек горят. но едет норм, то есть как и раньше с заглушкой
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 09 July 2014 - 22:47
Ну так и ездий дальше
  проха 93 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 22:49
проха
  • 93 сообщений
ключ и чек горит, напрягает
Отправлено 09 July 2014 - 22:51
А как ему не гореть?Только это тебя напрягает?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 22:52
Росомаха
  • 1285 сообщений
К Мегавольту едь, уберет навсегда и ключ и чек, будешь дальше с заглушкой ездить.
  проха 93 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 22:54
проха
  • 93 сообщений
да я б с радостью, ток вот средства пока не позволяют, я бы и чипанулся еще до кучи
Отправлено 09 July 2014 - 22:55
а зачем навсегда убирать?Сканер покупать будете?
  проха 93 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 23:07
проха
  • 93 сообщений
ну есть у кого какие мысли, предложения. клапан же не должен щелкать на холостых, хоть с заглушкой хоть без
Отправлено 09 July 2014 - 23:13
нет.
Попробуй полностью разобрать и почистить, причем не только сам клапан, но и плату, хуже уже в любом случае не сделаешь. А так, или менять или отрубать его программно. Здесь уже сам решай.
Отправлено 10 July 2014 - 00:10
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ключ и чек, возникающий от отключенного ЕГР, остальное в штате, как работало, так и будет.
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 22:19
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
И снова здравствуйте.. с момента переделки http://www.hover-club.ru/forum/topic18002.html?view=findpost&p=621697
Прошло почти лето... эксперементы закончил к 15.06.2014 г. К вышеописаному добавил только вставку в шланг с отверстием на 5 мм.. К сожалению с механическим клапаном пока не игрался.. временные Российские трудности... за этот период наездил еще 8000 км.. проблем с чеком и ключиком нет...
Из планов на доработку:
1. Разобраться с вакумным насосом (после 5-го качка горит значек тормозов)
2. Попробовать добавить механический клапан ( эксперемент завершить треба)
3. Решиться и поставить пневму на зад..
  IAL 345 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 16:56
IAL
  • 345 сообщений
Сломалась трубка от охладителя к ЕГР. Видимо во время замены прокладки мне ее загнули. К тому же закрутили фланец только на один болт (видно, что фланец черный с одной стороны). Постепенно "забзикало" под капотом при наборе оборотов. Звук именно "бззззззиииик". Думал, что турбинка умирает, задевает крыльчатка. Ну и однажды пропала тяга, появился рык. Но черного дыма сзади не было. Давление впуска атмосферное и ниже. Доехал до гаража, открыл капот и обнаружил это: Pipe_EGR.jpg Без машины никак, поэтому вырезал из консервной банки глухие "прокладки" с той и другой стороны, вместо штатных прокладок. Поездил два дня, пока ошибки не выскакивают. Главное на колесах. Трубка заказана, как приедет - верну в сток.
