Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 03 July 2017 - 18:26
Естественно. Генератор греется сам по себе, и чем больше на него нагрузка, тем горячее генератор. Плюс еще идет нагрев генератора от двигателя.
Но не как двигатель!  А вопрос
У меня вопрос, а генератор вообще имеет свойство греться как двигатель ?
  nevzorofff 111 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 20:05
nevzorofff
  • 111 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП
Подскажите, почему на разных сайтах предлагаются разные планки натяжителя генератора?
Есть такие: http://autotibet.ru/catalog/electric_b11/MD323966/
А есть такие: http://chinaspare.ru/zapchasti-great-wall/motors/brkt-generator/
  Maikl9999 13 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 18:01
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Привет всем! Люди добрые подскажите где копать. Иногда подскакивает напряжение до 16,5 вольт (по мультитрониксу), при этом всё на панели приборов гаснет, кроме значка аккумулятора.Через секунды 2-3 все восстанавливается. Лампочки ближнего света уже сгорели.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 18:26
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Значек аккумулятора загорается только при повышении напряжения?
Сергей
Отправлено 24 January 2018 - 18:36
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Да. Когда нормальное напряжение значек аккумулятора не горит. Двигатель работает, не глохнет.
Сообщение отредактировал Maikl9999: 24 January 2018 - 18:54
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 20:55
Александр 73
  • 375 сообщений
Генератор на проверку, скорей всего реле.
Отправлено 04 February 2018 - 16:31
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Да так и есть. :kol_good:
Отправлено 04 February 2018 - 20:04
  • 6073 сообщений
или "рвется" масса....  :smile2:
  miha69 58 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 08:51
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
Менял ремень генератора,покрутил шкив вхолостую,обнаружил какое-то странное попискивание.что это может быть?
Отправлено 25 April 2018 - 08:56
Шкив с накинутым ремнём крутил? Может ремень в ручьях шкива пищать, особенно, если перетянул. Могут подшипники, если в них смазки мало. А так, стетоскоп в помощь...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 April 2018 - 09:42
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 06:32
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Вопрос,может ли неисправный генератор высаживать аккамулятор при стоянке авто? Имеем -пониженную зарядку 13.6-13.8,всё работает штатно,лампа тухнет при запуске,при скинутой клемме авто работает,при полной нагрузке 12.9 мультик не ругается.Я так понимаю реле регулятор помирает? Аккум менял на заведомо исправный,ничего не изменилось.Но за ночь аккум высаживается так что не запустится,Проявилось это 3 дня назад,когда утром не запустился и начал всё смотреть.
Отправлено 04 May 2018 - 07:36
  • 6073 сообщений
Амперметр в разрыв + и на заглушенной машине выдергивать поочередно предохранители, искать "потребителя"
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 04 May 2018 - 07:36
Отправлено 04 May 2018 - 21:06
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Можно токовыми клещами. Напряжение измеренное БК --  не показатель низкого напряжения зарядки. Надо измерять вольтметром  Мультик  будет "ругаться"  если пороги "ругани" выставлены не правильно. Заводские настойки порога срабатывания 11,9 В
Сергей
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 15:36
Костя Я
  • 1160 сообщений
бойцы! в какую сторону гайку шкива откручивать?, а то шкив в тисках чуть не расплющил, а гайка ни в какую сторону не шевелиться.
Отправлено 05 May 2018 - 16:28
всё как у всех..против часовой откручивать..
Отправлено 06 May 2018 - 15:53
Не надо шкив зажимать в тиски! Достаточно бородок вставить в переднюю крышку. Там есть специальные упоры для отворачивания гайки. Теперь шкив рихтовать надо!
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 17:18
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Ребята всем привет ! Нужен дельный совет, кто небудь отдельно диоды по штучно менял в диодном мосту, если да то-да где брал их, с чего подходят на ховер Н-3 2013 г. Не где не могу найти диодный мост в продаже не на заказ в Твери.
Сообщение отредактировал Андрей69: 13 July 2018 - 17:49
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 19:36
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Андрюх привет! Глянь тут может сдвинется с места твой вопрос?! В комментариях и бортжурнале посмотри еще!
Алексей №799
Отправлено 13 July 2018 - 19:45
Андрей69
  • 839 сообщений
Спасибо гляну.
Отправлено 13 July 2018 - 19:47
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А вот тут кажись характеристики диодов...
Алексей №799
