Сообщений в теме: 953
  grospor 21 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 09:21
grospor
  • 21 сообщений
  • Бензин. МКПП.
печку чтобы снять способ только пилить трубки? Или уже что придумали получше? (конечно всю торпеду разбирать вариант не айс тоже)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 09:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Самое легко и простое это пилить трубки и снимать пластиковый корпус испарителя!
Езжу так уже 3-4 года! Проблем нет!
А что там придумать? Если только другой радиатор подобрать, где не нужно пилить трубки!
Алексей №799
Отправлено 16 December 2019 - 11:06
grospor
  • 21 сообщений
  • Бензин. МКПП.
пилить это плохо) Буду значит туда лезть, что можно было уже проверил, надежда на радиатор, радиатор штатный лучше ставить? Или есть какие-то варианты лучше, чем штатный?
Отправлено 16 December 2019 - 11:18
grospor, радиаторы штатные тоже разные бывают, по рядности и количеству трубок.
Вот ссылка на темы по радиаторам и замене https://www.google.c...=радиатор печки
Отправлено 16 December 2019 - 12:22
Любитель-A
  • 1550 сообщений
пилить это плохо)
Дело твоё!
В точку!  :kol_good:
надежда на радиатор
Надежда умирает последней!  :padstalom_178:  :smile271:
Да лучше, только их нет в продаже...
Может и есть, найдёшь и нам расскажешь! :kol_ok:
Алексей №799
Отправлено 16 December 2019 - 12:45
grospor
  • 21 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Дело твоё!
В точку!  :kol_good:
Да мне бы дельный совет, что покупать и ставить, если они есть разные лучше то какой..
Отправлено 16 December 2019 - 13:07
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Анатолий, не завозят в Россию оригинальные запчасти, с тех пор как закрыли производство в г. Гжель!
Всё что на прилавке это только типа аналоги, штампуют их все кому не лень! И вот из этого разнообразия тебе придется что-то выбрать!
Можешь попробовать заказать на АЛИэкспресс, я там заказывал один раз гидронатяжитель ремня ГРМ, пока работает хорошо, прошел уже за 10 000 км!
Вот всё что я могу тебе дельного посоветовать! Может ещё что народ подкинет!? Колектив у нас дружный, отзывчивый!  :kol_yes:
Один дельный совет всё же дам!
Полистай в обратную сторону  эту тему, там есть мой пост, от 2017 года.
Так вот, ищи радиатор как на моей фотке, 25 каналов на нём, на родном только 17!
В общем чем больше пропускная способность и площадь съёма тепла, тем жарче будет в авто!
Алексей №799
Отправлено 16 December 2019 - 14:07
 Ставь медный с фронтеры и будет счастье
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);] AVA-OL 6205[/color]
Отправлено 17 December 2019 - 07:36
grospor
  • 21 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Я в своей деревне не найду это чудо... Но после работы поеду искать, может где чудом завалялся...
NEW INFO!
Крч, вчера разобрал спереди половину, снял кожух с отопителя (блин геморрой ещё тот....) и понял что у меня в добавок заслонка двигается только в 2х направлениях. Либо полностью открыта, либо полностью закрыта. Т.е. ставлю мин температуру, она полностью опускается. Чуть выше делаю темп на 1 градус, полностью открывается сразу. Или так и должно быть?!...
А после снятия этого кожуха, я понял, что ещё раз лезть туда у меня желания нет никакого, поэтому буду сразу менять радиатор. Патрубки оба горячие, но дует холодным всё равно..
Отправлено 17 December 2019 - 12:41
Значит радиатор вход-выход гоняет... Не работают соты...
Отправлено 17 December 2019 - 12:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так быть не должно!
При повороте крутилки на 1-2 градуса, заслонка должна двигаться только на несколько градусов!
Возможно у тебя не работает датчик температуры салона. Например если его отключить, то заслонка будет работать как сейчас у тебя!
Интересно что ты снял??? У нас такого просто нет! :smile171: ))) Может корпус испарителя кондиционера???
Прикрепил бы хоть пару фоток чтоль????
А вот когда будешь снимать всю торпедо.... вообще охренеешь! ))) Трубки же пилить не правильно... :kol_ok:
Алексей №799
Отправлено 17 December 2019 - 12:59
grospor
  • 21 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Его проверить только заменой? Или есть лайфхаки?
Сейчас прочитал про "[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;]диагностику системы кондиционирования" на драйве. У меня 00 выдаёт. Типо всё в порядке... Но регулировка всё равно только вверх и вниз :( в выходные уже -15 обещают, в машине холодина  :kol_sad:[/color][color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;] [/color]
Да уже морально готовлюсь к замене в самые ближайшие дни..
Отправлено 17 December 2019 - 13:03
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если есть желание, можно и проверить!
Вот моя повесть о его проверке!
Алексей №799
Отправлено 17 December 2019 - 13:16
grospor
  • 21 сообщений
  • Бензин. МКПП.
и в повести же то что замена радиатора плохая идея)) Спасибо огромное, буду проверять и тестировать, радует что где-то замена штатной магнитоле идёт, так что можно будет и не собирать всё обратно...
Так быть не должно!  При повороте крутилки на 1-2 градуса, заслонка должна двигаться только на несколько градусов! Возможно у тебя не работает датчик температуры салона. Например если его отключить, то заслонка будет работать как сейчас у тебя!
ой знаете что подумал... В вашей повести написано:
"[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]И вот этот датчик температуры дает команду заслонкам! Если вы сели в холодный авто, можете не крутить крутилку климата на 31 градус, за вас это сделает ДТС (даже если у вас на табло 18 градусов стоит), только скорость потока воздуха положение заслонок (куда дуть) сами ставьте!"[/color]
Дак может из-за того что датчик работает, из-за этого у меня заслонка то и закрывается? Печка же не работает, тепла в машине нет, а на улице -10 почти. Вот он и закрывает сразу...
Отправлено 17 December 2019 - 13:20
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Совершенно верно вы подумали!!
Всё проверки климат системы только в теплом салоне!
Или в помощь фен! Инфы много в инете поисчите!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 17 December 2019 - 13:20
Алексей №799
Отправлено 17 December 2019 - 14:24
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Любитель-A, ну почему же, можно проверить работу заслонок руками, сняв с них тяги.
Клубный номер 2606
Отправлено 17 December 2019 - 14:29
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Конечно можно! И многое ещё чего можно и шаговый двигатель можно проверить...
Алексей №799
Отправлено 18 December 2019 - 12:21
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Мужики, все кто мерзнет в авто, кому не хватает тепла, рекомендую к покупке радиатор печки вот этот и именно тут.
Не сочтите за рекламу, о вас забочусь!
По моему запросу продаваны сделали фото на своём складе!
На фотке сайта совсем другой у них нарисован!
Сейчас у меня установлен почти такой-же. Греет сильнее чем был родной! Себе заказал, но в руках пока не держал его!
 PS. - меняю радиатор печки по причине масляного пробоя прокладки головки в марте 2019 года.
При установке понадобится одна не существенная доработка, из-за того, что вторая трубка стоит дальше середины, в пластиковой крышке придется пропилить не большое углубление! Вот фото:
Надеюсь поняли, о чём речь?!  :kol_ok:
Алексей №799
Отправлено 20 December 2019 - 06:51
grospor
  • 21 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Поменял я всё таки вчера этот радиатор (такоооой геморооой это делать и с шлангами такой колхоз получился :kol_smile3:  ), свой вскрывать времени не было. Стало заметно теплее и как погрелась машина заслонка начала регулировать своё положение от 18 до 31. Сейчас вот думаю, я пока разбирал у меня примерно литр ушёл в яму... Поэтому надо долить думаю. Может ещё подскажете как правильно долить без воздуха? И выгнать если он там ещё есть? Кто морду задирает, кто колесо водительское в яму, кто с радиатора верхний патрубок снимает... Как всё таки БЕЗ воздуха самому долить? (в расширительном бочке половина)
Отправлено 20 December 2019 - 07:08
Любой из перечисленных способов подойдёт. Потом завести, погазовать, при необходимости долить. То, что в расширительном бачке половина - не показатель, сейчас в радиаторе, скорее всего, соты видно уже. Долей, прежде чем ездить.
