Сообщений в теме: 1621
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 22:07
pap
  • 884 сообщений
Проблема в том, что как не настраивай, в любом случае, при вынимание ключа - глохнет сразу. Глохнет, а должен работать, пока не встану и не выйду.
Так на обоих машинах. Может в партии наших машин моск какойто отличный? У других то без проблем...
Вот, уже ближе. Значит дв. отключается при откл. зажигания, т.е вытаскивания ключа. Смотрим настройки автозапуска, но учитываем, что блок автозапуска установлен правильно.
Отправлено 14 November 2012 - 22:15
Все действия последовательно можно....ну типа ручник, валет....
Какой режим автозапуска запрограммирован, - ручной или автоматический?
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 22:22
pap
  • 884 сообщений
Скорее всего неправильно подключили концевик двери, у меня при подключении электрик использовал лампочку открытой двери на приборной панели и обошлись без диодов
Ну как еще объяснить, есть наш блок, есть полярность +- , при нашем блоке надо ставить диодную развязку, иначе проще говоря без иной будет срабатывать. Наводкой хоть считайте, хоть чем угодно. Когда наш блок уходит в спящий-режим, он проверяет электрику, подавая или не подавая сигнал. Бли. совет был дан.
Отправлено 14 November 2012 - 22:26
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
В том то и загадка... Парнишка который ставил сам любому совет даст и проблему решит. Он с первой машиной на этой проблеме часа 4 угробил, подумал может блок сигналки косяченый. решили поставить на вторую тачку подобную систему и по результатам выводы сделать. Через пару дней на мою ставил. Точно такаяже проблема. Значит не в блоке сигналки дело. И вторую програмировать пытался так же часа 3... В итоге тайм аут. Я тут спрашиваю,а он по коллегам...
Отправлено 14 November 2012 - 22:34
С установщиком бы по этой схеме поболтать.... мож до чего -нибудь и пришли...
Отправлено 14 November 2012 - 22:40
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Думаю решит он это. Напишу как. Если тут раньше никто не направит как надо...
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 22:47
pap
  • 884 сообщений
Ну здесь виртуально , по крайней мере мне, что-либо предположить уже сложно. Варианты были даны. Но по практике, вроде все обмозговав (если все исходные данные верны, сами поймите, я лично не вижу как у Вас там все подключено.) Может или сам блок, или программация, или руки. Практика, дело тонкое..
Отправлено 15 November 2012 - 12:45
до обвала сервера писал. если запитана сигнализация от плафона (что бы не запитываться от общего блока), то из-за вежливой подсветки салона через 20-30 минут срабатывает сигнализация по открытой двери. проверка - ставите задний плафон в положение офф, срабатывать перестанет. лечение - установка диода в эту цепь.
Отправлено 15 November 2012 - 16:22
CHEGOBIK
Доброго времени суток, тоже на днях поставил сигналку Шерхан 5 на ховер5 и срабатывает бедная минут через 15 орёт и дверь мыргает на брелке, человек кто ставил (10лет опыта) но с китайским автопромом впервые, репу чесал долго, но не мог дать ответа, счас тока тему почитал ему сказал))))) он сказал счас решим вопрос, мозг курит инфу))).
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 16:28
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
прочитай предыдущее сообщение
  Salavat26 7 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 20:15
Salavat26
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Все это я понимаю просто при подключении электрик тоже говорил про диодную развязку и про то что можно ошибится и подключится к освещению салона, но у меня пока за все время эксплуатации сиги ложных срабатываний не было.
Отправлено 16 November 2012 - 20:06
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Сегодня исправили мою проблему. Дело было в ручнике. Там сходится сигнал от концевика ручника и датчика уровня тормозухи. Он разрезал и диод поставил, чтоб сигнал шёл только с одного провода. Как то так... :smile271: Теперь остановился, ручник поднял, ключ вынул и вышел, а машина работает! с брелока закрыл, она глохнет и центр замок закрывается.
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 00:29
  • 364 сообщений
Думаю пора разделить машины по годам выпуска! С 2009 года электросхема кузова машины имеет абсалютно другой принцип работы и не одна из рассматриваемых схем даже рядом не стоит! К сожалению не могу выложить их здесь т.к. размер файла составляет 1,2 МБ, а вторая часть 900 КБ. Решение вопроса только с помощью админов дадут возможность загружу для всех!
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 00:49
  • 4334 сообщений
Хочу с Вами не согласится,До 2009 года БЕНЗИНОВЫЙ Ховер по электросхеме был как 2005 год,дизель был с электрораздаткой,как Н-3 с"аксиомовским"салоном.ПотомН-3 с салономН-5 с 2010 года(это моя машина),потомН-5,потом дизеля,электросхема другая,ло сравнению с 2005годом.Пришла СМСка,выпустили книгу по Н-5.в Автодате.
Отправлено 17 November 2012 - 10:19
Чёт сомневаюсь в диагнозе... не на одной же лампочке эти сигналы висят!?
Отправлено 17 November 2012 - 20:29
  • 364 сообщений
У меня стоит "Блок управления кузовными элементами" все схемы без этого блока. Читать электрику даже не интересно потому, что объяснить почему глючит не возможно без схемы этого блока, и большинство советов просто летит в трубу!
Как с выкладкой схем "Блок управления кузовными элементами"????????????
Сообщение отредактировал Владимир Александрович: 17 November 2012 - 20:32
Отправлено 17 November 2012 - 22:49
  • 364 сообщений
Так вот чтобы не сомневаться а дать возможность смотреть схемы решите вопрос с загрузкой 2 файлов объёмом выше разрешённых 300 кило!!!!
Отправлено 18 November 2012 - 04:28
  • 4334 сообщений
Это так коряво переводит компьютер-это блок управления электропроводки кузова.Почему глючит?К Мегавольту обратись.Может и схему он подкинет,но это не поможет,или у Вас есть прошивка этого блока.У меня машина 2010,первая партмя, года,продлем с ВСМ нет,возможно ли скачать мою прошивку,и перезалить всем Вам?
Отправлено 18 November 2012 - 07:13
А что мешает дать ссылку на файлообменник, кому надо скачают оттуда.
...да и редактор виндосовский никто не отменял, что мешает объём уменьшить? я думаю схемы от этого в "художественности" не потеряют.
Отправлено 18 November 2012 - 07:27
  • 4334 сообщений
Да есть все эти схемы,только на англицком.Хотите схему ВСМ ?,А схему ноутбука полностью не хотите посмотреть?В проводке запутаетесь,не для среднего ума.
