Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 18 March 2016 - 21:53
А ты не в курсе, что ли... что на Н2 и на Н3 так и должно быть? Что там, на лампе Н4... ДВЕ нити... дальнего и ближнего света... а при включении дальнего загорается ещё и лампа Н3 в ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ линзе в фаре?:kol_crazy:
  Kaktuss-81 23 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 23:41
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
  • Бензин,мкпп,2.4 велюр, 2008 г.в
ну... всё так.
только на ближний не переключается. дальний горит в обоих положениях.
В мире так много мест,где я ещё ни разу не был.
Отправлено 19 March 2016 - 10:00
В линзе?
Отправлено 19 March 2016 - 22:30
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
да не в линзе,а в н4. но, возможно, всё предыдущее лирика, потому как только сегодня вечером на трассе обнаружил отсутствие ближнего света (перегорел предохранитель). Я ж с заменой полез будучи полностью уверенным в исправности цепи. завтра полезу пробовать еще раз.
Отправлено 29 March 2016 - 23:30
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
Лампы оказались фуфло. Работают только в одном положении. На дальний.
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 01:25
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Доброе время суток! Такое ощущение, что сдохли линзы в фарах H5... Света дают - очень мало. Реально ли как-то заменить блок линзы в фарах на что-то иное? И что на это скажет наше законодательство?
1621-Robot JORDAN
Отправлено 23 January 2017 - 04:57
Там помимо линз еще и отражатель есть, скорее всего он сдох.
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 22:53
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
Всем привет. Случилась проблема и куда смотреть даже не знаю. Погас левый ближний и левый передний габарит (остальные лампы по кругу рабочие), при включении дальнего работают все лампы как положено. У кого может было такое :kol_sad:
Отправлено 09 February 2017 - 23:05
Лампочки проверял?
Отправлено 09 February 2017 - 23:20
mitydv
  • 176 сообщений
Лампочки проверял?
По кругу все до единой горят, да и ближний с габаритом горит при включении дальнего, переключаю на ближний гаснут.
Отправлено 09 February 2017 - 23:55
mitydv,Смотрите провод массы левой фары.
Отправлено 10 February 2017 - 00:51
mitydv
  • 176 сообщений
Если бы что то было с массой, то лампы не горели бы вообще и при ближнем и при дальнем включении или там какая то другая схема.
  Lilith 2 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 09:54
Lilith
  • 2 сообщений
  • бензин, 2.4, 2012, черный
Добрый день. Прошу совета. Hover h5 2012. Ближний свет включается только в автоматическом режиме. Не работает в обычном режиме. И ещё один нюанс: при любом включении света /габариты, ближний в автоматическом режиме/ практически полностью тухнет дисплей магнитолы (штатная). Куда лезть, что ковырять? Заранее, большое спасибо!:blush:
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 07:09
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Ближний свет умер. Нет ,он как бы светит,но ни чём.Лампы менял ,регулировал - не помогло.Однозначно остаётся проблема в линзах отражателях. Кто ,и самое главное КАК решал проблему с этим косяком.
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 21:04
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Добрый день! Пропал ближний свет. Лампочки целые, предохранители целые, реле не знаю как проверить, жена говорит в автоматическом режиме все работает. Посоветуйте что делать. Еще беда случилась пока лампочки проверял внутрь левой блокфары упала скобка, которая держит лампу. Надо достать. Как снимается фару? Открутил сверху два болта, но фара не достается. Подскажите как быть. Может новую скобку купить от чего, а на эту забить? H5 Hover
Сообщение отредактировал ope.xxx.: 18 May 2017 - 21:07
Отправлено 18 May 2017 - 21:06
Может подрулевой переключатель дурит?
Отправлено 18 May 2017 - 21:51
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Владимир Козлов,при переключении пиктограмма на панели загорается, но света нет. Похоже, что дело не в переключателе.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 23:14
  • 1755 сообщений
ope.xxx., а разве есть пиктограмма "ближний свет"?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 05:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
ope.xxx.,
Фару держит еще один болт со стороны бампера.Либо бампер отжать либо его снимать.
Отправлено 19 May 2017 - 06:02
Телескопический магнит - как ручка или антенна - продаётся в автозапчастях.
