Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
Отправлено 20 July 2020 - 08:43
  • 7077 сообщений
Ну протри пыль, если смущает, покрути посмотри трещен ннт. Возьми замени , если хочешь. Мы тут при чем, все ездили до сотни в среднем на родном.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 09:07
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Надеюсь, что пробег с нуля (брал с пробегом). Смущает, что это за коричневая пыль? Это норма или нет?
 а маркировку ремня уже не видно? стерло? Тут на сотню больше скорее всего пробега. Узел труднодоступный, поэтому лучше и обводной и натяжной поменять. Если будет возможность залезть подпыльники потшипников в новых роликах, то добавить смазки. Не так чтобы битком, а по спичечной головке на каждый шарик. а то заводы жопятся на смазку. Пыль я не помню была или нет, но это пыль ремня. ))) ПС, не хотел вмешиваться в беседу, но смотрю тут кто-то не причем и ему все-равно, а все равно пишет. Не пойму, нахера писать, если не хочешь человеку помогать советом и толку от этого поста НОЛЬ. С позитивом, с добротой надо писАть. Что уж из себя изрыгивать...
Сообщение отредактировал PavelF: 20 July 2020 - 09:16
Отправлено 20 July 2020 - 09:29
  • 7077 сообщений
PavelF у человека что глаз и своего мнения нет??? Написано в книге 60000 хочешь прислушивайся хочешь рискуй. Что тут надо всех слушать, контрольный выстрел в голову нужен, а потом он будет локти кусать что послушал ! Мозги включи !!! Сколько людей столько и мнений, а фломастеры сами жрите. Мож у него щель между пластикои гаунл надуло!
Отправлено 20 July 2020 - 09:32
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Игорь, да напиши это по доброму, что-ж у тебя все с упреками.  Невнимательность и сомнения свойственны людям. Поэтому и идут на форум спрашивают. Для этого форумы и созданы. В твоих двух сообщениях есть куча инфы полезной. Но так это замешано с упрекающим негативом... Ну да ладно , дело хозяйское....
Сообщение отредактировал PavelF: 20 July 2020 - 09:32
Отправлено 20 July 2020 - 09:36
  • 7077 сообщений
А почему все боятся правды и должны быть похожи и равняются на кого-то?
  Sambo 9 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 09:49
Sambo
  • 9 сообщений
  • дизель, АККП
Спасибо, брат!
Отправлено 20 July 2020 - 10:23
Приветствую. Надеюсь, что пробег с нуля (брал с пробегом). Смущает, что это за коричневая пыль? Это норма или нет?
тогда далеко не факт что пробег не скручен, и не факт что всё родное стоит... Разобрать и как следует всё проверить тогда, это минимум... Дело в том, что родных з/ч сейчас не найти, а откровенного левака, со всеми вытекающими, очень много...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 July 2020 - 10:24
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 14:17
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не знаю сколько держится надпись на ремне оригинальном с завода. Я менял на 80 000 , не посмотрел. Оговорюсь, - зря менял. Состояние было очень хорошее.
А вот на Сонтиненталь надпись стёрлась за 8000 км. После этого ходит уже 70 000.
X5 TD AT 2012г
  maksym2828 12 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 12:46
maksym2828
  • 12 сообщений
  • 2.0 TD Ручка
по состоянию на сегодня ситуация с ремнями на рынке Укр такая.
Есть на авто.про от 600 до 800 и даже 1500 грн жуткое китайское палево под Сontitech CT1159.
Я его себе купил, проверил QR код на упаковке и он даже вел на сайт Сontitech))
2 тыс проехал и джекпот: гидрики, клапана, и поршня поменял.
Заодно на мотор изнутри полюбовался. При сборке поставил назад немецкий Сontitech CT1159 который покупал в 2018 году.
Начал искать. Заказал из австралии Gates T1680 (там много машин с мотором 4D20) но американские ремни они не экспортируют, и прислали мне китай, и снова фуфло хоть и в очень красивой упаковке:
китайская подделка на китайский официал))
Потому что голограмма напечатана размазанной краской,
а ссылка в проверочном PDF коде ведет на статичный сайт с одной картинкой,
на котором есть еще один PDF код который ведет на страничку с ошибкой))
написал на сайте грейт волл глобал "дайте суки ремень".
там есть своя фишечка, надо указать почту но не gmail так как в Китае он запрещен)))
На следующий день позвонил Сергей из официального импортера грейтволов и хавалов в Украину - Богдан Индустрия.
И я поехал к нему и купил заводской ремень great wall в заводской упаковке, производства 2019 года, такой как ставят на заводе на Wingle, Haval H5, Haval H6, Haval H9.
Поганяю еще 10-20 тыс старый контик (при последнем осмотре он был в идеале) и поставлю этот.
В сравнении с австралокитайским, на котором на тыльной стороне ременя прощупываются основания зубов,
этот толстенный и дубезный. Больше стекловолокна, больше резины, тверже зубы.
По надписям точно такой же как я видел на вингле с пробегом 220 тыс где ремень не менялся (видимо хозяин вингла был бесстрашный)))) Фотки добавлю чуть позже.
Подводя итоги могу сказать: я проебал. В прошлый раз, когда я спрашивал у официалов - у них были ремни 2011 года.А сейчас, когда все перестали возить фирменный континентал за 1200 грн - потому что немцы его перестали выпускать - официалам стало снова выгодно возить фирменный грейт волл по 2750 грн. Если закрылась одна дверь, где-то открылась другая. Только ее еще надо найти.
Ну как говориться знал бы прикуп жил бы в Сочи. Так то по факту мне исследование вопроса обошлось в полтора килодоллара. Вместо того чтобы сразу отдать сотню. Но кто же знал что они там есть? Я не знал)))
п.с. товарищ Sambo у которого 60 тыс пробега: а сколько у вас лет ремню? дело в том что на сайте континентала было написано "120 тыс или 5 лет", что наступит раньше. кабы он не усох у вас уже.
Сообщение отредактировал maksym2828: 07 August 2020 - 12:52
Отправлено 07 August 2020 - 14:00
  • 7077 сообщений
Не надо тут пургу гнать если не понимаете что и как - езжу на Контитеч для китайского рынка оригинал и проблем не знаю и другие ездят, смотри что берешь. Многие меняют на 100-120 тыщях и ничего, а на заборе много чего пишут мозги включи и не надо тут сопли пузырить, сам виноват.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 August 2020 - 14:00
Отправлено 07 August 2020 - 14:33
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
  Вот тема. Теперь народ официалов хавала будут трясти на ремни )))  :kol_good:
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 15:15
  • 12498 сообщений
Игорь, прежде чем распаляться на хамство, прочти внимательно сначала. Человек из Украины и пишет про ситуацию в Украине, а ты ему про состояние в Москве. А вот китайцы знают, что покупать в Китае и говно присылают во многие страны, и ответить тебе могут в твоём же контексте. Так в чем человек виноват? В том, что живёт не в Москве? А может ты бы заморочился с помощью в покупке и пересылке ремня? Сомневаюсь, зато здесь ты всемогущ
Отправлено 07 August 2020 - 16:08
maksym2828
  • 12 сообщений
  • 2.0 TD Ручка
ух вот это эмоции)) я так не умею, прям зависть берет))
да как раз на оригинале для китайского рынка я и остановлюсь.
но чтобы его найти, пришлось немного сопли попузырить, факт.
к сожалению с первого раза не получилось "усмотреть" что же я такое взял))
Отправлено 10 August 2020 - 11:11
maksym2828
  • 12 сообщений
  • 2.0 TD Ручка
фоточки заводского оригинала:
  Олежка123 21 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 12:09
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Добрый день! На ходу порвался ремень ГРМ, мастера сказали что загнуло клапана, кол-во не известно, вскрытие не производилось но по звуку говорят все понятно. Подскажите каталожный номер этих клапанов если не трудно. Может есть более качественный аналог !? Заранее спасибо
Отправлено 24 August 2020 - 13:53
1007011-ЕD01впускной клапан 1007012-ЕD01выпускной клапан
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 15:31
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Заказывай в Китае. Здесь гвозди продают. Не может клапан 100₽ стоить...
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 18:14
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Поставил чуть дороже чем 100р все рабатает
Виталий Клубный №2239
Отправлено 30 August 2020 - 22:28
напрасно! Давно?
Отправлено 03 September 2020 - 22:40
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
Как только на....ся напишу.Сколько прошли.
Сообщение отредактировал korvol: 04 September 2020 - 19:01
