уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  faniss 133 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 16:50
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
В самых добрых традициях...
Пробег 133 тысячи (проехал 15 тыс на новой прокладке), слышу "буль-буль" в расширительном.
Я уже со счета сбился, сколько раз менял прокладку, на этот раз буду что-то кардинально менять. Думаю про ремонтную металлическую прокладку (у меня отфрезировано 0,57 мм с головки). Вот не повезло, под носом в Казани в прошлом месяце только медные прокладки раздавали, не успел.
Начал разбирать, болты сдвинулись  ~ на 8 кг.
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 09 May 2016 - 16:58
Ага,такого же мнения,надо избавляться от китайского ведра
Отправлено 09 May 2016 - 18:14
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
не на столько кардинально :kol_crazy:
Отправлено 09 May 2016 - 20:49
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Хочу разжать двумя прокладками: медной и обычной. Получится: блок - спецгерметик - медная прокладка - паронитовая прокладка - головка.
Цель: избавится от детонации, которая у меня частенько была даже при трогании.
Ваше мнение, коллеги? Напомню, что головка отшлифована на 0,57 мм.
Отправлено 09 May 2016 - 20:59
У меня вот никакой детонации не было,даже специально на 95-бенз перешел после прошивки,а прокладка сцуко все равно прогорела.Похоже этот мотор действительно для тошнотной езды и не высоких оборотов,хотя я больше 4-ех тыс редко крутил.Кажись  Китаезы чего то намудрили с башкой на наших движках,сэкономили видать ,проблема очень распространенная на всех Ховерах
P.S Буду ставить оригинальную прокладку у проверенных поставщиков и мастера,который уже собаку съел на них
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 06:06
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
У Н5 повторных прогаров почти нет, поменяешь и катайся дальше. Н5 двигатель вроде чуть лучше будет чем Н3.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 07:29
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а прокладки какие были,я увидел только одну,,[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Оригинальная китай прокладка, новые китай болты,,[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Оригинальная китай прокладка, новые китай болты, :smile171:[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]
Club number:2011
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 08:02
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Сперва блок шлифани.
Отправлено 10 May 2016 - 15:16
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Блок шлифануть конечно проблематичней.
Отправлено 10 May 2016 - 16:23
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
если ты ее уже шлифовал зачем еще шлифовать??лучше поставь проверенную прокладку и болты соответственно  :smile171:
Сообщение отредактировал Alleco: 10 May 2016 - 16:37
Club number:2011
Отправлено 10 May 2016 - 16:27
Сначала проверить лекальной линейкой плоскость и желательно фото плоскости с проверкой линейкой.
Отправлено 10 May 2016 - 17:05
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Шлифовал головку, а для металлической прокладки рекомендуется и блок шлифануть.
Шлифовал знакомый моторист на фрезерном станке, и проверяет он щупом.
Сообщение отредактировал faniss: 10 May 2016 - 17:13
Отправлено 10 May 2016 - 17:06
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Шлифовал головку, а для металлической прокладки рекомендуется и блок шлифаниуть.
ты так и не ответил,какие прокладки ставил??
Club number:2011
Отправлено 10 May 2016 - 17:12
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
В первый раз не помню какую ставил, потом иритовскую оригинал, последний раз от митсу заказывал (в этой теме фотки есть).
И после ~ 2000 пробега дотягивал болты (болты тоже новые ставил).
Отправлено 10 May 2016 - 17:40
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
номер от митцу какой? не могу найти .
а почему вы не хотите брать ориг. от митцу,или вы хотите сами дойти до этого,путем проб
я нашел вашу прокладку и свой вопрос.почему вы хотите наступать на свои грабли??все давно пройдено.вот и ответ :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 10 May 2016 - 17:46
Если можно, то подробно от начала установки на станок и до снятия - как выставлял, как проверял, как и чем крепил, чем мерил, почему такой большой съём, чем и как проверял плоскость после снятия со станка, какая чистота получилась?
Придётся ставить минимум две прокладки (поршни могут выступать выше блока)!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 10 May 2016 - 17:47
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а вот поживём и увидем кто удачливее))) ребятам экспериментаторам слава и почёт от меня лично! и думаю от многих других кто их опытом воспользовался))) 0
а вот и пожили, экспериментаторам слава и почёт  :smile171:
Club number:2011
Отправлено 10 May 2016 - 18:42
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
В первый раз когда разбирал, оказалось что головку надо шлифовать (там риска была, размыло походу металл после перегрева). Отшлифовали в конторе, где профессионально этим занимаются, там я особо не смотрел, после этого остались как бы следы от резака (при втором разборе), потом уже отвез к знакомому. Как крепил точно скажу, шлифовал с маленьким шагом, пока за несколько заходов не очистил следы предыдущего резака. Была зеркальная плоскость, мерил стальной болванкой какой-то и щупом. После этого не шлифовал (не было необходимости), просто возил к нему мерить (4 раза же уже разбирал,это пятая попытка).
Насчет двух прокладок, я уже ездил на одной прокладке, поршни не задевают. Просто хочу разжать. Главное для меня подружить эти две прокладки.
Отправлено 10 May 2016 - 18:56
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вы только это больше ни кому не говорите,это ваши грабли!!! :smile171:
Club number:2011
Отправлено 10 May 2016 - 19:01
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Вы знаете что-то, чего не знаю я? Панацеи вроде нет и конкретного решения тоже.
Приходится методом проб и ошибок добиваться результата..
Сообщение отредактировал faniss: 10 May 2016 - 19:01
