Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 22:16
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
valera809,Цена какая?(можно в личку)
Клубный номер 2548
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 23:39
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Кардан балансирован. Проставки почти такие,толще, по 30 мм.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 04 April 2017 - 23:40
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 21:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
http://sonda.su/good...od_id=104927800
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 21:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
рязанский,Не тестил?
Отправлено 18 April 2017 - 23:18
Меня немного смущают шпильки с гайками. Хватит ли места их затянуть? Там места для накидного ключа то нет , только рожковый проходит.
Отправлено 19 April 2017 - 08:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
нет пока надобности. На драйве отзывы есть. Вроде люди довольны.
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 21:31
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Заказал, как придет буду тестить
Отправлено 10 May 2017 - 22:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ssergey 124,Заодно сфоткай!
  shamil-99 31 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 12:53
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Всем двс парни не подскажете иномарки крестовины перед и зад на ховер h3 new турбо бензин заранее благодарен.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 10:58
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
На H3 New turbo свои карданные валы. И насколько я знаю их никто еще не разбирал.
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 22 May 2017 - 16:33
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Кардан от Сонда на H3 New turbo не подходит! Он короче! Проверил на себе.[/color]
  asis 1894 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 09:25
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
А зачем Вы его полезли менять если не секрет? Родной карданный вал достаточно качественно исполнен и при условии регулярного технического обслуживания свои 60000 вполне способен отходить .
  nws 293 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 09:31
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Какие там 60т,  большую часть времени не включался передний привод, максимум 15т с передком пройдено, телепается как ....
Сергей, Зел.АО
Авто:Haval H5
Отправлено 23 May 2017 - 09:53
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Не секрет. Подключил "кнопку шайтан-машинки" для быстрого подключения полного привода. При включенной шайтанке и отключенном полном на скоростях более 50 км/ч ощущались вибрации. Решил попробовать ШРУСовый вал, но не "копнул" глубоко - его длина не соответствует валу Н3 Нью турбо.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 23 May 2017 - 11:03
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Ховеровский должен раздвигатся частично для компенсации иначе он был бы трубой с креставинами.
Новый доработать разрезать, выточить проставку-вставку (ступенчатую) требуемой длинны и обварить, обработать шов. Сварка не отвалится если качественная.
Там куда приворачивается кардан там болты торчат.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 16:43
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Легче сказать, чем выполнить сказанное. Требуется балансировочный станок и точный стапель для сварки. Иначе карданные валы лепили бы в каждом гараже.
Отправлено 23 May 2017 - 16:49
проще проставок сделать. плюс 4 шпильки, плюс 4 резьбовые втулки. отверстия в проставке строго по диаметру втулок, ну а шпильки в них вкрутить. можно конечно сделать с одной стороны шпилька, с другой внутреняя резьба, ну и подкалить. но это сложнее
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 09:12
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Возможно Вы правы. Проставок решил бы проблему с установкой. Только резьбовые втулки не нужны. Проще шпильки выкрутить из Сондовского вала. Не думаю что они там наглухо установлены. Скорее левосторонняя резьба и установка на анаэробный фиксатор резьбы типа Унигерм.
Отправлено 24 May 2017 - 16:12
а есть ли мальчик? т.е. шпильки там. или болты? Скорее всего там болты. шляпки служат для предотвращения проворота. Если на родном кардане болты с правой резьбой, то в Сондовском кардане должны быть шпильки с разной резьбой. не зер гут
Сообщение отредактировал stafford: 24 May 2017 - 16:13
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 16:33
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Фото внимательно посмотрите. Там негде разместить болты, опорная площадка у Сондовского вала цилиндрической формы с выходом на конус. Только шпильки.
